Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3949 • Страница 194 из 198<  1 ... 191  192  193  194  195  196  197  198  >
Sreg писал(а):
Вам модераторам
Мы не модераторы :-)
Фото: 5
Sreg для какой игры?
✅ РЕМОНТ грызунов! ✅ МЫШКИ любимой твоей ДАБЛКЛИК вылечу! ✅
Фото: 53
Shershn писал(а):
Стыдно спрашивать, но чегойто не могу сообразить как настроить чтобы :
Нажал отпустил ПКМ (можно к примеру Х вместо ПКМ), а мышка продолжает выдавать что ПКМ нажата,
повторно нажал отпустил ПКМ, прекращает выдавать что ПКМ нажата.
тебе нужны луа-скрипты норекойл - их есть в этой теме, прямо для 700 с арг==11 в тексте
и выдавать постоянное не станет, винда и игра видят клики по рав в обход лгс - получится только снова кликать скриптом - разве что в самой игре, можно к лкм добавить вторую дополнительную кнопку клавы...
Shershn писал(а):
ps если у кого проблемы с физическими кнопками рекомендую посмотреть как их менять:
Замена Микропереключателя Мыши Logitech G700
боюсь что мастр конченный му.. чудак - начиная с отпайки на повышенном градусе, кончая "стукаем об стол" платой с неизвестным ему багом - и особенно погнутой пластинкой, выдернутой на вытянутых руках с намеренно силовой инерцией
правильно для гребенки - берем толстый медный голый провод диаметром около 1-2 мм, например кусок телекабеля - облуживаем его стандартным пос-61 180с - как термоинтерфейсом, обильно жирно заливаем...
и кладем такой кусок, между концами гребенки - немного флюса, нежного, от спиртоканифоли до безотмывочных - и греем на даташитных безопасно для любой микрухи 250 градусах
впаивать обратно, абсолютно также - и вычищать ничего ненадо, дырки как прогреются сами пустят в себя штырки
а если уж так прижало япажизниперфектциянист - греют не протыкая дырки паялом попутно вырывая фольгу, а промакивая полигоны косичкой или плетенкой - куском мгтф итп многожильными
если мало теплопередачи, или надо чтоб само держалось на штырках не сползая, или оба ряда дырок невышло залить припоем обильно, или мало диаметра - гнем петлей типа U
аналогичными приспособами выпаиваются любые многоножки - только гнут из листа, или двух с припоем между ними, чтоб набрать толщину-теплопроводность
а такто даблклик ремонтируется простым подгибом, без паяльника - http://ixbt.photo/?id=album:45171
есно ставят и снимают нежно иглами, а не рывком пинцетом и всем весом руки - видимо чтоб уже точно содрать денег за пайку ))
+ у ломастера это был не налет на контакты - это покрытие нанесенное самим омроном - графит или наоборот резистор, от искрения при сведении контактов :haha:
Sania. писал(а):
А для этого нужно видео? Тот кто умеет паять немного, кнопку точно сможет заменить, это не столь сложный элемент как микросхема, например.
микросхемы проще паять - оно в большинстве до 300 по даташиту, реально и 500 - а тут пластмасса, значит не более 200с - к тому же внутри пластина стягивающая мет.ножки залитые в пластике
один перегрев и микрик теряет натяжение, сводя пружиной ножки вместе - это гарантия скорого даблклика
Rexcor писал(а):
нашёл G700 в закромах и решил заказать пару свичей для неё. Свичи от Cherry, а не OMRON, посмотрим что получится
150 грамм вес прожима черри - против 70 у омрона ))
Sreg писал(а):
Всем привет, я тут недавний :) Не подскажите сценарий, нужна такая функция:
Нужно объединить "ПКМ" и "изменение DPI" в одну кнопку.
Что бы чувствительность мышки снижалась когда я зажимаю ПКМ, и обратно повышалась когда ПКМ отпущена.
снайперская кнопка, она же цикл дпай - ищи такое в лгс, увы лкм/пкм залочены на части моделей логи - на вк логитека было как докучи дать разноцветную подсветку ей
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
Я её отремонтировал да продал. G903 мне больше по душе, хотя черрики вполне прикольные свичи для большой руки.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Фото: 5
тоже посмотрел - какойто быдло ремонт :facepalm: :lol:
после таких горемастеров приносят ко мне, ятобы восстановил дорожки - https://habrastorage.org/webt/gt/nv/r1/ ... none8.jpeg
Я для отпайки этого межплатного соединения использую обычный отсос.
т.к. логитеч с какогото перепуга сделали площадки с одной стороны т.е. нет метализации отверстий то отпаивается отсосом на ура.
Ну и имхо чинить микрики это временное решение - пока не будет куплен и впаян новый, бо надолго такого ремонта не хватает. Себе такое конечно иожно позволить сделать, а я клиентам которым ремонтируб мышки такой колхоз делать не могу, тем более гарантию даю год.
