Куратор(ы):   Misha hm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1797 • Страница 87 из 90<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90  >
SpeedFan - программа для управления вентиляторами и контроля температур основных компонентов компьютера.
Финальная версия: SpeedFan 4.52 | Баги версии 4.52 | Предыдущие версии | (История версий)
Последняя бета-версия: SpeedFan 4.52 beta 4 (для загрузки нужна регистрация)
Настройка программы
Прежде чем задать вопрос, прочитайте FAQ:
FAQ
Q: Как узнать, чему соответствуют датчики температуры Temp1, Temp2?
A: Запустите параллельно AIDA и найдите одинаковые показания. Переименуйте прежние названия в желаемые.
Q: Помогите! Один из датчиков (aux) показывает 127 (-125) градусов!
A: Если показания этого датчика всегда одинаковые - смело удаляйте его из списка показываемых.
Q: После изменения названий датчиков и вентиляторов на свои при следующей загрузке опять появляются прежние названия вент1, темп2 и т.д. Приходится нажимать "Конфигурация - ОК" и только тогда вместо вент и темп появляются мои названия.
А: Используйте английский язык интерфейса.
Q: Я все сделал, как написано в настройке программы, но вентилятор на процессорном кулере не меняет своей скорости.
А: Убедитесь, что в четырехконтактный разъем на материнской плате вставлен вентилятор с четырехконтактным разъемом. Если у вентилятора всего 3 провода, то управление оборотами невозможно (за редким исключением).
Q: У меня трехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе / У меня четырехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе - обороты все равно не меняются.
А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) значение PWM x Mode (где х - нужный вентилятор) на что-то типа Software Controlled или Manual PWM Control, не забывая ставить галку "Запомнить (Remember)"
Q: Программа показывает, что напряжение на линии 12В составляет всего 9В. Что делать?
A: Не стоит доверять этим данным. Единственно верным решением будет замерить напряжение с помощью вольтметра.
Q: Я собираюсь переставлять операционную систему, но не хочу заново настраивать программу. Как можно сохранить все настройки?
A: Скопируйте 3 файла из рабочей папки программы: speedfanevents.cfg, speedfanparams.cfg, speedfansens.cfg.
Q: Где находится опция автозагрузки вместе с системой?
A: Такой опции нет. Выход - бросить ярлык в Автозагрузку.
Примечание: В Windows 7, 8 и 10 с настройками UAC по-умолчанию программа может не запускаться, поэтому самым простым способом будет снизить ползунок UAC до минимума. Если вас это не устраивает, то поможет способ с Планировщиком. Правой кнопкой по Мой компьютер - Управление - Планировщик заданий - Библиотека планировщика заданий. На панели справа - Создать задачу. На вкладке Общие введите имя задачи (произвольно) и поставьте галку Выполнить с наивысшими правами. Вкладка Триггеры - Создать - При входе в систему. Вкладка Действие - Создать - Запуск программы - укажите Speedfan.exe кнопкой Обзор. Нажмите ОК - создастся задание. Можете проверить его запуск немедленно: правой кнопкой - Выполнить.
Q: Обороты вентилятора 0\огромные значения. В других программах нормально.
А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) сначала значение Fan Div, если не поможет - Fan Mult.
1. Если температура датчика меньше Desire, то вентилятор будет вращаться со скоростью Min (настроенным для него).
2. Если температура датчика превысила Desire, но меньше Warning - вентилятор будет вращаться со скоростью Maximum Value (обычно выставляется <100%).
3. Если температура датчика превысила значение Warning, то вентилятор начинает вращаться на 100% возможной скорости.
Если не требуется регулировка оборотов от температуры, а достаточно постоянной скорости вентилятора, достаточно выставить желаемый процент нижнего порога у этого вентилятора на вкладке Speeds и не ставить галочку зависимости этого вентилятора от какой-либо температуры на вкладке Temperatures.
Дополнительная информация
Список поддерживаемых плат - тут. Но если в этом списке нет вашей модели, это еще не значит, что регулировка оборотов невозможна.
