Q: Как узнать, чему соответствуют датчики температуры Temp1, Temp2? A: Запустите параллельно AIDA и найдите одинаковые показания. Переименуйте прежние названия в желаемые.
Q: Помогите! Один из датчиков (aux) показывает 127 (-125) градусов! A: Если показания этого датчика всегда одинаковые - смело удаляйте его из списка показываемых.
Q: После изменения названий датчиков и вентиляторов на свои при следующей загрузке опять появляются прежние названия вент1, темп2 и т.д. Приходится нажимать "Конфигурация - ОК" и только тогда вместо вент и темп появляются мои названия. А: Используйте английский язык интерфейса.
Q: Я все сделал, как написано в настройке программы, но вентилятор на процессорном кулере не меняет своей скорости. А: Убедитесь, что в четырехконтактный разъем на материнской плате вставлен вентилятор с четырехконтактным разъемом. Если у вентилятора всего 3 провода, то управление оборотами невозможно (за редким исключением).
Q: У меня трехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе / У меня четырехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе - обороты все равно не меняются. А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) значение PWM x Mode (где х - нужный вентилятор) на что-то типа Software Controlled или Manual PWM Control, не забывая ставить галку "Запомнить (Remember)" #77
Q: Программа показывает, что напряжение на линии 12В составляет всего 9В. Что делать? A: Не стоит доверять этим данным. Единственно верным решением будет замерить напряжение с помощью вольтметра.
Q: Я собираюсь переставлять операционную систему, но не хочу заново настраивать программу. Как можно сохранить все настройки? A: Скопируйте 3 файла из рабочей папки программы: speedfanevents.cfg, speedfanparams.cfg, speedfansens.cfg.
Q: Где находится опция автозагрузки вместе с системой? A: Такой опции нет. Выход - бросить ярлык в Автозагрузку. Примечание: В Windows 7, 8 и 10 с настройками UAC по-умолчанию программа может не запускаться, поэтому самым простым способом будет снизить ползунок UAC до минимума. Если вас это не устраивает, то поможет способ с Планировщиком. Правой кнопкой по Мой компьютер - Управление - Планировщик заданий - Библиотека планировщика заданий. На панели справа - Создать задачу. На вкладке Общие введите имя задачи (произвольно) и поставьте галку Выполнить с наивысшими правами. Вкладка Триггеры - Создать - При входе в систему. Вкладка Действие - Создать - Запуск программы - укажите Speedfan.exe кнопкой Обзор. Нажмите ОК - создастся задание. Можете проверить его запуск немедленно: правой кнопкой - Выполнить.
Q: Обороты вентилятора 0\огромные значения. В других программах нормально. А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) сначала значение Fan Div, если не поможет - Fan Mult.
1. Если температура датчика меньше Desire, то вентилятор будет вращаться со скоростью Min (настроенным для него). 2. Если температура датчика превысила Desire, но меньше Warning - вентилятор будет вращаться со скоростью Maximum Value (обычно выставляется <100%). 3. Если температура датчика превысила значение Warning, то вентилятор начинает вращаться на 100% возможной скорости.
Если не требуется регулировка оборотов от температуры, а достаточно постоянной скорости вентилятора, достаточно выставить желаемый процент нижнего порога у этого вентилятора на вкладке Speeds и не ставить галочку зависимости этого вентилятора от какой-либо температуры на вкладке Temperatures.
Дополнительная информация
Список поддерживаемых плат - тут. Но если в этом списке нет вашей модели, это еще не значит, что регулировка оборотов невозможна.
В последних версиях Speedfan появилась возможность задавать кривую зависимости скорости вентилятора от температуры - Advanced Fan Control. Если вас не устраивает точность выставления точек, откройте файл speedfansens.cfg и там задайте точки прямо цифрами (значение ControlPoints, после изменения программу необходимо перезапустить). Следует отметить, что минимальный и максимальный пороги скорости вентиляторов на вкладке Speeds имеют более высокий приоритет по сравнению с кривой Advanced Fan Control. Так же и температура: если точка на кривой выходит за границу Warning на вкладке Temperatures, то вентилятор начнет вращаться со 100% скоростью.
В Speedfan есть очень полезная функция - оповещения (Вкладка Events). Например, программа может выдать сообщение, запустить приложение\файл, проиграть стандартный системный звук или показать сообщение при достижении температуры компонента или значения S.M.A.R.T. жесткого диска заданного порога. Подробнее.
Ключи запуска программы, основная статья: http://www.almico.com/sfarticle.php?id=3 Может быть полезно для уменьшения времени запуска. К примеру, на ПК с одним HDD добавление ключа /NOSMARTSCAN уменьшило время запуска на 4 сек (время запуска без ключей 8 сек). А если прописать /NOPCISCAN /NOSMARTSCAN , то запуск программы будет мгновенным. Но тогда будут отсутствовать показания SMART всех накопителей и датчиков видеокарты и южного моста.
