Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19202 • Страница 725 из 961<  1 ... 722  723  724  725  726  727  728 ... 961  >
Куратор темы
Фото: 31
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось 1988_igor 25.12.2019 19:45, всего редактировалось 24 раз(а).
Уточнения отдельных формулировок.
Фото: 22
HansGRB7
А чего они цвет меняют? Изначально они все одинаковы были, а на S и D цвет изменился и это не грязь, изопропиловым спиртом не отчищается
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
брать надо PBT Dye-Sub хотя бы
https://geekhack.org/index.php?topic=98407.0
шапка же есть,для информации
Double Shot. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
1988_igor писал(а):
В клавиатурах Logitech игровой режим позволяет блокировать определенные клавиши, например, Win, и любые другие. Может, у блади так же.
ага так оно и есть :beer:
а про профили подсветки для неё не подскажет никто?
я до этого не пользовался такими клавами, но вроде как не плохо, щелчки не раздражают, парит только когда крадёшься и нажимаешь кнопку, стрелять сразу хочется, видимо ещё не привык :crazy:
приехали гатероны сайлент.
воткнул в GMMK, ну да тише стало, позже видео сравнения выложу.
еще приехала такая артисан кнопочка )
photo_2019-07-15_19-58-54.jpg [ 104.5 КБ | Просмотров: 474 ]
Предупреждение
Тут вроде ни одного челвоека нет с блю свичами кликающими.
Фото: 3
Мне скоро приедет лео с блюшками, посмотрю хоть как оно =)
www.youtube.com/user/y1rok
на сейле взял или решил не в борд вложится а в кнопочку?)
Предупреждение
У Чиросана на ютубе блюшки в топе свичей с самым хреновым звуком )
https://www.youtube.com/watch?v=0xH-imuniec
самые прикольные кликающие, что у меня есть, это каилбокс вайт,хотя от клика устаешь, а вот чери грин,милк,, это какая то жесть, клик с эффектом "песка" :roll:, но тише каилов
у меня есть, на esc и на fn поставил )
но это скорее так ради прикола.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
GMMK с гатеронами silent
https://www.youtube.com/watch?v=-aC1qImicb
GMMK с mx red cherry
https://www.youtube.com/watch?v=XxK9IbVbT2w
Фото: 3
Video unavailable
а так ?
https://youtu.be/-aC1qImicbg
Фото: 3
maratj писал(а):
а так ?
Теперь работает, спс.
Предупреждение
maratj писал(а):
Ты в первом сообщении последнюю g забыл )
Добавлено спустя 31 секунду:
Какая упоротая клава :D
увидел, но уже отредактировать не смог )
Фото: 21
Всё, я сегодня завершил ребилд своего Corsair K70 LUX. Четыре дня я по вечерам с ним занимался. Что было сделано:
1. Свичи Cherry MX Brown - заменены на Aliaz 70g (все пересобраны и аккуратно смазаны VeryLube)
2. Стабилизаторы - отмыты от прошлого смазывания, штоки подрезаны и смазаны тефлоновой смазкой ТС-220, на скобы нанесена густая смазка Silicot
3. Под нижнюю крышку проложен лист 10мм бипласта. Сначала сомневался, что войдет такой толщины. Легло очень плотно, болтами стягивалось) Доска просто монолитная стала). Сегодня еще из гаража кусочек 5мм битопласта достану, и вклею в пробел для полноты картины)))
4. Родные кейкапы заменены на набор Corsair PBT
Как выяснилось Aliaz-ы не дружат с толстыми силиконовыми кольцами (2мм) - точка срабатывания получилась ровно на месте, где кейкап уже начинает упираться в кольцо. Выяснилось при первом пробном тайпинге - половина символов не пропечатывалась, либо шел даблклик. Пришлось заменить на тонкие кольца (1мм), с ними все получилось отлично.
Клаву просто не узнать))) Жаль, что с завода так не делают. Приятный тихий звук, мягкость нажатия клавиш, абсолютно никакого лишнего звука от стабов. Но второго своего корсара я переделывать так не стану, уж больно дорого выходит - бюджет за $300 перевалил. :roll:
Чуть попозже попробую записать звук, но с моей камерой это конечно же довольно веселое занятие)
i7 7700K@5Ghz@1.38V :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: ASUS ROG Strix Z270H :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 960PRO
Фото: 3
Это в большей степени зависит от кейкапов.
Будем ждать, интересно послушать =)
Являюсь владельцем Logitech G810, примерно с месяц назад появилась проблема с двойными срабатываниями, при чём не на какой-то конкретной клавише, а на многих. К тому же, некоторые клавиши иногда не срабатывают вовсе. Полная разборка со снятием всех клавиш и последующая чистка не помогли (плату от металлической пластины не отпаивал, видимо вся пыль влияющая на дорожки между ними), даже появилось ощущение будто двойных срабатываний и несрабатываний стало ещё больше. Гарантия как назло кончилась 3 месяца назад. Что можете посоветовать? Залить недоступное для разбора место между платой и пластиной с переключателями изопропиловым спиртом или написать в техподдержку (наслышан в прошлом про их щедрость в таких вопросах) в надежде на то что пришлют новую?
BulleTinY0uRHeaD
Фото: 21
Не долго музыка играла, мля.....после дня работы имеем два даблкликающих свича :diablo: Вернее один с двойным, а второй аж тройным срабатыванием.
Первая сработка идет где-то в 1мм хода, вторая как и положено в 2мм, и третья на отпускании. Если нажимать быстро - то получаем всего один знак.
Фото: 10
Но ты же свитчи вроде смазывал, может тут есть что-то или на перепайке свитчей контакт не очень хороший получился.
Сейчас этот форум просматривают: Yanav и гости: 5
Лаборатория
