Подскажите, есть ли удобный плеер для работы с проектором. Требования: - воспроизведение на проекторе - управление на экране ноутбука - функция ускорения воспроизведения (настраиваемая, от +1 до +10% за ступень) - форматы mkv и mp4 Как доп может быть есть такие, в которых можно составить сценарий конференции - выстроить по порядку видео и слайды (в виде jpg файлов), чтобы не переключаться на другие программы.
Спасибо.
П.С. Сейчас использую PotPlayer, но там не нашел выноса управления на втором мониторе.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 7
Доброго всем! К вам с вопросом о подборе драйверов к SATA контроллеру встроенному в материнку. Начну с пару слов об оборудовании. Понадобился еще один компьютерный блок, материнка старая 1156 gigabyte на Avard Bios (родной, без Hybrid и костылей), а вот накопитель из новых, да еще 3тб, тут уж никак иначе. Несколько дней тестирую на Виндовс 7 64 PE. Заполнил начало и раздел пересекающий 2.2тб до конца диска, файлы не попортились, Биос без обнов видит весь объем, виндовс весь только в GPT. Вообщем норм. Но не об этом. Планирую поставить виндовс 7 64 на GPT (загрузчик естественно будет вынесен), разворачиваю сразу на GPT. Пока не решил IDE или AHSI. Поскольку сборка Виндовс из первых (даже sp1 нет) т.е. предполагаю далеко не Виндовс 7 64 PE, допустим после первой загрузки определит диск правильно, и тут возникает вопрос поднятый в начале.
1) Какие данные о железе / софте пк подготовить? 2) По каким критериям подбирать SATA драйвер к этому оборудованию? 3) Откуда брать драйвера SATA? - софт обновления Gigabyte (вряд ли для этой матери будет что-то существенно свежее)? - сайт Intel? - sp1 и подбор обновлений (еще разобраться нужно что именно на "чистый" виндовс ставить, раньше не было резона заморачиваться) они так же заменяют драйвер SATA?
При всем при этом желательно ни разу не убить систему или пару разделов диска с данными.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 165
DimaSeven С официального сайта, со странички своей мат.млаты. Я например ставлю только Intel Chipset драйвер, и не ставлю Intel Rapid Storage, ранее он назывался Martix.
kolyan1980-08-11 я понимаю как это делается при официально совместимом железе между собой и софте, читай ОС т.е. без особого напряга. Ваш пример относился к какому случаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
DimaSeven скачай нормальную семерку уже ссп1. сделай из нее загрузочную флешку и ставь виндовс. конечно же в режиме ahci матерь умеет грузиться уефи, чтобы винду ставить на гпт? когда винда успешно установится, самые необходимые ей драйвера она стянет с виндовсупдате. остальное по желанию
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
какие данные на какой диске? с такими вопросами стОит ставить виндовс на отдельный диск
Всем доброго времени суток. Прошу помочь разобраться с драйверами USB-наушников. Итак. Купил гарнитуру Redragon Delirium Pro, USB-версия. На сайте производителя нашёл драйвер (выбрал правильно), скачал, распаковал. При установке пишет "пожалуйста подключите usb gaming headset device". Пробовал подключать, отключать, удалять из системы и т.д. Проверил на втором ноутбуке (оба Windows 10 обновленные), та же ошибка. Помогите разобраться, производитель не обновил драйвер, или проблемы с Windows. Можно как-то посмотреть, какие устройства поддерживает драйвер? По Vid&Pid например. Ссылка на драйвер с сайта производителя: http://redragon.ru/drivers/?cat=160&pr=97098
Винда устройство видит как USB PnP Sound Device, звук и микрофон работают, но полноценных настроек нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
Пробуйте, распаковать и запустить setup от администратора. Перезагрузитесь без проверки цифровой подписи, хотя моя 10 заявляет подпись там есть, но https://prnt.sc/lxkf8k
Дык проблема не в установке драйвера, а в том что установщик не видит подключенную гарнитуру. Нашел сам драйвер в папках, там нет VidPid моих наушников
не понял вопроса. Драйвер универсальный, под несколько гарнитур, при установке проверяет наличие подключенной гарнитуры и устанавливает по с нужным драйвером. Мне кажется производитель забыл добавить в установщик новые наушники, из-за чего установщик не ставит ПО.
ID наушников USB\VID_0D8C&PID_013C&MI_00\6&2806A670&0&0000
Поддержка ответила: Здравствуйте! Гарнитура работает со стандартным драйвером операционной системы. Вы можете настроить громкость средствами операционной системы и приложения, которое воспроизводит звук. При необходимости обратитесь к справочной документации.
То есть настрой виртуальный звук средствами Windows. Нормально так, зачем мне тогда вообще USB-гарнитура? Ну это стандартная отписка, написал еще, жду что ответят. Самое интересное, что драйвер для этой гарнитуры с сайта исчез .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
