Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 378 • Страница 16 из 19<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19  >
Фото: 45
OLD Hunter писал(а):
там хоть микрики норм, а не омроны китайские, из подполья.
китайские huano в zowie
wtf ?
Hobgoblin писал(а):
Наглое проплаченное враньё
:lol: продам дорого g700 прожившую 4 года без даблклика и ремонта
прям у всех у всех?
да, в 99% дабла нет и через пять лет
впрочем он общая проблема везде где стоят омроны, считать его проблемой только логитека - будет враньем, ибо теже райзеры тоже летают с ним
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
maxara писал(а):
wtf ?
на huano дабл намного реже.
надо бы статистику.
Фото: 45
потомучто их продают намного меньше - примерно 1/1000 относительно омрона для лкм/пкм
и врать ненадо, если нет или неотслеживалась стата - редко но периодически тут мелькают хуано и ттс - именно с даблом
надо бы статистику.
на вк директор ру-отделения заявлял её - в ниже или около 1.5% всё замены по бренду - все считая клавы уши вебки итп прочий ассортимент...
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
Последний раз редактировалось maxara 28.10.2016 13:03, всего редактировалось 1 раз.
там хоть гарантия год, которую оно точно отживет. в 99% случаем, у меня вон блади на хуано валяется, без дабла 2.5 года. А тут зачем-то заявлено 25млн нажатий гарантия 2 года, но даблы появляются до года. Зачем заявлять то, чего нет?
Фото: 45
и сдохнет на второй ?
хуано и ттс более дубовые - это факт, и их пригодность к играм сомнительна, несмотря на наличие поклонников такого тянутого долгого клика
и что лучше - гарантированно отжить 1 год, и сдохнуть на второй с дубовым - или трехлетняя гарантия с нормальным кликом ?
так в омрон и пишите - при чем здесь логитек ?
по этой логике надо ещё кричать что райзер гавно - просто потомучто там стоят теже омроны, что и в логитеках - но чето я вижу ваши крики только в сторону логитек...
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
Прошивку самую новую ставить? А то видел в какой-то табличке, что в новой отклик кнопок стал больше. Если нет, то как откатывать прошивку? :)
Кричат и немало :)
Фото: 45
HellQwer
она сама при первом вкл запросит прошивку - да надо, косяки правит и подсветку чтоли..
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
А что меняет калибровка под ковер? Не могу понять в чем отличие и как лучше. Здесь видел мнение, что стоит по дефолту оставлять. На Roccat Kone XTD надо было раз в недельку запускать, после неё ощутимо приятнее себя мышка вела.
лод
Фото: 45
HellQwer
у 303 даже готовые пресеты стремные - есть 440 и пресет, так вот он неработает на этомже ковре
лучше дефолтовым пользоватся - там оптиум всех ттх заложен - пресеты или калибровки, просто уводят параметры в одну из сторон
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
Не понял... Я же давал фотки, не стоят те же Омроны. Не стоят, серия другая. На Мамбах и Ж900 разные серии это абсолютно. Поищи конечно, если найдешь фотки Р и Л с микриками одинаковой маркировки, отпишись, но таких НЕТ походу. Либо серия не указана (например на 10к).
Я не удивлюсь, если Р и Л задают Омрону например вполне конкретные требования к партии закупаемых микриков, а Омрон уже выбирает и \или путем отбора подходящие микрики, и \или путем модификаций запускает в производство "особую" партию. Например новые (нулевые) микрики с сериями Мамбы и ж900 в свободной продаже отсутствуют. ВООБЩЕ. Только разборки.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Фото: 45
да помню я ту теорию...
зависимость партии и партномера от даблклика, странная и малодоказуемая логика - если чтото меняеться в конструктиве, омрон меняет номер модели - посмотри на комплектные к асусам, там именно номера моделей проставленны другие
ну и здесь это упоминалось совсем невтом ключе
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
Купил данный девайс, надеялся все таки что не попадется экземпляр с болтающейся линзой, попался. Проверил как здесь писали подложил карточку снизу, прижал пальцами что бы не двигалось и покачал в стороны, курсор качается в такт) благо советов много здесь начитался, так и сделал, вырезал из стерки два бокса и вставил по бокам этой линзы, эффект дрожания курсора пропало, всем спасибо)
у всех сильно трещит колесико? после а4тех710мк что-то совсем громко
и в обзорах смотрю две ножки, на моей 4
Фото: 45
здесь такое давно несоветуют - изоленту или малярный скотчь надо, обязательно...
с прижал пальцами, всё будет качаться в такт - сам метод кривой по исполнению
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
чушь полная. С зафиксированной линзой ничего не качается, не трясется и курсор стоит ровно. Нормальный метод, самый простой и быстрый, а скотч это тупо задротсво.
Всем доброго дня. Год назад приобрел G303. Сенсор пофиксил сразу не разбирая мышь. А вот около месяца назад обнаружил проблему с правой кнопкой. Проблема следующего образа и заметна ни сразу и не везде. При зажатии правой кнопки мышки кнопка как будто отлипает и потом снова нажимается, это хорошо видно в ММО играх потому как курсор начинает то появляться то пропадать при это правая кнопка зажата все время. Я сначало грешил на дрова и на софт, обноволил все что можно по несколько раз. Для теста ставил даже WIn7 x64 все ровно проблема не исчезала. Пока не решил просто разобрать ее и почистить и проблема пропала, но спустя дней 10 опять начала проявляться. Заметил что помогает небольшая "встряска мышки". Возможно проблема в контактах микрика правого ? Хотелось бы знать в чем может быть данная проблема и как ее можно пофиксить ? :-)
в последнее время при нажатой ЛКМ мышь переставала реагировать на движения. т.е. начинаю в батле стрелять, а курсор за врагом вести не могу. :gamer3: поставил дрова, сбросил настройку поверхности на стандартную. проблема ушла. лучшее - враг хорошего. :yes:
Разгони форум overclockers.ru: https://coolcmd.tk/for/
Фото: 45
я выше нераз писал подробно, почему зажимание пальцем кривой метод
можно сколько угодно отрицать закон инерции - он от этого он никуда неисчезнет, и работать неперестанет - ну и можно посчитать, сколько будет 1 пиксель в микронах, при дпай 12000...
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
ну это типо дабл клика. Неси в гарантию. У меня такое есть на левой, вместе с редким даблом. Гавномышки, че с них взять.
з.ы. Непонятно зачем было ее разбирать через год, когда гарантия 2-3 года. :facepalm:
потому что это твои личные заморочки, не более.
Лаборатория
