Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3924 • Страница 192 из 197<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 197  >
Фото: 5
Sania. писал(а):
счистить маску
где?
Sania. писал(а):
залудить
что залудить? ты про кнопки или про эти соединения 2х7?
у кнопок этих монтаж сквозной - полюбому их надо отпаивать. Можно конечно выкусить попытаться и потом выводы вытащить разогрев паяльником.
но вот новую кнопку не факт что получиться нормально запаять.
С отсосом эти 14 контакто отпаиваются за 5-10 минут. Если можно сделать всё аккуратно, то зачем рукожопить?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ Вылечу даблклик твоей любимой мышки! ✅
iG0Lka писал(а):
где?
Там где вы уже припаяли, ну и второй ряд нужно восстанавливать, рядышком тоже нужно счищать.
iG0Lka писал(а):
что залудить?
Дорожки конечно, с которых маску счистили.
Про фото последнее, где разъём снят.
Можно восстановить и аккуратно, без лишней работы, зачем рукожопить, можно и с выпайкой нарукожопить, и такое бывает.
Фото: 5
Sania. читай с начала обсуждения этого. А то ты мало того, что не догнал о чем речь идет так еще и пишешь не домовлками.
Фото востановленого "разъема" я привел в качестве иллюстрации того что дорожки там хлипкие.
А отпаивал "разъем" я для того чтобы кнопки поменять.
and_n2002тоже надо кнопку менять, но "разъем" у него в порядке.
можно попробовать поменять кнопку без отпаивания - получится замечательно. Не получится - отпаять нет проблем.
Там у чувака мышка с удара только работала, думал вы ему разъём отпаять советуете, не смотрел на никнеймы :oops:
Фото: 29
Подскажите, при работе мышки в Wi-fi режиме иногда бывает что сенсор сходит с ума, например, курсор двигается совсем не в ту сторону куда я его хочу передвинуть, или резко падает скорость движения курсора, но как только я подключаю мышку к кабелю всё приходит в норму. В чём может быть проблема?
Мышка G700s.
CORSAIR RM650x | CROSSHAIR VII | Ryzen 9 3900x offset -0.125 PE Lvl3 | 2*16 BLS2K16G4D30AESC 3733 16-16-19-16 1.42 | Palit GTX 1080Ti SjS (GRP bios)
Фото: 5
smaximaa возможно конфликт с другим безпроводным устройством.
Pa4an писал(а):
кто сталкивался
Я сталкивался. Просто разобрал, все почистил и собрал. Стало норм.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
smaximaa писал(а):
сенсор сходит с ума
У меня два трансмиттера рядом от клавы и мыши не уживаются, пришлось через штатные удлинители USB подключить. Стало всё OK. Забыл о лагах давно. Даже клава тормозила :bandhead:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 4GB/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 29
У меня вай фай роутер как раз недалеко стоит, попробую тоже удлинитель подключить
Заменил корпус в мыши полностью. Пришлось снова отправлять, т.к. нижнюю часть корпуса надо было поменять и отпаять верхнюю плату. Наклеил ножки и мышь, как из магазина теперь :dance:
Кстати недавно вышла HP Omen Photon Wireless Mouse. Кто-то уже сравнивал? Радует безпроводная подзарядка и 11 кнопок программируемых.
а цена радует? )
2500K T.Macho, P8Z68-V Pro/GEN3, 4x8 крусиал, giga GTX 1060 Xtreme 6 gb, PLEXTOR PX-128M3, Thermaltake ToughPower XT 775
HARVESTER666999 писал(а):
а цена радует? )
Цена не радует конечно. 130 мышка + 100 коврик с зарядкой.
жесть ) я чувствую на g700 & g700s всю жизнь просижу, ремонтируя по мере необходимости ))
Фото: 5
HARVESTER666999 новый корпус примерно 1000р стоит. Перекинуть дело 30 минут. Хотя дно можно и не менять, тогда вообще 10-15 минут :D
д это понятно, главное чтобы корпус был нормальным, а то оригинального наверное не найдешь, а "китайские" подобные вещи выглядят несколько хуже и по материалам. Д родной корпус только трется, если не кидать о стену, долго проживет. G700 с 2011-2012 года, пока менял только микрики левый правый и кнопки колеса левый центр правый, корпус под пальцами потерт и крышка сломалась, не держится, без нее пользую ) G700s года с 2015го, прислали по гарантии, когда даблклик на первой появился )
Фото: 5
недавно менял Advokatvlad корпус который он купил в али.
я сравнил два корпуса - малейшие особенности литья совпали - т.е. корпус был родным.
а еще есть Corsair ironclaw rgb wireless. тот случай, когда мышка g700s бестселлер и её сложно будет заменить. ложитек что-то выпускает, но как по мне это узкопрофильные мышки.
Ну я для шутеров взял себе 510-й логитех. Поменьше, полегче, все устраивает почти. Но проводная.. А на втором компе использую 700.
какие самые козырные переключатели для лкм и пкм ? омрон или kailh ? люблю твердое нажатие, если можно то ссылку на али .... буду искать чувака который мне это все перепаяет
R5 2600 4.1/DDR4 3600 MHz Ballistix Sport 16 гб/MSI Gaming GTX 1066/M2 NVMe 512/Windows 10 x64 pro
Сейчас этот форум просматривают: Y1ROK и гости: 8
Лаборатория
