Вестник драйверостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Украина, Одесса
В файловом архиве нашего сайта находится множество полезных утилит (о полезности которых знаю я ). Но имеется масса прочих хороших программ, о которыя я/мы (еще) не знаем.
В эту ветку я предлагаю писать о хороших утилитах, которыми вы пользовались и которые принесли вам пользу. Желательно о таких, которых (еще) нету на нашем сайте .
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2009 Откуда: Lviv, Ukraine
Здравствуйте! Начал пользоваться phenom MSR Tweaker. Проц PhenomII_X3_710, разогнан до 3.0 на боксе (233*13) без поднятия напряжения. В MSR Tweaker в режиме экономии энергопотребления поставил множитель 5.5, а напряжение 1.05 (хотя CPU-Z и Everest показывают в этом режиме напряжение 1.12). Работает проц стабильно (режимы переключаю в ручную). Безопасно ли отказаться от кул_энд_куайт и перейти на динамичное изменение частоты и напряжения? Процессору никакого вреда не будет менять постоянно напряжение с 1.38 на 1.12 и обратно? Насколько надёжна эта программа вообще? И ещё - насколько можно снизить напряжение северного мостя в эконом-режиме (по дифолту 1.2) и стоит ли это делать вообще?
В EVGA Precison можно настроить на автоматическое переключение частот 2D/3D (т.е. 2 разных сохраненных профиля), если биос видеокарты этого не предусматривает? Можно ли еще уменьшить частоты (ядро устанавливается на 490МГц, память на 715МГц, хотелось бы еще их уменьшить)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2007 Откуда: Башкирия
А что с Рива Тюнер трудно справится? Там всё, что тебя интересует: автоматическое переключение частот 2D/3D и уменьшить частоты, можно в два счёта установить через планировщик
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
morzzz писал(а):
А существуют-ли в природе программы, для измения на ходу напряжений проца/чипсета, аналогично тому, как это делает setfsb?
Есть-то есть: под чипсеты Nvidia, под процессоры AMD, для материнок ASUS, MSI и Gigbyte, а универсальные к сожалению пока не встечались
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2004 Откуда: Москва
Имею нотник с кривой СО. Выправлять откровенно лень(надо гнуть, пятаки подкладывать и т.п.). Хочу тупо заморозить коре2(вульф) на 0.8..1ГГц. Есть ли для этого актуальный софт? Чипсет PM45
_________________ Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Откуда: Trnava Фото: 0
а какой программой можно частоту оперативной памяти менять ?
В BIOSe меняем множитель ручками.
Кэп, ты? Интересует программа, а не биос, в биос из под винды не залезешь, а нужно на лету менять, cpu-tweaker почему то не может на лету менять множитель, в меньшую сторону, естественно.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2011 Откуда: London
Извините если ошибся разделом для моего вопроса,но после некоторого поиска остановился на этом. Я ищу программу, и вопрос такой: Существует ли программа подсчитывающая сколько пробежала мышка по коврику. Повторяю - Не по экрану как это делают все подобные программы, а именно по коврику. То есть мне нужен не виртуальный пробег, а реальный. Они сильно отличаются. Думаю раза в 4 как минимум. То есть если курсор пробежал по монитору 4км. то мушкой вы едва ли надвигали 1 км. Или это в принципе не возможно так как при разной скорости движения по коврику скорость движения курсора меняется (если быстро двинуть мышь,то курсор продвинется гораздо дальше чем если медленно).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2010 Откуда: Екатеринбург
имеется программа EPU-6 Engine и материнка P6T SE , когда ставлю автоматическую настройку , то вентиляторы крутятся меленно , при этом загорается маленький человечек(это когда нагрузка небольшая) , когда нагрузка начинает расти , то включается ракета и самолёт , но вентиляторы не начинают быстрее работать , они как крутились на минимуме так и крутятся...Вобщем , это как то не так работает или я что-то не так делаю или не знаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2011 Откуда: Киев
lewker Это программа управляет энергосберегающими функциями МП и проца. За вентиляторы отвечает другая утилита - не помню как называется, что-то там ФАН, входит в комплект AIsuit.
_________________ Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
qfan? но она ,вроде, для проца...а EPU регулирует все винты(не только на проце) я про то что в авторежиме она переходя в режим самолётика , ракеты , машинки и человечка оставляет винтеляторы работать на пониженом энергопотреблении , когда вроде самолётик и ракетка горят...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
ParKur писал(а):
С помощью какой программы можно мониторить температуру цп, матплаты, видео находясь в игре?
РиваТюнер или Эверест чем не устраивают? Или ты хочешь мониторить ИЗ ИГРЫ? Тогда к игрописателям или драйверописателям... Чтобы модуль вывода мониторинга к ДиректДрау или Д3Д прикрутили... Вообще непонятно зачем это. Та же Рива даёт весьма неплохие графики в каждый момент времени, а захламлять игровой экран показаниями десятка(-другого!) датчиков - беее, извращение. Как играть-то будешь?
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: вопросы? Фото: 72
Gunslinger77, хотел отследить возникновения проблемы. (помониторить температуры железа). Так как после возникновения проблемы, комп вешается. Но в данное время прога не так сильно нужна.
