Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 172 • Страница 4 из 9<  1  2  3  4  5  6  7 ... 9  >
Все таки отличная клавиатура, уже если не соврать пользуюсь дома только такими лет 5, сразу меняю встроенные акб батарейки на пару 2700.
Фото: 8
Взял взамен Logitech G110 (накрылся валик громкости. Вернули полностью деньги.) Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800. Пока начинаю только узать К800. О результате работы батареек и возможных глюков отпишу через пару недель работы.
Предварительно так:
+ Очень и очень тихие кнопки.
+ Печать текста на +5. Просто кайф печатать... :-)
+ Удобное и простое ПО. Можно переназначать кнопки. Хотя за 10 лет могли и изменить граф. интерфейс. :D
+ Присутствую индикация на дисплее монитора (регулировка громrости, капcлок и нумлок. Как же мне этого не хватало на других клавиатурах.
+ Яркая подсветка.
+ Красивый дизайн. Качество в целом чуть выше среднего. Уж точно лучше, чем у Logitech G110 за 2500р (Для справки. Сейчас за эту сумму предлагают более ущербную с меньшем функционалом Logitech G105).
+ Беспроводная. В целом было бы неплохо добавить в клавиатуру беспроводную передачу электричества для зарядки аккумуляторов. :-)
- Русский текст никак не выделен. В принципе это не проблема, но всё же. Видел народное решение. Наклеить на оборотные стороны кнопок желтую виниловую пленку. Сложности - при разборе возможно повредить кнопки.
- Нет макросов, хотя лично я ими не пользуюсь.
- Все-таки было бы удобнее вынести доп. кнопки не на позиции F1-12+Fn, а на отдельный ряд доп. кнопок, чуть немного выше ряда F1-12.
- Маркая. На глянцевой поверхности остаются отпечатки. Могли и неделать глянце вообще.
Вопросы.
- Какие штатные аккумуляторы у Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800 под крышкой? Есть ли смысл менять на более емкие?!
- Можно ли через к одному наноприёмнику клавиатуры подвязать другой продукт лоджитека, который работает на очень похожем приёмнике, а именно Logitech Wireless Gamepad F710?
- Какие там вообще аккумуляторы? Нужно ли их прокачивать для более долгой работы?
- Столкнулся с проблемой при печати текста. Возможно, что это косяк ПО SetPoint, так как на некоторых версиях ПО было нечто похожее у первой мышки MX Rev. Суть. Печатаю текст. Вдруг клавиатура не дает печатать и замирает на 3-4 секунды. На кнопки не реагирует. Еще странность, которая связана с этим глюком. У меня на доп. кнопку на FN+F9 (муз. проигрыватель) назначен другой музыкальный проигрыватель - foobar 2000. Так вот, если нажать FN+F9 чуть после глюка, когда возвратился контакт с клавиатурой, то при нажатии на комбинацию выскакивает не назначенный проигрыватель, а родной проигрывать из ПО SetPoint (настройки по-умолчанию). Клавиатура подключена с USB 3.0 через выносной удлинитель. Не знаю, что это такое. Возможно помехи из-за беспроводной мышки Razer Mamba. Кину удлинитель чуть ближе и посмотрю, как оно будет работать. Попробую подключить к USB2 2.0. Короче, поживу и посмотрю.
1,3. Стандартные AA. Можно поставить большей емкости, но смысла не вижу. Клавой пользуюсь два месяца, заряжал за это время только раз.
2. Зависит от того, поддерживает ли ваш гэймпад Unifying. Если да, то можно подцепить.
Фото: 8
Student Стандартные AA.
Имел ввиду емкость. Какая ёмкость у стандартных? 1600? Вроде ёмкость у стандартных может быть разная, в зависимости от технологии.
Student 2. Зависит от того, поддерживает ли ваш гэймпад Unifying. Если да, то можно подцепить.
Приёмник такой же один в один. Но по ходу дела нельзя. (( Не видит пад. Да и через ПО по ссылке выдает небольшой список устройств, которые типо поддерживают такую возможность. Из приличных девайсов там только Performance Mouse MX.
Student Клавой пользуюсь два месяца, заряжал за это время только раз.
Наверное смотря как пользоваться. В умной книжке пишут про 10 дней*. А ниже пишут, что при непрерывной работе с подсветкой на 100% 800-ая проработает около 15 часов.
pa_ul Предварительно так:
Добавлю к минусу. Индикация капслока (зеленый индикатор на самой кнопке) на самой клавиатуре под углом почти не видно. Это не совсем проблема, так как есть общая индикация на мониторе.
Не знаю насчет умных книжек. RTFM )
Пользуюсь не для работы, дома - интернет, игры, мультимедиа. Настройки подсветки не менял.
Объем аккума не скажу, не вскрывал, но в этой теме писали, что
Сarver писал(а):
там под крышкой 2 AA аккумулятора по 1900 mAh.
