Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 376 • Страница 18 из 19<  1 ... 15  16  17  18  19  >
Фото: 17
Astartes писал(а):
А решение выглядит вот так:
Скрытый текст
Т.е. надо записать макрос на последовательность включить Scroll Lock => нажать стрелку => выключить SL
Спасибо помогло. Только надо еще параметры повтора поставить "при нажатии".
Подскажимте пожалуйста куда копать. LGS перестал включать профиль при запуске игры.
Фото: 4
AloneSerg
У меня иногда такое бывает, исправляется сворачиванием игры, активацией окна LGS и разворачиванием игры.
Фото: 53
тундра ?
работает - Выбор механической клавиатуры #14200806
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
maxara писал(а):
тундра ?
Нет, WOT.
Фото: 53
AloneSerg
гыыы, общая болезнь чтоли у всех танчиков :D
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
maxara писал(а):
AloneSerg
Отличная мышь. Тяжеловатая только, поэтому использую с 1 батарейкой.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Промахнулся, не туда написал.
Товарищи, если кто будет открывать мышь для замены кнопок или еще чего, не могли бы Вы померить сопротивление резистора R11 на нижней стороне платы? Своротил его когда перепаивал кнопки, и теперь мышь не фурычит. Заранее благодарю.
Фото: 4
ursus63
2.3 кОм в цепи.
ну вот опять начались проблемы со средней кнопкой, на замененной по гарантии мышке(( А гарантия от магазина закончилась. 2 года давали.
Фото: 4
А я как прошивку обновил, так больше и не сталкивался с проблемным средним кликом.
Там 100% просто грязь в пятне контакта собирается, капните маслом на кнопку и пожмякайте её сильно, что бы внутри всё растеклось. Лучше наверное WD-шкой, у неё проникаемость высокая.
Попробуй ололоджитеку написать в поддержку, про замену умолчи. И лучше писать не в русский саппорт, скажи им, что мышь подарили
2500@4028MHz TB 4436.9 MHz/p8z68v-lx/hyperX blu/cnps10x performa-nf p12/ms 3.0-r100-g100s
написал в support все как есть, посмотрим что скажут. Попросил сразу замены, мол второй раз уже. Если откажут тогда кнопку почищу или перепаяю.
ps год назад (когда на первой было тоже) от саппорта был только один ответ - в магазин обращайтесь. И то, через месяц или два! Потом в магазине с октября по январь морозили, это ужа (3 полных месяца меняли!)
Русский саппорт - ретарды и дебилы. Это нормально
Фото: 4
Через почти 3года юзанья появился двойной клик на левой кнопки мыши. Разобрал мышь, разобрал микро переключатель OMRON D2FC-F-7N(20M) и отогнул пластину. Вроде всё хорошо работает, но в следующий раз не хотелось бы заново проделывать данную манипуляцию. Собственно вопрос. Есть ли микрики более высокого качества подходящие для нашего грызуна(может кто имел положительный опыт замены)?
Фото: 4
1EXR1
Все мягкие и приятные микрики проблемные, если хотите неубиваемый микрик, то нужно искать дубовый со старых мышек.
Вообще, проблема не в деформации пластины, а в грязи и окислах на ней. Микрики с громким и жёстким кликом просто пробивают этот слой пока он тонкий и не дают ему превращаться в толстый, а выходят из строя только когда совсем чернотой покроются. Микрики с мягким кликом касаются пластины слабо и контакт уже при малом загрязнении получается плохой. Гнуть ничего не надо, просто механическая чистка контактного пяточка и капелька масла для защиты от быстрого окисления решат все проблемы надолго.
Ага, расскажешь это офисным кэилхам, которые одни из самых жёстких и спокойно умирают за год-два.
Фото: 4
Astartes
Cпасибо, но хотелось услышать чуть больше "конкретики" с моделями микропереключателей...
Внутренность микрика промывал изопропиловым спиртом, а сам пластиковый толкатель слегка пробрызгивал Loctite 8020.
ответили мне что поменяют мышь по гарантии, Сказали чтоб я предоставил фото уничтоженной мыши, как уничтожить пока не сказали. Отметили что утопление не подойдет.
Кстати, будет ли на замененную мышь гарантия (еще 3года), или?
некотороые время назад, после какого-то обновления LGS, редактор команд стал обрезанным, т.е. на кнопки мона стало повесить только "функция мыши" и "сочетание клавиш". можно вернуть остальные команды, типа "составной" и прочие?
Лаборатория