В последних версиях Speedfan появилась возможность задавать кривую зависимости скорости вентилятора от температуры - Advanced Fan Control. Если вас не устраивает точность выставления точек, откройте файл speedfansens.cfg и там задайте точки прямо цифрами (значение ControlPoints, после изменения программу необходимо перезапустить). Следует отметить, что минимальный и максимальный пороги скорости вентиляторов на вкладке Speeds имеют более высокий приоритет по сравнению с кривой Advanced Fan Control. Так же и температура: если точка на кривой выходит за границу Warning на вкладке Temperatures, то вентилятор начнет вращаться со 100% скоростью.
В Speedfan есть очень полезная функция - оповещения (Вкладка Events). Например, программа может выдать сообщение, запустить приложение\файл, проиграть стандартный системный звук или показать сообщение при достижении температуры компонента или значения S.M.A.R.T. жесткого диска заданного порога. Подробнее.
Ключи запуска программы, основная статья: http://www.almico.com/sfarticle.php?id=3
Может быть полезно для уменьшения времени запуска. К примеру, на ПК с одним HDD добавление ключа /NOSMARTSCAN уменьшило время запуска на 4 сек (время запуска без ключей 8 сек). А если прописать /NOPCISCAN /NOSMARTSCAN , то запуск программы будет мгновенным. Но тогда будут отсутствовать показания SMART всех накопителей и датчиков видеокарты и южного моста.
Баг при стрессовой нагрузке
Проблема: при запуске Speedfan через планировщик Windows перестает работать автоматическое изменение скорости вентиляторов при стрессовой нагрузке (например, LinX).
Причина: когда программа запускается из планировщика, ей принудительно назначается низкий приоритет процессорного времени (CPU) и операций ввода-вывода (I/O). Это сделано специально, поскольку задачи планировщика рассчитаны на выполнение в фоне.
Низкая нагрузка на процессор и жесткий диск оптимально подходит для фоновых задач, но не для всех программ. Так, программам для проверки обновлений или почтовому клиенту вряд ли нужно много ресурсов – их можно безболезненно запускать из планировщика. Но если программа требует повышенного внимания процессора или активно взаимодействует с диском, ее лучше не ограничивать.
Решение: Увеличить приоритет задания.
Указать другой приоритет задания можно только при импорте его XML-файла.
Приоритет заданий может варьироваться от 0 (высший) до 10 (низший). В частности, значения 7 и 8 — предназначены для фоновых задач и форсируют низкий приоритет CPU и I/O, а значения 4, 5 и 6 — для интерактивных, с обычным приоритетом. Задания, созданные в графическом интерфейсе или утилитой schtasks, имеют приоритет 7.
Чтобы изменить приоритет созданного задания:
1.Экспортируйте задание в XML-файл.
2.Откройте файл в текстовом редакторе, найдите параметр
Код:
<Priority>7</Priority>
3.Укажите нужное значение (начните с значения 6) и сохраните файл.
4.Удалите существующее задание из планировщика и импортируйте сохраненный файл.
Решение проблемы BSOD при загрузке Windows
Пост Marc Crass
Последний раз редактировалось Misha hm 15.02.2018 19:22, всего редактировалось 61 раз(а).
баги версии 4.52
ну так мне нужно под простым смертным запускать speedfan без UAC, ввода пароля, SMS и джой казино
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Нашел неприятный баг на моей матери асус Z170-P не видит увеличение температуры цпу. Видит температуру простоя, но под нагрузкой так и остается 35-38. Другие программы повышение температуры видят, запускаю с приоритетом 1, вин10. На амд такой проблемы нет.
Ryzen 3600\Msi Mortar + 6600k\4500\GTX970
Подскажите, что за баг, как зайду в игру скорость сама поднимается, хотя галочки авто не стоят. Причём именно до 70 % поднимается скорость, хотя такого значения вообще нигде нет.
картинки
5и54п54.png [ 29.97 КБ | Просмотров: 2129 ]
вапвпк.png [ 44.29 КБ | Просмотров: 2131 ]
Безымянный.png [ 22.19 КБ | Просмотров: 2131 ]
Последний раз редактировалось Misha hm 06.01.2018 8:21, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Saen 2 это значит, что оборотами управляет не Speedfan, а BIOS материнской платы.
