shugartredrick Установил на Ведроид, проц прогнал до 4 ГГц, но все-равно кажет 3,52. Почему-то температуру процессора не показывает
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд: Как-нибудь можно сделать, чтобы апплет "мультимедия" показывал больше данных в Foobar2000, хотя бы еще формат и битрейт? А если бы еще фоновую картинку - вообще была бы бомба.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: Еще бы очень хотелось яркость подсветки увеличить. Можно паяльником. Знает кто-нибудь способ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 270
проблема. Зависает клавиатура G19
если работаю постоянно, всё нормально. но стоит оставить комп включенным на несколько часов включенным, то зависает клавиатура. хотя лампочки и дисплей на ней горят. если вытащить клавиатуру из усб и снова вставить в комп то она нормально работает, но софт Logitech от клавы виснет. систему приобрёл месяца полтора назад. проблемы появились неделю назад.
пробовал воткнуть клаву в другое USB 3.0 гнездо, не помогло. пробовал вырубить софт от клавы Logitech, не помогло сегодня скинул разгон процессора, вечером будет ясно поможет или нет. если не поможет попробую поставить клаву в usb 2.0 если не поможет попробую переставить винду.
как вы считаете в чём может быть проблема?
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG PG279Q 165hz
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
Ребята, помогите, проверьте у себя. Вот игры Старкрафт Диабло 2 Варкрафт 3
Не активируются профиля, при включении этих игр. Если принудительно попытаться привязать профиль к запущенному приложению(в данном случае любая из этих игр), то привязывается не экзешник игры или батник, а explorer.exe
Проверьте у себя плизи. Жду ответа. Если это у меня так, то может знаете, как это победить?
столкнулся со следующей проблемой: монитор клавиатуры горит, подсветка работает, НО, переключение цветов возможно только программно, G клавиши и клавиши записи макросов, клавиши смены раскладок и панель управления монитором не работают... драйвера пробовал переставить, пробовал перевоткнуть клавиатуту в порт
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
кто может помочь у меня проблема, а именно: поставил новую видео карту, а показатели куда то исчезли и не показывает на клаве, даже этих пунктов разгон ядра или памяти нету в списке AIDA 64, что делать понять не могу.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
Не пойму. Аплет можно создать только в программе (игре) поддерживающая G19? Или можно как то привязать (к G19) процесс программы вручную? К примеру, хочу вывести на экранчик значения таблицы Cheat Engine. Возможно такое сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Так. Похоже моя клава G19 себя плохо чувствовать. Точнее грузится заставка на клаве и потом тухнет и всё. Я помню была техподдержка, кто знает как связаться с ними?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Проблема, после установки Win 10, перестали работать G клавиши, не открываются сторонние аплеты, дрова LGS_8.70.315, под десятку дров не нашёл. Есть решение проблемы ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Foxy писал(а):
Пожалуйста. Да, просто подписан на тему и терпеливо жду ответ на свой вопрос. У себя не пробовал на Win 10 G кнопки нажимать ещё.
Вот это, больше не запускается при загрузке винды http://www.g15-applets.de/g19-applets-f19.html, пихал в автозагрузку и в реестр, не помогло, приходится принудительно тыркать екзешник чтобы процесс пошёл, в настройках апплета галки на запуск стоят. из г клавиш осталась работать одна кнопка мой компьютер.
Сейчас этот форум просматривают: Vernon Roche и гости: 34
