Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Oleg1979s писал(а):
что в g700s S9808, а на Али продают A9800 или это одно и тоже.
вот тут ничего не могу сказать. Логитехи зачастую берут стандартный сенсор и используют для него свою прошивку сенсора (srom)и при этом называют сенсор немного по другому. В 700-ой я не перепаивал, сказать не могу. Но вы не ответили - чем и как Вы чистили линзу? Мне неоднократно приносили мыши которые постоянно срывались и нормально не работали, у которых линза сенсора была поцарапана. Владельцы пытались чистить ушными палочками.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ качественно и с гарантией ✅
G700s, покупал с релиза. Давно уже сдох родной кабель зарядки (переломился), пользовался обычным microUSB(без пластикового "держателя вокруг разъема). Сейчас появилась такая штука: по беспроводу мышь работает идеально, по кабелю периодически отваливается и не реагирует на шевеления вообще. То есть, мышь продолжает заряжаться, но курсор и кнопки не реагируют. При отключении кабеля все снова замечательно. Пробовал другой неродной кабель - такая же ерунда. Заказал на али кабель родной формы (с держателем в usb порте мыши) чисто попробовать, как думаете - может решить проблему? МБ разъем разболтался, и что теперь с ним делать?
_________________ Ryzen 3900X@PBO IF1900 ASUS Prime X370-Pro; BLS16G4D32AESB@3800cl18 Huananzhi RTX 3060Ti (Samsung); ASUS Xonar DGX Samsung 850 Evo
Итак, родной кабель - помог. Скорее всего, в идеально ровном положении разъем не отваливается, т.к. там фиксатор и кабель не болтает внутри гнезда. Обычный usb кабель тоже иногда проявляет признаки жизни если его держать идеально ровно, но при небольшом нажатии вправо-влево-вверх-вниз отваливается (я просто не сразу заметил что иногда он тоже работает в определенном положении, тяжело выявить).
p.s.: кабель брал тут, отличается только надписью logicool вместо logitech, значок оригинальный, кабель собственно тоже ничем больше не отличается.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2009 Откуда: Львовская обл. Фото: 3
Пришла с Китая новая линза. Второй раз плата отпаялась проблемно - снес 3 пятака, но подпаял проволокой. Не суть. Поменял линзу - ничего не изменилось - мышь так же плохо ездит по тряпичном ковре, хотя по пластике все ок. Заказал на али по акции за $16 Delux m625 на 3360.
_________________ Старый комп на Q9550, P5QC и винде 10
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
iG0Lka Куплена 01.16. Началось с 03.04. после обновы вин. Да, по тестам проскакивает, что левая или правая. Правая из 500 два двойных. Левая из 500 от двух до десяти. Самое интересное, что если зажать и держать (один щелчок) левую кнопку, то она кликает сама от 2-5 раз (щелчков нет). Не могу нормально текст выделить через зажим кнопки. Или перетащить файл или ссылку в браузере. Вот так. Думаешь 100% микрик, а не глюки мелкософта? Просто началось как-то сразу. Раз и понеслась. Если микрик, то только замена с пайкой? Или можно попробовать разобрать и пластину поправить?
iG0Lka да 100% микрик
Черт. Были мышки логитека, но ни разу не сталкивался с этой проблемой. Если менять, то на родные D2FC-F-7N или лучше на D2FC-F-K с повышенным ресурсом до 50 млн или D2F-01F-Tс повышенным ресурсом до 20 млн ?
pa_ul я в основном при ремонте, ставлю людям D2FC-F-K(50M) те кто имеет особые запросы как правило сами определяются с тем что им лучше, советовать тут бесполезно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
pa_ul писал(а):
после апрельских обновлений проблем с G700s? Проблем в части появления двойного клика ли отсутствие клика вообще.
Скорее всего из-за погоды, весна - влажность поменялась... а ещё, чисто гипотетическая версия - в крупных городах содержание всяких веществ загрязняющих выше... в частности - диоксида серы, вполне возможно, что процесс окисления контактов ускоряется. Сейчас, вон, ещё автомобилистов "подснежников" повылезало на дороги...
iG0Lka Еще раз спасибо за ремонт. Вопрос. А если тупит боковое нажатие средней кнопки мышки (колесо-скролл), то что на фото изображено как кнопка - прокрутка влево, то что это может быть? Под тупить подразумевается несколько вариантов - двойное срабатывание за одно нажатие/ноль реакции при нажатии/временная задержка при нажатии. Бывает все по разному, но в основном по большей части времени нажатие работает нормально.
FenixSU Просто удивился, что бац и разом левый сдох.
