Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 228 • Страница 9 из 12<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12  >
Трумэн писал(а):
Да? Слева-направо — G400, G100, X7-750
Проблема конкретного экземпляра. G400 cамая подуставшая на этом видео.
G400, G400S, G100 - одинаковый скролл. A4Tech тише, т.к. там принцип работы скролла другой - менее долговечный.
После года работы со скроллом моего экземпляра ничего не случилось.
Издаёт точно такие же звуки как на этом видео :
Logitech G400/G400s #12100968
Я так понимаю - G400(s) является преемником MX518? Являюсь пользователем данной мышки уже даже не знаю сколько лет, провода заменял от B100 раза 3, но хочется чего-то нового) От B100 к ней провод подойдёт?
4690k@4.5/16gb@2400/1TB+128GB SSD/2TB+3TB HDD/GTX1080 2Ghz/Corsair RM650x/W10x64
На деле G400 — 1 год (скролл изначально такой шумный), G100 — 1,5 года (за первые полгода перепаял ПКП и СКМ), X7-750 — >3 года (сточилась стойка на колесо).
По идее скролл у G400 вечный.
Начала отключаться время от времени моя G400. Болезнь как и у старой MX518, но там я нашёл конкретное место перелома кабеля, а тут не могу. Кто-то сталкивался?
Фото: 31
Varzek Если не кабель, то следующая проблемная "точка" - кварц контроллера.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
А можно об этом поподробнее.
Фото: 31
Varzek
Менял, в своё время на X-738, поглядите, может найдёте полезным: A4 Tech Game Mouse #8522352
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
G400, а тем более G400s мышка богов за свои деньги. Еще до повышения курса за тысячу с небольшим можно было купить топовый сенсор, не убиваемое колесо, качество и долговечность, прибавляя 3 года гарантии. За год активного использования 400s нигде не протерлась. Про чудеса сервиса данного бренда думаю все слышали.
«War never changes»
потрите, если, что, под сей девайс пишется макрос? можно в личку
FenixSU писал(а):
Varzek
Хотел поменять кварц со старой MX518 в G400, но в MX518 кварца то нет.
Фото: 31
Varzek
Ну, кварц-то там по любому есть - 24Мгц для сенсора,но там ломаться нечему, а вот памяти-то и, соответственно, контроллера у этой мыши похоже нет, потому и кварца контроллера не имеется :)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU писал(а):
Varzek
В общем взял провод из G400 и подключил его в MX518 (т.к. в MX518 проблема была именно с проводом). Сейчас тестирую. Также подключил к плате MX518 верхнюю плату и соответственно верхнюю часть корпуса из G400.
Добавлено спустя 50 минут 50 секунд:
Сначала после таких изменений MX518 (провод, колёсико, верхняя крышка и плата на ней была поставлена из G400) - MX518 начала подавать такие же симптомы отключения, как и G400. Т.е. дело уже было не в проводе. Я подумал и вернул все компоненты MX518 кроме провода. Теперь работает без проблем. В чём же тогда причина, глючная плата на верхней крышке G400?
В итоге перепаял перебитый провод MX518, заменил на ней колёсико и верхнюю часть корпуса из G400 и сейчас всё работает без проблем. Один вопрос - в драйвере Logitech Gaming Software нужно ускорение выключать? Там в скобках написано, что повышается точность указателя. Но разве при ускорении должно быть не наоборот?
Фото: 31
Varzek
Во, молодец, настоящий овер :applause: И мышку починил и денег сэкономил.
Акселерацию убирать - однозначно!
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU писал(а):
Varzek
Спасибо :-) Теперь привыкаю к более тугому кабелю MX518, другому сенсору и angel shaping.
Приобрёл мышь G400s, есть проблема с ней. При включеннии функции ускорение (повышение точности указателя) когда двигаю курсор по диагонали он не двигается прямо, а дёргается. Не получается нарисовать прямую линию и круг.
Она так и должна себя вести? Предыдущая MX510 ровно рисовала диагональные линии при включенном ускорении.
Advanced guest
В MX510 был angle snapping. Коррекция движений мыши, по сути это обман. В первых партиях 400 тоже была такая штука, но ее убрали под давлением общественности.
Потрясающе! Данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты.
А есть ли возможность как то включить angle snapping в G400s? Может прошивку обновить.
Написал в тех. поддержку Logitech по поводу брака своей G400 и что дело не в проводе. В итоге мне сделали бесплатную замену на G402 без гарантийки!
Сейчас этот форум просматривают: Aboutyourmind, Sabotender и гости: 10
Лаборатория