Фото: 53
энилопы там - фишка во времени удержания заряда - менять нерекомендуектся, встроенный зарядник расчитан именно на них
http://www.digitarvike.fi/4kpl_esiladat ... u_2400_mah
пленка отваливается, от движения силиконовых конусов - перманентный маркер нет, и даже неособо ими стирается
снимать клавиши опасно - у проводного Illuminated K740 закончится однозначно фейлом - при обратной установке клипсы клавиш получают много трещин, потом за год отваливаются и теряются в недрах клавы
у Illuminated K800 клипсы помассивней - статы несобирал, но риск есть - сначала красим поверху тонким перманентным, если держится достаточно долго, то не рискуем...
ремонтопригодность - у Illuminated K740 она науровне психоза, сама клавиша тонкая и её коробит волнами при пайке и наплавке - дихлорэтаном тоже можно, но долго сушить и обязательно смешивать с пластиком, вчистую он вымывает пластик, и они трещат ещё раньше
...Illuminated K800 неимел и не ремонтировал - визуально клавиша потолще, есть шанс что будет терпеть пайку
http://habrahabr.ru/post/108037/#comment_3418506
http://lh4.ggpht.com/_qANf1nl_bpM/TJDgY ... G_2717.jpg
http://habrahabr.ru/post/170723/
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
Фото: 8
maxara энилопы там - фишка во времени удержания заряда - менять нерекомендуектся, встроенный зарядник расчитан именно на них
По ходу там могут быть разные аккумуляторы, но вероятно ёмкость батареек всегда выше среднего значения (+2000). http://www.ixbt.com/peripheral/logitech-k800.shtml http://www.ixbt.com/peripheral/images/l ... k800-7.jpg
maxara
Маркером красиво. http://hsto.org/storage/acc123d1/06b85f ... abac09.jpg Но кнопки боюсь сломать или коряво сделать. Не будут красить. В принципе и так проблем никаких нет. К800 привыкаешь быстро. Я дольше к G110 привыкал.
Фото: 53
энитайм это китайский эвеллоп, аналог саньювского - в радиомышках рандомно оба попадаются - китай живет не меньше, в моей 4 год уже
ихмо - на k800 разные шрифты, и разные по высоте буквы - на k740 есть такая проблема, ибо там и шрифты похожие и высота букв одинаковая
тонким маркером можно попробовать сверху, не снимая самой клавиши с ножниц - на полгода хватит, а там уже привыкнешь - смешно но достаточно крайние клавиши пометить кирилицу, а средние уже на автомате читаются как цветные
спортсменам и профессионалам - рейсфедер или перо заправленные краской на 646 и дихлорэтане :D
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
Фото: 8
maxara ихмо - на k800 разные шрифты, и разные по высоте буквы - на k740 есть такая проблема, ибо там и шрифты похожие и высота букв одинаковая
Да. Обратил внимание. У 800 кнопки мне нравятся больше. 750 стоит не сильно дешевле К800. Лучше немного добавить и купить беспроводную К800. Потом, как я понял по конструкции, К800 будет тише из-за использования под кнопками пластика. Где-то читал, что в 750 чуть иные кнопки, а точнее крепления, там применяется какой-то легкий металл. Соответственно в целом кнопки могут быть чуть, чуть шумнее.
maxara тонким маркером - можно попробовать сверху, не снимая самой клавиши с ножниц - на полгода хватит, а там уже привыкнешь
Спасибо, подумаю. Но наверное не будет делать. Подсветка яркая. Клавиши видны все. В принципе меня все устраивает. Да и вдруг накроется со временем, тогда не смогу сдать по гарантии (дали 3 года).
Гарантия дается на дефект производителя, из-за которого изделие вышло из строя ранее установленного производителем срока. Маркер на клавишах, конечно, в этой связи является решающим фактором. )
Фото: 8
Student конечно, в этой связи является решающим фактором. )
Там обычно в гарантии пишут, что нельзя вскрывать или неверно использовать товар. Если маркером красить изнутри, то отказать могут.
Это все отговорки недобросовестных продавцов. Российское законодательство и судебная практика вполне определенны в этой части.
Но если исходить из принципа "ка бы чего не вышло", то лучше, конечно, не красить. Тем более, если не мешает.
