Поддержки северного моста Х58, а так же железа AMD нет и не будет (потому что нет этого железа под рукой).
Программа работает во всех 32-битных и 64-битных Windows начиная с Windows 2000. Программа использует неподписанный драйвер, поэтому могут возникнуть трудности с ее запуском в 64-битных системах начиная с Висты.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
DarthEx У тебя похоже БИОС датчик не инициализирует. Сейчас попробую прикрутить инициализацию, через денек кину тестовую версию. Darth Vader За цифровую подпись драйвера денюшки хочут. Скажи спасибо барыгам из мелкософта. Nomad Ну здесь все ясно, можешь удалять прогу, она тебе не нужна по-определению. Phill-7Чет у тебя здесь ник странный, не оверский совсем Я всж думаю, что это внешний датчик, расположенный рядом с мостом или на обратной стороне платы. Dick46 Ну вообще-то в проге и написано, что точность не фонтан. Нужно понимать, что датчик предназначен в первую очередь не для измерения температуры, а проверки системы охлаждения и предупреждения перегрева микросхемы. И с этой задачей он справляется.
То что температура не выходит за пределы 60 гр. - это нормально. Когда я проверял автоотключение моста, которое срабатывает при 118 гр., то пришлось попотеть, что бы достичь этой температуры: - снять с моста вентилятор (если этого 40мм заморыша можно назвать вентилятором ) - открыть корпус, что бы устранить движение воздуха - поднять напряжение на мосте с 1.25 до 1.7 (или 1.8, уже не помню) - включить демку Fur (лохматый бублик)
Кстати, пол-дня гонял комп при температуре чуть больше 100 гр. без всяких проблем.
У меня мамка Asus P5E64 WS Professional (X38) - прога не запускается, пишет "Доступ к датчику температуры невозможен". Что за косяк? Биос последний, 0604.
А Memset работает? Добавлено спустя 6 минут, 46 секунд moty В таком случае вопрос: нафига его обдувать?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Кострома
CoolCmd Испробовал, результат - текущая, а также мин и макс показывает <50°. Рабочая - 106°, но она и в первой версии проги отображалась.
Данные не особо изменились:
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Севастополь
Это какой-то даташит специальный, или нельзя температуру ниже 50 градусов посмотреть? Если там как в процессорном датчике на корках температуру вычислять (максимальная - остаток до ее достижения) или какие-нить настройки сделать, чтоб менее 50 градусов было?
DeviceId=29c08086
TSC1=99
TSC2=04
TSS=01
TSTTP=ff000029
TCO=80
THERM1=09
TIS=0000
TSMICMD=00
Biostar TP35D2-A7 bios P35BA110 modded
DarthEx Спасибо, значит все заработало. Я тебе в личку отписал, посмотри плиз.
TAMAn Понятненько, спасибо, сегодня-завтра выложу исправленную версию.
_impostor_ Нет, не как на корках. Меньше 50 нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
Ну так нельзя же.
Хочу под Vista64 потыкать. Не надо запрещать установку , просто выведи предупреждение! У меня к примеру включен тестовый режим и мне не составит труда подписать твой драйвер себе, чтобы прога работала, а у многих так и вообще выключена проверка подписи!
Тестовая бета версия 1.01 beta3 для тех, у кого вылезает сообщение о невозможности доступа к датчику. Теперь это возможно.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... p101b3.zip TAMAn Попробуй, работает? Добавлено спустя 7 минут, 49 секунд
Насколько мне известно, в Писте отключить проверку нельзя, разве что патчи и сервиспаки не ставить, но не делать это на кривой от рождения системе - попахивает мазохизмом. Так что насчет "многих" ты пожалуй погорячился.
А снять запрет наверное нужно. Что бы потыкать.
CoolCmd Так-с, сейчас прожаривал чипсет - поставил MCH +0.3, шину 415, отключил вентили в кейсе, запустил World In Confict для пущего подогрева чипсета снизу видяхой .
Результат не заставил себя долго ждать - уже после трёх минут игры показывает 65°.
В общем, та тестовая версия, что ты мне дал, работает.
ЗЫ. Только что протестил - работает и новая 1.01 beta3 .
А, чуть не забыл, вот данные из 1.01 beta3 при температуре 63°:
