Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Фото: 3
Последняя доступная версия:
http://www.overclockers.ru/softnews/359 ... tekoj.html
Товарищи пользователи jetaudio!!!!!!!
Сегодня выяснил, что наш любимый плеер ХРЕНОВО проигрывает WAV и FLAC-файлы :x Жуть!!!
Ошибки быть не может - проверял много раз в наушниках, сравнивал с CD, сравнивал разные версии(6.ххх и 7.0. 5.3040) с плеером CreativeMediaSource!
Jetaudio на ВЧ выдает полную фигню, и более узкий динамический диапазон - заметно просто сразу!!!! Другой плеер играет нормально - звук как с CD.
Проверяйте на своих машинах - сравнивайте сграбленный wav и CD , желательно в наушниках, и отписывайтесь......
переставил драйвер звуковухи и качество восстановилось
Да асё нормально.
А вот вопрос почему в 7.1 на встроеной (Soundmax ADI1988) музыку не хочет, а видео без проблем.
Проверял WMP classic - работает всё.
Установлен набор klmcodec210 (весь).
Подскажите как заставить.
Я понимаю ,что тема давно не актуальна, но иожет кто подскажет...
У меня в этом плеере видео воспроизводится с одновременным проигрыванием двух разных звуковых дорожек, находящихся в файле. В WMP - тоже самое. Насколько мне известно, эти два плеера используют некоторые общие ресурсы Windows. В WM classic тоже самое видео воспроизводится нормально. Так же присутствует возможность выбрать воспроизводимый звуковой поток. Как настроить JetAudio на правильное воспроизведение видео?
Фото: 11
В JetAudio так же можно выбрать звуковую дорожку, при воспроизведении видео в полный экран, внизу среди прочих параметров есть окно со стрелкой обозначеной иконкой динамика, при наведении отображается пометка "аудио". именно в нём выбор аудио дорожки! Приятного просмотра.
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
Внимательно изучил все кнопки в полноэкранном режиме. Необходимых для переключения между дорожками не обнаружил. Версия JetAudio 8.0.4.1000 Plus XCV Edition.
Advokcat
В опциях DirectShow сними галку "использовать внутренний декодер"
не помогло
Значит не стоят нужные кодеки
Ну надо же! Как всё просто! "Кодеки нужные не стоят"! А как вы думаете, уважаемый, я бы стал сюда писать, не попробовав ВСЁ???
В общем, проблема актуальна. Решения так и не нашлось. Те плееры, которые воспроизводят только одну звуковую дорожку в видео, воспроизводят только звук 2.1, а у меня 5.1. Сабжовый плеер правильно распределяет звук по колонкам, но, зараза, некоторое видео воспроизводит с двумя звуковыми дорожками.
Advokcat
В WMP на Win7 у меня аналогично, но с JetAudio никогда проблем не возникало. И до сих пор. Всё идеально без каких-либо настроек. Поставил плеер и уже нормально.
Установите K-Lite Mega Codec Pack 5.8.3 Jet с ним отлично работает,в нем все настройки видео и звука и последние кодеки.
Ой, а скажите, плз, как сделать в нем downmix to mono (в преференсез смотрел - вроде нету)?
Юзаю его еще с 4.хх версий.Давным давно купил платную версию,с тех пор просто обновляю.На ура синхронизируется почти со всеми мп-3 плеерами (железками) работает с пультом.Все в одном.Все кодеки свои.Не надо захламлять систему всякими шлако-паками.
Кстати недавно вышла отдельная версия JetVideo
http://www.cowonamerica.com/products/jetvideo/
Для тех кому он нужен лишь для просмотра видео.
--- The place where gods come to die. ---
cure72, часом плагинчика от 6-й версии не завалялось, Sond2Vision вроде называеться, очень бы хотелось поставить обратно ?!
Все кодеки свои
да ну, как же ?! откуда у него свои ?
_Meauzer
Лови (там еще пару dll оставил,т.к. фиг знает от него они или нет.)
http://zalil.ru/31594224
Имел в виду в комплекте идут.Причем удаляются вместе с ним не оставляя никаких следов. А вообще вот
cure72, спаcибки, работает, правда не хочет менять разрешение
просто есть в этом плагине афигенная тема под номером 20, у тебя, а все остальное впринципе шлак
у меня он был под 16 номером когда-то, но и версия визуального плеера по моему была другая
прива поставь переключение дорожки на колесо - может проглючит..
ctrl+shift+alt+L
чёрным по белому пишеться, когда кино смотришь
+ ко всему, если память не изменяет, можно поставить свои установки
Подскажите, почему плеер при проигрывании вертикальных видео, снятые телефоном, поворачивает их на 90 градусов и как это отключить.
Версия 8.1.5.10314
P8H61
i3-3220
GTX460
Лаборатория