Настройка SpeedFan:
https://overclockers.ru/blog/hmMisha/show/17528/Nastrojka_SpeedFan
Misha hm В БИОСе выставлено SILENT. Как тогда настроить?
Куратор темы
Saen 2 Отключить управление в BIOS и передать его Speedfan. Для начала прочитать FAQ и настройку программы.
Настройка SpeedFan:
Фото: 7
Зачем отключать ? Спидфан перехватывает.
Внимательней настройте.
На последнем вашем скрине - вентилятор должен регулироваться вручную, автоскорость не включена. Если не регулируется при изменении процентовки - значит настроена программа не правильно.
Сначала настройте ее, что б было видно - что регулировка работает (т.е. вручную всё ок), потом уже подключайте и настраивайте автоматику.
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Sabotender В том то и дело, что в Temperatures выставлена температура не ниже 70 градусов, в игре она поднимается до 45, но вентилятор начинает лупить на 70%
В Speeds вообще нет такой цифры 70 %, откуда она берётся непонятно.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Misha hm попробую
Принесли плату GA-Z170-HD3P попросили настроить вентиляторы. Запускаю спидфан и вижу
1.PNG [ 13.95 КБ | Просмотров: 1942 ]
2.PNG [ 13.68 КБ | Просмотров: 1942 ]
Неужели не поддерживается?
Куратор темы
CorniliuS странно, тут написано, что Z170 поддерживается. Возможно, какой-то экзотический чип I/O поставили (точной модели нигде не указано). Попробуйте несколько раз перезапустить и немного подождать, видел похожую проблему на зарубежном форуме. Возможно, лучше воспользоваться фирменной программой EasyTune.
Настройка SpeedFan:
Фото: 12
А спидфан может плавно регулировать обороты? если например построить график, а не просто вводить цифры?
Куратор темы
St@s1987 может. К сожалению, ПС на ремонте, поэтому перевод отсутствует. Немного инфы есть под спойлером "Дополнительная информация" в шапке.
Настройка SpeedFan:
Подскажите, если программа не останавливает SYS вентилятор (4pin) в режиме Manual, то никакими способами его не остановить? Обороты регулируются, но вентилятор не останавливается при выставлении скорости в 0%. CPU вентилятор так же регулируется, но оставновка в ручном режиме не работает.
Материнская плата ОЕМ Lenovo iH81 с SuperIO Chip=Nuvoton NCT6779D. В BIOS настроек вентиляторов вообще никаких нет к сожалению.
Спасибо.
briancev
Благодарю :)
Никак не могу побороть такую проблему. Куллер ЦПУ периодически включается на 90%, причем температура проца не превышает никаких норм, во вкладке temps я вообще задал 99гр чтобы исключить глюк в ней. Думал может биос шалит, НО! если ручками выставить постоянно 35% (или другое значение) то скачки пропадают. Куда копать?
upd
В advanced, выбран чип winbond, параметры pwm1, pwm2, pwm3 - переключены в Manual.
upd
Попробовал выбрать pwm1 (явно за процессорный отвечает) как "SmartFan 3 (same as CPU)" - на 100% стал включаться.
Выбрал ThermalCruise - постепенно дошло до 100% и всё.
upd
В разделе speeds выставил лимит в 40% (чисто ради интереса) - все равно раз в минуту +- он разгоняется до 90%. Уже бесить начинает. Тихо-тихо, потом ВЖЖЖЖЖ, потом опять тихо.
25 гигагерц, 24 гига и игровая видеокарта!
Куратор темы
Inkviz в BIOS материнской платы точно выключено управление вентиляторами?
Настройка SpeedFan:
Misha hm там нигде нельзя выключить. Еслиб биос вмешивался, то тогда б при статичном выставлении например 35% она бы "управляла".
PS
Убрал расширенное управление, сделал обычное (с заданными параметрами), проблемы нет. Как так?
Куратор темы
Inkviz на вкладке Temperatures нет галочки на нужном вентиляторе под нужной температурой. Даже при расширенном управлении надо оставлять там галки, попробуйте.
Настройка SpeedFan:
Что за фигня? Настроил предпочтительный уровень шума для себя все ок вообщем. После перезагрузки скорость вращения кулера ЦП опять на 100 пашет, как с этим бороться?
Лаборатория
