Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2642 • Страница 128 из 133<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 133  >
petkevich писал(а):
Насколько мне известно в Москве перешли на DVB-T2 с месяц назад, как минимум. По России ещё наверно вещают во многих местах DVB-T.
Самый дешевый компьютерный DVB-T в комплекте с ProgDvb PRO здесь
http://www.1dvb.ru/product/kupit-x3m-tv ... b20-dvb-t/
Он для цифрового вешания только? Нижния частота малова-та что-то. Мне бы и чтоб аналоговый сигнал показывал надо тоже.
DOSMOD
Бехолдер 503 не было, привезли 501.
Думал он побольше будет.
Композитный вход выглядит хрупким (конструкция).
Завтра на дембель, вот и по-цыфрую!
вопрос...
- дошли руки Tv-tuner (антенна комнатная) прикрутить на Ivy Bridge... чего почитать правильного по выбору ?
критерий наверное эффективное соотношение :
/внутренний/наличие FM/цена/чувствительность/чтобы не жрал ресурсы системы/умение записать эфир в файл по таймерам/ чтобы потом посмотреть.
- Всякие навороты с видеозахватом и со спутниковым приёмом не нужны.
PCI есть на плате, но наверное не очень pci желательно, так как оно устаревает...
всем спасибо за советы )))
сам себе и отвечу,
выбор пал на:
идеальный варит Behold TV H8
но если дороговат то и Behold TV H85 будет хорошим выбором
а при условии что нету цифры Behold TV A85 згодится вполне
- появился новый вопрос :
для комнатной антены на подоконнике, для каналов в Москве:
НТВ, РБК, MTV, EuroNews, 2x2, TнT, Рен-ТВ, СТС (кроме этих больше вроде бы ничего не надо). +плюс запись по таймерам.
надо ли заморачиваться DVB-T2 ? или брать любой тюнер из вышеперечисленных ?
вроде программ, по переводе России в обезательном порядке на DVB-T2, я не видел
по этому пока можно не тратится и взять обычный дешевый аналоговый тюнер
У Н8(А8) опторазвязка в радиоблоке, что, IMHO, немаловажно при сетевом питании.
Часть каналов все-же вещают в цифре (по эфиру!), поэтому отказываться от Н8 (в пользу А8) я бы не стал.
Впрочем .... 300 рублей тоже деньги, а потому "IMHO". ))
Кстати, есть и цифирьное радио. Если с TV можно получить приемлемое качество и по коллективной антенне (не надо пинать!), то с радио подчас совсем плохо. Лично я все время на работе слушаю именно радио - как фон и не раздражает. Да и спама не так уж много.
а ещё вопрос :
читал википедию про DVB-T и DVB-T2 всё понятно, кроме одного момента :
- ресиверы в комплекте Триколора DVB-T иногда DVB-T2 ... вопрос, то есть к гибридному цифро-аналоговому тюнеру (речь про Н8) можно на формат DVB-T ещё и спутниковую тарелку прикрутить ? (например, хоть бы ту же тарелку под Триколор, и забить на коллективную/комнатную антенну ?).
к Н8 нельзя, для спутникового нужен либо гибридный тюнер с DVB-S2 либо ДВБ карта с DVB-S2, например я использую карту tevii S470
но к H8 можно подключить внешний фактически любой DVB-S2 рессивер
Behold TV H8 ресурсы жрёт ?
- одновременно с 3D игрой вывод эфира на 2-рой монитор не нагрузит систему ?
естественно, только вот вопрос в какой степени
у меня Х7 стоит и на своем процессоре загрузка 1-2%
Так-то нагрузка мизерная и, по большому счету, мало зависит от типа тюнера. Проблема в другом - обычно (любой) тюнер выводит картинку через оверлей, а вот будет ли работать этот механизм во время игры (fullscreen) я просто не знаю. Если оверлей отвалится, то тюнер перейдет в прямой вывод, а это здорово тормознее.
Не понимаю, но почему-то в Behlder M6 Extra исчез звук по PCI, то есть он есть только при подключении кабеля. Куда копать? Галка в настройках стоит.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
KALISTOR, посмотри, какой audio device назначен как устройство звука. Желательно выбрать DirectSound.
Кроме того, посмотри название канала, отвечающего за воспроизведение звука, не стоит ли там 0 громкости.
KALISTOR
Проверь "Настройки" - "Аудио" - "Устройство Direct Sound" - должно быть "Первичный звуковой драйвер".
Нужен недорогой USB тюнер для подключения к автомобильному компьютеру, то есть чтобы в движении более-менее ловил. Что посоветуете? Москва.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Парни, а можно ли тюнер H8 PCI-E вставить в слот PCI-E x8. Или первый слот х16 свалится в х8 режим?
Win10 Pro х64 | i7-2600k @4300 Mhz | Asus P8Z68-V/Gen3 | 16Gb | Gigabyte GTX 1060 AORUS 6G | SSD Samsung 860Evo 500GB + WD Green 3Tb
DonCarleone
Если биос не кривой устройства PCI-E (1) можно использовать в любых старших PCI-E.
Prod
Спасибо, попробую.
Стоит ли менять Aver TV Studio 507 FM, на бехолдер H8? Что кроме цифры получу, качество картинки улучшиться, функциональность?
DonCarleone,обязательно свалится.
Нормально всё, воткнул в нижний слот pci Еx. работает.
Сейчас этот форум просматривают: KDebtor, Кабан1973, stopit и гости: 7
Лаборатория
