Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2012 Откуда: Запорожье Фото: 37
Проблема с мышкой G500 выключается и включается в винде звук как будто вытащили устройство и потом включили. В этот момент лампочка на мышке горит. Винду переустанавливал. Ставил только game panel У кого были такие случаи ? Что это ? Замучала может раз 5 подряд а может один в 20 минут такое случится...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
VLAD_ZP Кабель переломился, причем только проводок отвечающий за данные, а не за питание. Замена есть на али, как и новые ножки. Меняется просто, одной отверткой. Разобрал переткнул собрал.
iG0LkaPilad Несколько месяцев назад менял микрик. Точно не припомню но после замены микро началось... Кабель проверил на изломы, все нормально а вот когда еле еле ведешь бывает отключается и включается. Подключил MX310 старушку та работает нормально не отключается.
Сегодня начала отключатся уже вместе с лампочкой и настройки гейм панели сбрасываются на стандартные.
Нашел на барахолке такая же на запчасти за копейки отдают. Может взять повозится. Продавец говорит "в винде не работают кнопки но не на всех ПК на маке работает отлично." Можно взять так как там корпус еще с не со стертым логотипом. )
iG0Lka от 310 не подошел. там коннектор меньше. Разобрал мышь и начал внимательно смотреть кабель. Когда начал прижимать ножом на кабель в месте изгиба, куда заходит сам кабель в мышку, она начала отключаться. Вы правы! Дело в кабеле оказалось.
Обрезал, скрутил, запаял пока пусть так, позже закажу кабель на запас что бы был. Спасибо за наводку проблемы!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
G500, если мышку оторвать от поверхности коврика или стола, то потом может не ездить курсор. поелозив в разные стороны курсор начинает ездить, что это такое и как это полечить?
iG0Lka писал(а):
4xan4 что уже делал?
Полностью разобрал, под лазер через шприц залил чуть уайт-спирита. Теперь мышка работает нормально, но только на пластиковом коврике, на тканевом или на коже не хочет. То есть налицо, что или сенсор или прозрачная такая штука снаружи, линза чтоли, вот если эту линзу сильнее прижимать к плате, то мышь работает лучше. Фиг знает как это полечить
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
зачем? разбираешь. берешь линзу, берешь тряпочку для протирки очков, сворачиваешь её уголок конусом и этим конусом чистишь линзу внутри и снаружи.
а как ты её к плате прижимаешь? если линзу прижать к сенсору, то с другой стороны вылезают два прозрачных штырька, надо прижать и штырьки аккуратно расплавить или капнуть на них термоклей.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ качественно и с гарантией ✅
Начала глючить мышь, купил 502 и понял, что не то - совсем не то. Может знает кто как вылечить мою 500s? Симптомы: - колесо работает на прокрутку исправно, но на нажатие глючит. В играх (стратегиях) при зажатии скрола можно поворачивать карту, у меня же карта не крутится вообще (временами может крутанутся слегка и снова глючит) - иногда зависает мышь на рабочем столе (и при простое и при использовании пк), т.е. курсор движется а выбрать/запустить ярлык/файл не возможно, так же как и пуск, да что угодно. Лечилось простым ctrl+alt+del (из-за этого 3 раза винду 7 переустанавливал и затем перешел на 10 а проблема осталась пока мышь не сменил)
Хочу вылечить мышь т.к. новая совсем не устраивает в геймплее. Если по первому пункту - замена колеса, то что делать во втором случае?
Знатоки, подскажите пжл, у logitech g500s частота опроса usb порта по умолчанию 1000гц, или нужно ставить фирменный софт и там поднимать? Если в софте, то ставить ghub или более старую программу?
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой - на одном из последних апдейтов доты, внезапно перестали быть "видны" кнопки наклона колесика(лево\право). Полез в LGS(Logitech Gaming Software),а там их тупо физически нет,и никак нельзя перенастроить\забиндеть.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как быть? Как оно до этого работало ? Перелопатил кучу ссылок в гугле,но ответа так и не нашел, подскажите кто вкурсе!
UPD: решил установить последнюю версию софта SetPoint(изначально она поставлялась с мышкой), и почему то тут так же постигла неудача... не определяется как мышь,так и клава