Хочу поменять аккумулятор, какой лучше купить? Мышь итак тяжелая, может есть аккум полегче? Хотя наверно от объема вес и зависит. И еще если ставить 1000 гц, то заряд тает очень быстро. Поэтому думаю может вообще на проводе ее юзать и такой же вопрос, тогда какой лучше взять помягче? Вообще хотел сменить мышь на g102, но у нее эргономики вообще нет, не понравилось именно это, вчера взял у друга поюзать ее и сразу понял разницу, да и клики громче значительно, один плюс: она легкая
X99 DDR3/E5-2678v3@3.3/Macho Rev.C/DDR3 1866 32gb/RX580 8gb/be quiet! System Power 9 600W/Gigabyte UD PRO 512GB + KingSpec 512GB/Deepcool matrexx 50
Я играю в Битву в Бухты через эмулятор на андроид :)
Еще подскажите, как работает антиснайп, при каких условиях прицел вернется в цель после отдачи?
Предупреждение
А кто подскажет как выкрутить шуруп, если резьба сорвана, ломать корпус не хочется. Например 3 шурупа я выкрутил, 2 шурупа остались.
США - страна возможностей,
Россия - страна обходных путей.
Высверливать.
Фото: 5
djon#ekb я тонким алмазным буром (0.5-0.6мм) делал шлиц и выкручивал обычной отверткой.
кислота паяльная есть у тебя?
можно капнуть каплю на шлиц, приставить отвертку с прямым шлицом, быстро коснуться жалом паяльника чтобы отвертка с винтом спаялись, и тут же начать выкручивать. Но это все надо делать аккуратно и быстро.
Предупреждение
паяльник лет 20 не держал. приму к сведению. руки дойдут, буду разбираться.
Предупреждение
Подскажите, какие аккумуляторы лучше купить для грызуна? Сейчас использую Eneloop PRO 2500 мА*ч, 4 Шт. 1Акк вышел из строя, хочу докупить 2 Шт. Заказывать буду на Али. Как такие? Есть что-то лучше? Есть ли отличия от 2000/2500/3000 мА*ч, не по цифрам, а по личным ощущениям?
djon#ekb
Лучше нет, главное что бы не подделку прислали. И у них 2500 это максимум, больше только у китайского хлама.
Фото: 5
djon#ekb panasonic
Грандиозное тестирование аккумуляторов AA/AAA
https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/386123/
Аккумуляторы AA/AAA через 7 месяцев хранения
https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/389717/
Подскажите что тут не так?
Код:
function OnEvent(event, arg)
if (event == "MOUSE_BUTTON_RELEASE" and arg == 3) then
 PressMouseButton(3)
sleep (25)
ReleaseMouseButton(3)
 end
end
По моей логике, после отпускания ПКМ нужно сделать еще клик ПКМ.
Периодически отваливаются кнопки 4,5,6. То все три, то часть из них, помогает вынимание-вставка батареи, но заработать могут опять же не все, а могут все. Причём отваливаются в период бездействия, типа вечером комп выключил, утром включил, кнопки 4,5 не работают. Из-за дабл-клика перепаял основные кнопки, может фигово запаял, но как-то странно, что просто перезагрузка мышки восстанавливает работу кнопок, хотя и не всегда. Что можно предпринять чтоб кнопки работали всегда?
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Sreg
arg == 3 это средняя кнопка, правая - 2.
MOUSE_BUTTON_RELEASED
Sleep(25)
Для клика есть PressAndReleaseMouseButton() если пауза между нажатием и отпусканием не важна.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Последний раз редактировалось Бaton 12.12.2019 17:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Выключателем попробуй, если так же как и с вниманием батареи, то хз, вероятно где-то отвал контакта, если не помогает, то точно отвал где-то.
2500K T.Macho, P8Z68-V Pro/GEN3, 4x8 крусиал, giga GTX 1060 Xtreme 6 gb, PLEXTOR PX-128M3, Thermaltake ToughPower XT 775
Хз короче, то помогает выключаетель, то нет, и даже вынимание батарейки может не помочь, то несколько дней работает вообще без проблем. Засада. Не охота ноги отклеивать и самая засада не понятно куда лезть, я когда верхнюю плату припаивал всё осмотрел - всё ровно было. Тупо вскрыть перепаять её заново и опять хз чё будет.
Фото: 16
Имеется Logitech G700S. И имеется 2 вопроса:
1. у неё колесо совершенно свободно крутится, без трения и шагов. Это норма или брак?
2. свисток пропадает из системы со временем. Видимо издыдает. Это что у них массовый падёж? На али вроде как их продают в огромном количестве. ~500 руб. стоит.
Стоит оно того чтобы возиться, или выкинуть нафиг это барахло?
Ой, это уже третий вопрос. :D
Сейчас этот форум просматривают: AdyBOB, Google [Bot], Senpos и гости: 6
Лаборатория
