Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 163 • Страница 8 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9  >
Фото: 6
pa_ul
Да вроде без ПО по-умолчанию кнопки работают и подсветка регулируется, ПО добавляет всплывающие подсказки капслока/намлока/скролллока, можно повесит запуск своей программы на допкнопки, ну и инфа когда аккум садится.
Фото: 8
MikeIS Там подсветка от датчика или от нажатия, два режима всего. Режим и время работы подсветки выбираешь в сетпоинте.
На моей 800ке внезапно перестали рабортать 2 клавиши, это TAB и цифра 4 из тех что над буквами. Сначала заметил что не срабатывает alt+tab, не придал значения, потом 4ка не отозвалась при наборе текста... кто сталкивался?
2500K T.Macho, P8Z68-V Pro/GEN3, 4x8 крусиал, giga GTX 1060 Xtreme 6 gb, PLEXTOR PX-128M3, Thermaltake ToughPower XT 775
В общем перебрал я обе свои K800 в попытке устранить и выявить проблемы. На первой, о которой писал ранее, залипал backspace (сам по себе срабатывало нажатие по несколько раз или больше), при чем странно, не сразу после включения клавы, а через пару-тройку минут. Разобрал, шлейфы передернул, мембрану протер средством для чистки мониторов, слегка, проблема вроде пропала, но после сборки оказалось что точно по такому же принципу теперь залипает клавиша "принтскрин", бекспейс перестал срабатывать...
На второй внезапно отказали клавиша TAB и 4 что над буквами, разобрал (на сей раз правда бутерброд из кнопок, подложки и мембраны разбирать не стал, слишком это муторно и чревато снимать все клавиши), шлейфы передернул, продул где смог... не помогло.
Решил перейти к скрещиванию. Поменял кнопочные бутерброды местами, и тут кое что прояснилось слегка, правда не прояснило как лечить все равно, в общем на мембране на которой не работали 2 кнопки, кнопки так и не заработали после перестановки в другое тело а, так же принт скрин так и срабатывает сам по себе в другой тушке.
Дело как выясняется в мембранах обоих....
Вряд ли кто-то из местных сталкивался с таким.
Пока ищу проблему, взял игровую Logitech G105 для разнообразия.... это пипец товарищи.... подсветка синего цвета в топку, буквы на кнопках мелкие, сама клавиатура толстая, в общем с K800 и сравнивать нечего после нескольких лет работы за нею =( ладно, как нибудь свыкнусь, надеюсь временно.
Фото: 8
HARVESTER666999 Нет такой проблемы. Пользуюсь где-то 2,5 года. Скорее всего залил клаву чем-то. Чай и т.д.
1ю, с залипающей кнопкой заливали вином, мойка приводит к разным результатам ) 2ю ничем не заливал, но жрал над ней )) крошек и волос человеческих в ней было полно )))
Скажите, кто покупал за кордоном без кириллицы и гравировал по местному ? Как результат гравировки? Кириллица подсвечивается?
🔥Game 127%, Desk 161%, Work 133% 🔥
8700K(⚡5100MHz)👽Nvidia GTX 1080Ti(⚡1924⚡12200MHz)👽Gigabyte Z390 AORUS PRO
DDR4⚡3733MHz🔻2x16GB👽HP EX920 PCIe M.2 1TB
Владельцы k800 расскажите - можно ли её использовать на постоянке подключённую в USB ?
Я так понимаю что обмен данными всё равно по радио, а USB только для зарядки .
У меня уже года четыре работает по USB на постоянку, обмен данными по нему же и идет. Проблем ноль.
А почему вы считаете, что обмен данными идет кабелю?
По стабильности работы. Без кабеля иногда бывают лаги, а с кабелем все идеально.
А вы вытащите приемник из usb порта и посмотрите, будет ли у вас работать клавиатура просто по проводу ;)
Без приемника не работает.
Соответственно обмен данными идет всегда по беспроводной связи. При подключенном кабеле стабильная работа, возможно, от стабильного питания "от сети", хотя у меня всегда стабильно работали. Сейчас к сожалению обе таких клавы лежат в разобранном виде - мембраны после залития попортились местами, не все кнопки работают. Ищу где взять мембраны для нее, может кто предложит.
Одно времяхотел восстановить путем нанесения дорожек на мембрану, но токопроводящего клея не нашел нормального у нас, может кто заморачивался и подскажет хоть на али или еще где купить нормальный клей (лак и т.п.) можно?
Выходит да... Главное что стабильно работает, остальное пофиг =)
Надо погуглить будет, а то даже страшно становится как подумаю, что если с клавой что-то случится, то будет проблемно найти достойную замену.
Помню, еще год назад на авито несколько мастерских светилось, где любую деталь можно было под замену купить -к800 и в поиск по авито
Покупал контактол, лак токопроводящий Keller, хотел восстановить дороги, но оказалось г...о редкостное, нифига ток не проводит, сопротивление большое на 5 мм даже. Сейчас заказал на али токопроводящий клей в шприце 0.2 мл, придет - попробую восстановить, надеюсь хотя бы одну удастся сделать, не работают 3 кнопки - win, tab, 4.
Фото: 8
Спустя 4,5 года начали умирать родные Gsyuasa Enitime 2000mAh 1.2V Rechargeable NiMH AA. Приличная замена родным? Подойдут пара Eneloop BK-3MCCE/4BE, 1.2В 1900мАч Ni-MH AA или емкость маловата?
таки восстановил я клаву одну этим клеем токопроводящим с али, уже работает около года, все нормально. а вот еще одну восстановить не удалось, по глупости расклеил мембрану в районе где группа контактов с обоих сторон, склеить аккуратно не удается. эх, где б мембрана попалась рабочая на k800 ) но это вряд ли, так как это самое подверженное разрушению вследствии неаккуратности пользователей, то чай, то пиво на клаву прольют. вода не так разрушительна на мембрану, а вот сладкое и прочее - кабзда. недавно пролил на клаву воды пол стакана, уже мысленно ее похоронил, но вынул батарейки, превернул сразу же и в таком состоянии пару дней на батарее пролежала, работает, хорошо что была протсто вода.
Правда что K740 и K800 неадекватно в играх работают - не воспринимают одновременное нажатие shift+пробел+w или чето такое.
Лаборатория
cron