Фото: 53
pa_ul писал(а):
740 стоит не сильно дешевле К800
это баг доллара или обновления производства k740 - ранее они были почти 1/2 - хотя по взломостойкости, проводная должна быть еще дешевле, и ихмо очень намного дешевле :old_sad:
перманентов с дихлорэтаном и нитрой внутри я невстречал - но паркующиеся на тротуарах легенды тщательно хранят
обычный наура смывается изопропиловым спиртом, проверено на k470 - хотя микроскоп спалит наверняка, микротрещины итп поры невымываются - другое дело накой оно магазину, если им логитеки также пришлют новую ))
а вот доказать что клипсы ножниц сломал юзер - это незнаю как, однако может и смогут, но тогда стоит писать в саппорт логитекам - при обмене по сети всё ёще проще, смыть надо всего с одной, и есно клаву фоткаем с выключенной подсветкой и не одним десятков снимков, для выбора правильного... ;)
а вот следы маркера снаружи, видимо уже немогут служить причиной отказа (?) - механика ведь не затронута, да и после 2х лет истирания найти их получится только микроскопом - износ маркера надо проверять, у 740 и 800 разное покрытие клавиш
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
Фото: 8
DakDF Столкнулся с проблемой при печати текста. Возможно, что это косяк ПО SetPoint, так как на некоторых версиях ПО было нечто похожее у первой мышки MX Rev. Суть. Печатаю текст. Вдруг клавиатура не дает печатать и замирает на 3-4 секунды. На кнопки не реагирует. Еще странность, которая связана с этим глюком. У меня на доп. кнопку на FN+F9 (муз. проигрыватель) назначен другой музыкальный проигрыватель - foobar 2000. Так вот, если нажать FN+F9 чуть после глюка, когда возвратился контакт с клавиатурой, то при нажатии на комбинацию выскакивает не назначенный проигрыватель, а родной проигрывать из ПО SetPoint (настройки по-умолчанию). Клавиатура подключена с USB 3.0 через выносной удлинитель. Не знаю, что это такое. Возможно помехи из-за беспроводной мышки Razer Mamba. Кину удлинитель чуть ближе и посмотрю, как оно будет работать. Попробую подключить к USB2 2.0. Короче, поживу и посмотрю.
Проблема решена. Были какие-то проблемы при подключении Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800 к порту USB 3.0. Со вчерашнего дня, после смены порта с USB 3.0 на USB 2.0, глюки с замиранием полностью исчезли. Как-то так... :-)
maxaraэто баг доллара или обновления производства k740 - ранее они были почти 1/2 - хотя по взломостойкости, проводная должна быть еще дешевле, и намного
Возможно. Обратил внимание, что на К800 цена вообще не изменилась в Ю.. Более того, она даже немного упала по сравнению с прошлым годом. При этом я получил обновленную версию К800 с плоской кнопкой "windows". В штатах цена на 800 99.99usd, а на 750 59.99usd.
maxaraа вот доказать что клипсы ножниц сломал юзер - это незнаю как, хотя может и смогут, но тогда стоит писать в саппорт логитекам
Да все возможно. Ты же не будешь судиться из-за клавиатуры. Все зависит от магазина и твоей настойчивости. Обычно скандала хватает, но варианты разные бывают. Я помню, когда получал деньги по гарантии за неработающий блок питания, то мне впаривали во флешкомп., что мой блок питания слишком пыльный. Мол, из-за пыли его закоротило, и он погорел. :D
Нет, постойте, из-за клавы за 4к я до верховного дойду. )
дороже выйдет, да и 100 баксов не такие большие деньги, просто в отношении logitech, если не тупить, то все нормально проходит.
2500K T.Macho, P8Z68-V Pro/GEN3, 4x8 крусиал, giga GTX 1060 Xtreme 6 gb, PLEXTOR PX-128M3, Thermaltake ToughPower XT 775
Фото: 8
Student Нет, постойте, из-за клавы за 4к я до верховного дойду. )
По судам ходить - нужно время. Нужно с работы отпрашиваться или еще как. А время - деньги. :-)
В моем случае - это рабочее время.) И потом, не так уж много надо и ходить.
Фото: 8
pa_ul О результате работы батареек и возможных глюков отпишу через пару недель работы.
Полная зарядка продержалась 13 полных дней (с 19 по 31-ое). Из них жестко(подсветка почти не гасла) пользовался клавиатурой дня два-три и пару вечеров. Я так понимаю, что если клавиатурой пользоваться в день постоянно часов 12-14 из 24-х возможных, то клавиатура протянет на одном заряде порядка 3-5 суток. Разрядку показывает странно. Сперва показывает все 3 полоски, а потом резко 2 и 1. Должно быть по умной книжке так 3 - 100%, 2 - 60%, 1 - 30%. Сама зарядка (время зарядки) как по книжке от 3 до 5 часов. Из минусов еще: почему-то не работает индикация громкости/капслока в игровых приложениях. Громкость регулируется, но не отображается ползунок громкости. Вроде на MX Rev. индикация работала и в играх. И еще все-таки не хватает расширенной возможности регулировки подсветки, чтобы пользователь сам выбирал режим работы подсветки в беспроводном режиме клавиатуры. Например, подсветка в беспроводном режиме гаснет почти сразу (2-3 сек), а хотелось чтобы она гасла через 10-30 секунд.
pa_ul ничего из перечисленного не напрягает, так еще и работает неделями -месяцами. Подсветка на минимуме и автомате, вообще непонятны претензии... Или вы руки в метре держите что она у вас гаснет...
Лаборатория
