Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 62
vaga9 писал(а):
подскажите какие свитчи стоят кнопки 12 и 13 (наклон колесика влево вправо) . хочу заменить ну не могу на фото увидеть маркировки этих свитчей. или может ссылочку на "ебай"
я свою открывал - срезав заклепки на крышке
и чистил растворителем и жесткой стеркой, от нагара - почемуто одна была покрыта именно слоем нагара, соседняя при этом нормально работала - бинд на колесе копи/паст то есть нагрузка одинаковая
при сборке, до запайки заклепок - нужно посадить на купол каплю силиконового масла пмс-100 или 200, как отторгатель отшелушиватель грязи нагара - можно и вазелинового медицинского из аптеки, но у него ниже температура горения, нагар в теории более вероятен
Доброго времени суток. У меня G402 Пытаюсь написать сценарий на изменение разрешения по нажатию кнопки мыши, но ничего не выходит. SetMouseDPITable() и SetMouseDPITableIndex не работает((. Совсем. Таблица разрешений не задается, разрешение не меняется( Подскажите пожалуйста, мож я чё не так или не в том режиме мыши чё делаю? Одновременно при этом в сценарии следующие команды например нажатие кнопок или сдвиг курсора работает. И ещё! Не могу заставить переключаться профили по горячей клавиши. Чё тока уже не пробовал( Мож мышь сломана или режим мыши какой не тот? Кто знает особенности 402ой, помогите пожалуйста!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 1
seaseasea за 402 не знаю, но профили переключаются только для одного приложения. Т.е. создаёшь несколько профилей привязанных к одному и тому же exe-шнику, и вот их можно переключать по кругу.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: pa_ul оно и в 8.1 подвисало иногда и писало: "мышка спит, разбудите".
_________________ Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
pa_ul писал(а):
Тут процесс зависает и ПО не открывается. На вин 10 с таким столкнулся
Такое началось после обновления какой-то версии не так давно, может с полгода назад. Стабильно глюк ловится, если мышь разряжена и подключить провод для зарядки. Помогает убивание всех процессов Logitech и через несколько минут запуск LGS
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Бaton, спасибо! Но к сожалению я пробовал с 1 и тем же ехе-шником 2 профиля. Не переключаются. Но самый главный вопрос про задание разрешения в сценарии! Кто нибудь использовал это в сценарии?
seaseasea тогда не знаю. Попробуй для какого-нибудь блокнота создать несколько профилей, запустить окно сценариев и переключать профили, там внизу отладочная инфа идёт - видно какой профиль активируется. Про разрешение: показывай скрипт.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Advokatvlad писал(а):
удалить файлик из папки с программой или всю папку целиком Arx
не вариант, я Arx-ом пользуюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Камрады,
Есть ли разница (с точки зрения скорости зарядки мышки) к какому порту USB подключен заряжающий кабель G700s? Есть ли разница (с точки зрения качества передачи данных приёмника) к какому порту USB подключен приёмник G700s. USB 2.0, USB 3.1 gen 1 или USB 3.1 gen 2 (Type-A).
Да скрипт на пробу сделал что не наесть простой, т.к. в "сложном" скрипте не работало, стал простой тестить: В стандартном профиле (курсор на рабочем столе).
function OnEvent(event, arg, family) if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 4) then SetMouseDPITable({400,3200}) SetMouseDPITableIndex(1) -- ну и для подтверждения что сценарий вообще работает MoveMouseRelative(0,20) end end
(воспроизвёл не точно, но смысл такой) При нажатии на 4 кнопку сдвиг курсора на 20 происходит, а разрешение высокого, которое установлено сразу, на низкое не меняется. Или оно сразу восстанавливается после того как я отпускаю 4 кнопку мыши на то что было до запуска скрипта?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