Баг при стрессовой нагрузке
Проблема: при запуске Speedfan через планировщик Windows перестает работать автоматическое изменение скорости вентиляторов при стрессовой нагрузке (например, LinX).
Причина: когда программа запускается из планировщика, ей принудительно назначается низкий приоритет процессорного времени (CPU) и операций ввода-вывода (I/O). Это сделано специально, поскольку задачи планировщика рассчитаны на выполнение в фоне. Низкая нагрузка на процессор и жесткий диск оптимально подходит для фоновых задач, но не для всех программ. Так, программам для проверки обновлений или почтовому клиенту вряд ли нужно много ресурсов – их можно безболезненно запускать из планировщика. Но если программа требует повышенного внимания процессора или активно взаимодействует с диском, ее лучше не ограничивать.
Решение: Увеличить приоритет задания. Указать другой приоритет задания можно только при импорте его XML-файла. Приоритет заданий может варьироваться от 0 (высший) до 10 (низший). В частности, значения 7 и 8 — предназначены для фоновых задач и форсируют низкий приоритет CPU и I/O, а значения 4, 5 и 6 — для интерактивных, с обычным приоритетом. Задания, созданные в графическом интерфейсе или утилитой schtasks, имеют приоритет 7. Чтобы изменить приоритет созданного задания: 1.Экспортируйте задание в XML-файл. 2.Откройте файл в текстовом редакторе, найдите параметр
Код:
<Priority>7</Priority>
3.Укажите нужное значение (начните с значения 6) и сохраните файл. 4.Удалите существующее задание из планировщика и импортируйте сохраненный файл.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 83
С виндой 1709 нормально работал спидфан 4,52, поставил вин1803, спидфан стал очень долго грузиться, я так понимаю долго находит или подключается к датчикам, есть решение?
Для тех у кого стал долго грузиться speedfan или не загружается из Автозагрузки в win10 1803, в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run создаём "стоковый параметр", а в значении пишем путь к speedfan, у меня это C:\Program Files (x86)\SpeedFan\speedfan.exe, сохраняем, перезагружаем.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 20
in_cognito писал(а):
Последний battleye стал блокировать работу программы speedfan. То что это может повредить оборудование разработчиков игрушек видимо не волнует.
Их походу вообще ничего не волнует, проще же забанить тот или иной драйвер, чем добавить его в вайтлист, и в случае чего потом разбираться с читерами. Узнал тут что вышел новый патч на DayZ(тоже баттлай), запустил, копаюсь себе в настройках, беру телефон в руки(лежит на системном блоке) и о*уеваю с температуры воздуха, которая исходит от кулера на ЦП, оказывается там по датчику стало -940, вертушки стопнулись, так реально можно задамажить чего-нибудь. К сожалению вряд ли есть смысл писать разрабу спидфана, проект то уже давно заброшеy, хотя я напишу.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 60
а я понять не мог, почему при запуске прог из стима (даже тех в которых нет battleye), спидфан не работает. пару недель назад пришлось купить и подключить все на сторонний контроллер
Подскажите пожалуйста, как уменьшить начальную скорость вентилятора с 30%(всегда по умолчанию) до 20% и ниже при запуске программы? И периодически перестает работать ручная регулировка скорости, в настройках датчика PWM с manual переключается в автоматический режим SmartFAN, я так понимаю это баг из-за того, что программа запускается через автозагрузку и лечится эта проблема как описано в первом посте? Благодарю.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2006 Откуда: Казань
J-force первый и второй вопрос, скорее всего, взаимосвязаны. Наверняка в BIOS стоит автоматическое управление вентиляторами, которое и дает исходные 30% при запуске Speedfan. А после загрузки Speedfan он перехватывает управление. Если это так, то можно снизить обороты в BIOS.
В BIOS нет расширенных настроек вентиляторов, материнская плата Lenovo H81 ОЕМ. Если я правильно понимаю редактированием конфига/настроек тут ничего исправить не получиться?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2014 Откуда: Одесса
Всем добра. Конфиг компа в подписи, SF нужен для управления 40мм свистоперделкой на чипсете и процессорным кулером (в БИОСе криво реализованы кривые вращения). Однако, периодически, запуск SF приводит к белому экрану. Гугл говорит, что это не дружат дровишки в/к с утилитой. Есть решение этой проблемы?
_________________ P5Q3 Xeon X5460 DC Gammaxx 300 2*4Gb DDR3 ASUS GTX760 TOP APS-500S
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 21
Ребята, почему-то после запуска ПУБГА программа просто с ума сходит, показывает везде одни показатели скорости и не регулирует их, пробую выключать и заново включать не помогает, только после перезагрузки начинает фунциклировать.
