Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 774 • Страница 37 из 39<  1 ... 34  35  36  37  38  39  >
Sel3 писал(а):
Alex_F, а друга вашего можно как-либо об этом попросить?
Вряд ли, т.к. на данный момент он находится в другой стране. Была бы мышь у меня, то я бы с радостью помог...
Мышка что-то глючить начала, иногда не работает скрол влево, и слетает dpi, пока в драйвер не зайдешь глючит dpi(просто тупо зайти нада). Прошивал где то пол года назад, с офф сайта. Можно как то ее перепрошить? (G500s)
Вообще ужас с мышкой какой то, то включается, то отключается, то сбрасывает dpi ... пишу в тп, пускай новую высылают
Парни, в замен g500-й так же высылают 502? И нужны какие либо доплаты?
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Advanced guest
При гарантийных заменах никогда не требуют доплату. Если на складе не найдут 500 (что почти наверняка), то вышлют 502.
Потрясающе! Данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты.
Был у меня глюк с G500. Самопроизвольно многократно нажималась при длительном удержании правая кнопка. Написал в СЦ, выслали G500S. На второй G500 был глюк, что перестала левая кнопка нажиматься, но это уже через пару лет после покупки произошло- Снимал кожух, разбирал кнопку и выгибал пластинку внутри пинцетом. До сих пор работает.
Надо отдать должное гарантийке Ложитека!
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
CyberTIM писал(а):
И ещё одно конструктивное замечание по этой мышке:
В случае дабл-клика, отсутствия клика и прочих проблем именно с кликами. Возникать это может в связи со статическим электричеством, которое образуется из-за разного пластика на микропереключателях и молоточках на корпусе мышки. Вылечить это можно, обернув микрики антистатической пленкой. Узнать, что у вас именно эта проблема можно так: обнаружив, что мышка неадекватно реагирует на нажатия на клавиши ЛКМ, ПКМ - дунуть в отверстие у центральной кнопки - это повысит влажность внутри корпуса и статика пропадет. Это же и является причиной того, что проблема может быть сезонной - зимой влажность в помещениях очень низкая.
Логитек меня очень расстроил с качеством этой мышки.
Удачи с экспериментами.
P.S. Заметил, что мой предыдущий пост потерли. Ну да, он ведь совсем не важен для модераторов, только для владельцев сабжа.
Итак: Откопал проблему свиста, писка мышей Logitech. Виной тому керамический конденсатор C11. Для устранения писка его можно заменить на танталовый 0.1uF, 6.3V.
Можно, конечно,, попытаться приглушить его компаундом или силиконовым герметиком - но эффект не гарантирован.
Разбирал G500 и G500s. Производитель внёс изменения небольшие. С внутренней стороны, на кнопках кожуха наклеены пррокладки гладкие и сколькие. Видимо это как раз антистатический материал. Думаю, можно заколхозить нечто подобное и в обычной G500.
SiS630\GF2 GTS\GF3 TI200\ATI9600PRO\FX5700Ultra\FX5900XT\ATI 1800GTO\ATI 1650PRO\GF6800\8800GTS\GF460\GF660\GF680\290x\GF970\GF1060\GF1070
Статус: В сети
Фото: 4
Mustang007 эти прокладки, чтобы пластик корпуса не сточился, на всех мышах со временем появляются желобки от толкателя микрика
z36 и только то? Я то расчитывал на "нанотехнологии" :))))
Статус: В сети
Фото: 4
Про статику фигня все, у моей G500S 100% двойной клик, я его обнаружил когда 10-ку установил и пока не накатил LGS дабл-клик был четко почти на каждом нажатии. Я так понял ввели программный фильтр в своем софте. Еще один неприятный момент с мышами, на МХ-500 он был и на G500S тоже появился. Это неприятный хруст пластика при нажатии, некие пощелкивания под кнопкой, как будто там песчинки. Я раньше и думал что мусор забился, еще на МХ-500, разбирал и чистил мышку, но хруст не уходил, приходилось наобум подтачивать пластик, помогало на некоторое время.
Всем привет. Многовато тут страниц так что спрошу так. Кто-нибудь нашел решение проблем срыва если резко дернуть и дрожания курсора? Пробовал менять дпи/сенс с различными сочетаниями но не помогло, драва последние. И это моя вторая мышка г500, с предыдущей было тоже самое. Вообще раз у многих людей такие же проблемы то вряд ли это брак какой та. Может кто провал на жестком ковре ею поюзать? У самого Steelseries QcK Heavy + MBR GAMING LE.
Сегодня G500S сдохла.... Двойной клик. Жду решения Logitech
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Сочувствую. Моей уже пару лет, пока жива. Будет дабл-клик - перепаяю микрик да и все.
Тонкий ценитель Шопенгауэра и прочих умных слов.
KALISTOR Микрик перепаять не проблема, моя за почти 4 года работы (именно работы, мышь на работе) стала делать даблклик.....месяц мучился пока микрики шли из тайваня))) Покупал на ебее, они там и сейчас копейки стоят. После перепайки - мышь снова в строю и продолжает радовать
И виден в нём не я, а в спящем виде некто, за кого меня считают...
хм.. Микрик выпаял из старой мышки гениус. Жесткий и громкий, правда.
Single, HaxaJI
Просто лол,комрады.
g500s, высланная на замену пищащей g500, которую выслали на замену даблкликнутой g500, сегодня начала пищать. :lol:
Высокий противный писк, вроде где-то писали что-то залить надо на мышке, сходу не нашел, подскажите.
П.с. гарантия наконец кончилась :-)
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Alermikon
Недавно препарировал G500, обменянную поддержкой на G500s по причине как раз таки писка. Прощупав со стетоскопом все конденсаторы и нанеся на подозрительные капли термоклея, пришел к неутешительному выводу, что исходит он из самого сенсора. Разбираться дальше в схемотехнике было откровенно лень.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
А мне вот кажется странным, что этот сенсор устанавливается еще в куче мышей, а жалуются только на Logitech..... ИМХО, что-то другое пищит.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Статус: В сети
Фото: 4
Вот и крякнула у меня 500S, кроме дабл клика на обеих кнопках, на правой редко очень, левая кнопка срабатывает только при сильном нажатии.
Всем доброго. Может кто нибудь подсказать, где можно найти новые ножки для G500?
MW, MW2, BO: Onizuka
PsiXodeliZM
Так у китайцев можно, здесь например.
Сейчас этот форум просматривают: sergzver85 и гости: 12
Лаборатория
