Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 378 • Страница 17 из 19<  1 ... 14  15  16  17  18  19  >
Фото: 45
OLD Hunter писал(а):
потому что это твои личные заморочки, не более.
для аваго 9500 размер одного пикселя матрицы 30 микрон, точнее размер пикселя стола - Выбор коврика #11695548
грантируешь что твоя кожа и мясо состоящие на 90% из воды - точно не сдвинуться при тряске по инерции, даже на полпикселя ?
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
maxara писал(а):
грантируешь
я гарантирую что если закрыть сенсор чем-то снизу, например пластиковой картой, и прижать эту конструкцию сверху и снизу 2 пальцами(большим и любым другим) то в нормальной мышке (или в этой при зафиксированной линзе) курсор никуда не сдвинется при легкой тряске или качении. Если же ты ей собираешься трясти как паралитик, то может может быть все что угодно.
Фото: 45
толщина листа бумага 100 микрон, человеческого волоса 50-80 микрон
а тут мне вдруг гарантируют на скользком пластике, прижатым размороженым мясом аки желе-подобной дрожалкой, аж 15 микрон точности на резком взмахе руки, с мнгновенной остановкой всей этой кучи желе...
увы это бред - ибо я работаю иногда примерно в таких размерах со сталью, и знаю на практике что такое вручную соблюсти размер 30 микрон
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
maxara я ж говорю, ты сильно оторвался от реальности, все смешалось: микроны, пластики, мясо, желе, холодец. :lol: Хотел бы я увидеть такого человека, который не может удержать карточку снизу мишки, и у которого при тряске и движении все это ходит ходуном и курсор болтает по всему экрану. Ладно, спорить бесполезно ибо ты на какой-то своей волне :ok:
Фото: 45
оглядись - это все люди вокруг тебя
ага - она называется физика и термех...
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
запиши видео, как ты не можешь удержать мышку одной рукой, двумя пальцами. Cнизу одним пальцем удерживая пластиковую карточку.
это называется - вернись в реальность и проверь на практике.
Фото: 45
это называеться метрология - ненравиться, непользуйся - путин так и сказал, нам нужно больше рабочих специальностей и меньше инженеров...
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
ну это типо дабл клика. Неси в гарантию. У меня такое есть на левой, вместе с редким даблом. Гавномышки, че с них взять.
з.ы. Непонятно зачем было ее разбирать через год, когда гарантия 2-3 года.
Да по идее это даблклик так проявляется, потому что левая кнопка начала просто тупо даблкликать, а правая все так же "отжимается". Мышь мне привез товарищ со штатов, просто запакованную коробку без всяких чеков, увы. Но в сервис в городе я отнесу ее однозначно.
Кстати еще заметил что после разборки/сборки начала прогибаться и скрипеть левая стенка, там где большой палец соприкасается. На 4 страничке данной темы Hobgoblin так же описал данную проблему...
я тебе больше скажу и даже покажу :D . Без всяких разборок такое
(ток звук на макс ставить)
это я легонько нажимаю большим пальцем на боковину. Так же мышка после использования может пощелкивать тупо лежа на столе :-)
в чем задродство приклеить скотч проверить и убрать? пара секунд
и мышка так не щелкает, даже если сжать с нормальной силой
наверное повезло больше, чем с закреплением линзы :-)
из коробки она не скрипела и не щелкала. И даблклика тож не было. Все дело в качестве ;)
ну моей скоро год уже, при этом я не прям бережливо отношусь к таким вещам
только всунул резинку для болтанки :-)
Фото: 45
может это всетаки последствия разборки ?
детали лишние остались, или какая защелка там отломалась...
#ё_ъ_ц    -¦-    #e_b_z
Да уж, точно так же и у меня сейчас. Помогает только если винтики чуток ослабить, но тогда колесо плохо сидит. Повезу в сервис в понедельник, может там чем помогут. К даблкликающим кнопкам теперь добавилась еще и скрипящая стенка.
Фото: 6
OLD Hunter
В данном случае maxara - прав. Глянцевая пластиковая карта + скользкие ножки на мышке.
Чуть-чуть но будет двигаться. Проверял на G PRO, чуть чуть но смещается, причём заметно что именно по инерции не дребежжание.
без всяких разборок такое
Тот самый звук :D
Нет там никаких защёлок, кнопки боковые тоже не трогал. Возможно перетянутул винты при сборке?
В айфонах такая же фигня: щёлкает дисплей, если нижние винтики перетянуть :D
Конфиг в профиле
Бедные тратят, богатые – вкладывают
Ты мышь то хоть раз разбирал? :bandhead:
2500@4028MHz TB 4436.9 MHz/p8z68v-lx/hyperX blu/cnps10x performa-nf p12/ms 3.0-r100-g100s
в начале этого года купил 303. тогда линза болталась. поменял в магазе. через несколько месяцев стала болтаться и эта. разобрал, добавил прокладки из нескольких слоев синей изоленты. не болтается.
также заменил жесткий хвост от электрочайника на тонкий от старенькой A4. теперь хвост не ощущается совсем. :up:
самый неприятный недостаток - жесткое нажатие средней кнопки - полностью исправить не удалось. колесо присобачено к крышке тугой пластмассой, и параметры ее изгиба не способствуют легкому нажатию. пластмассовый штырек, который давит на кнопку, немного удлинил. стало чуть лучше. удлинял прозрачным материалом, который торчит в ручке мышиной упаковки (удивительно как я ее не выбросил).
_______________________________________________________________
к своему миниобзору хочу добавить, что боковые кнопки плохо подходят для игр, потому что при их нажатии мышь немного сдвигается (на тряпке!). например в батле боковыми кнопками я меняю вооружение танка и в это время сбивается прицел. :old_sad: так что у мыши есть всего 2 кнопки из 6, которыми я полностью доволен. тем, кто любит навешивать в играх действия на доп. кнопки мыши я не советую покупать 303. :no2:
Разгони форум overclockers.ru: https://coolcmd.tk/for/
CoolCmd
Средюю кнопку и не исправишь никак, эти кнопки ставили во все мыши примерно 10 летней давности, сами по себе они жесткие, невнятные, клацают, надо менять, на такую
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 99772.html
Или в идеале такую, придется делать проставку, но с 3д принтерами это совсем не проблема.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 91877.html
Pilad а зачем кнопку менять? она мягкая. проблема в креплении колеса. после доработки колесо работает вполне терпимо. главное чтобы моя деталь не отвалилась. :old_smile:
то что клацают - это наоборот хорошо. без клика сложнее нажимать.
Неа, на самом деле проблема только в кнопке. На мышах с оптическим энкодером колеса примерно одинаковый механизм, который держит колесо и проблем с ним нет. Если под этим механизмом стоит обычный микрик кэил, то вообще шикарно, клик лёгкий и чёткий
Сейчас этот форум просматривают: 1988_igor и гости: 6
Лаборатория
