Q: Как узнать, чему соответствуют датчики температуры Temp1, Temp2? A: Запустите параллельно AIDA и найдите одинаковые показания. Переименуйте прежние названия в желаемые.
Q: Помогите! Один из датчиков (aux) показывает 127 (-125) градусов! A: Если показания этого датчика всегда одинаковые - смело удаляйте его из списка показываемых.
Q: После изменения названий датчиков и вентиляторов на свои при следующей загрузке опять появляются прежние названия вент1, темп2 и т.д. Приходится нажимать "Конфигурация - ОК" и только тогда вместо вент и темп появляются мои названия. А: Используйте английский язык интерфейса.
Q: Я все сделал, как написано в настройке программы, но вентилятор на процессорном кулере не меняет своей скорости. А: Убедитесь, что в четырехконтактный разъем на материнской плате вставлен вентилятор с четырехконтактным разъемом. Если у вентилятора всего 3 провода, то управление оборотами невозможно (за редким исключением).
Q: У меня трехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе / У меня четырехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе - обороты все равно не меняются. А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) значение PWM x Mode (где х - нужный вентилятор) на что-то типа Software Controlled или Manual PWM Control, не забывая ставить галку "Запомнить (Remember)" #77
Q: Программа показывает, что напряжение на линии 12В составляет всего 9В. Что делать? A: Не стоит доверять этим данным. Единственно верным решением будет замерить напряжение с помощью вольтметра.
Q: Я собираюсь переставлять операционную систему, но не хочу заново настраивать программу. Как можно сохранить все настройки? A: Скопируйте 3 файла из рабочей папки программы: speedfanevents.cfg, speedfanparams.cfg, speedfansens.cfg.
Q: Где находится опция автозагрузки вместе с системой? A: Такой опции нет. Выход - бросить ярлык в Автозагрузку. Примечание: В Windows 7, 8 и 10 с настройками UAC по-умолчанию программа может не запускаться, поэтому самым простым способом будет снизить ползунок UAC до минимума. Если вас это не устраивает, то поможет способ с Планировщиком. Правой кнопкой по Мой компьютер - Управление - Планировщик заданий - Библиотека планировщика заданий. На панели справа - Создать задачу. На вкладке Общие введите имя задачи (произвольно) и поставьте галку Выполнить с наивысшими правами. Вкладка Триггеры - Создать - При входе в систему. Вкладка Действие - Создать - Запуск программы - укажите Speedfan.exe кнопкой Обзор. Нажмите ОК - создастся задание. Можете проверить его запуск немедленно: правой кнопкой - Выполнить. Вариант автозагрузки под пользователем от имени администратора.
Q: Обороты вентилятора 0\огромные значения. В других программах нормально. А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) сначала значение Fan Div, если не поможет - Fan Mult.
1. Если температура датчика меньше Desire, то вентилятор будет вращаться со скоростью Min (настроенным для него). 2. Если температура датчика превысила Desire, но меньше Warning - вентилятор будет вращаться со скоростью Maximum Value (обычно выставляется <100%). 3. Если температура датчика превысила значение Warning, то вентилятор начинает вращаться на 100% возможной скорости.
Если не требуется регулировка оборотов от температуры, а достаточно постоянной скорости вентилятора, достаточно выставить желаемый процент нижнего порога у этого вентилятора на вкладке Speeds и не ставить галочку зависимости этого вентилятора от какой-либо температуры на вкладке Temperatures.
Дополнительная информация
Список поддерживаемых плат - тут. Но если в этом списке нет вашей модели, это еще не значит, что регулировка оборотов невозможна.
В последних версиях Speedfan появилась возможность задавать кривую зависимости скорости вентилятора от температуры - Advanced Fan Control. Если вас не устраивает точность выставления точек, откройте файл speedfansens.cfg и там задайте точки прямо цифрами (значение ControlPoints, после изменения программу необходимо перезапустить). Следует отметить, что минимальный и максимальный пороги скорости вентиляторов на вкладке Speeds имеют более высокий приоритет по сравнению с кривой Advanced Fan Control. Так же и температура: если точка на кривой выходит за границу Warning на вкладке Temperatures, то вентилятор начнет вращаться со 100% скоростью.
В Speedfan есть очень полезная функция - оповещения (Вкладка Events). Например, программа может выдать сообщение, запустить приложение\файл, проиграть стандартный системный звук или показать сообщение при достижении температуры компонента или значения S.M.A.R.T. жесткого диска заданного порога. Подробнее.
Ключи запуска программы, основная статья: http://www.almico.com/sfarticle.php?id=3 Может быть полезно для уменьшения времени запуска. К примеру, на ПК с одним HDD добавление ключа /NOSMARTSCAN уменьшило время запуска на 4 сек (время запуска без ключей 8 сек). А если прописать /NOPCISCAN /NOSMARTSCAN , то запуск программы будет мгновенным. Но тогда будут отсутствовать показания SMART всех накопителей и датчиков видеокарты и южного моста.
Баг при стрессовой нагрузке
Проблема: при запуске Speedfan через планировщик Windows перестает работать автоматическое изменение скорости вентиляторов при стрессовой нагрузке (например, LinX).
Причина: когда программа запускается из планировщика, ей принудительно назначается низкий приоритет процессорного времени (CPU) и операций ввода-вывода (I/O). Это сделано специально, поскольку задачи планировщика рассчитаны на выполнение в фоне. Низкая нагрузка на процессор и жесткий диск оптимально подходит для фоновых задач, но не для всех программ. Так, программам для проверки обновлений или почтовому клиенту вряд ли нужно много ресурсов – их можно безболезненно запускать из планировщика. Но если программа требует повышенного внимания процессора или активно взаимодействует с диском, ее лучше не ограничивать.
Решение: Увеличить приоритет задания. Указать другой приоритет задания можно только при импорте его XML-файла. Приоритет заданий может варьироваться от 0 (высший) до 10 (низший). В частности, значения 7 и 8 — предназначены для фоновых задач и форсируют низкий приоритет CPU и I/O, а значения 4, 5 и 6 — для интерактивных, с обычным приоритетом. Задания, созданные в графическом интерфейсе или утилитой schtasks, имеют приоритет 7. Чтобы изменить приоритет созданного задания: 1.Экспортируйте задание в XML-файл. 2.Откройте файл в текстовом редакторе, найдите параметр
Код:
<Priority>7</Priority>
3.Укажите нужное значение (начните с значения 6) и сохраните файл. 4.Удалите существующее задание из планировщика и импортируйте сохраненный файл.
Корпусные 3pin вертушки подключенные к 4pin разъемам CHA_FAN1 и CHA_FAN2, регулируются от 0-100%. Процессорная вертушка 4pin, подключенная к CPU_FAN, обороты изменяются только на повышение, на понижение не реагирует В bios менял значения на "0", температуру понижал, ставил значение в "manual", не помогает, обороты не понижаются. Имеются ли еще какие методы регулировки оборотов вентилятора в CPU_FAN?
Похоже мать ограничивает понижение оборотов на разъеме CPU_FAN в целях безопасности процессора на перегрев. Вертушка CPU по спекам имеет минимальные 750 об/мин., мать подает на нее с запасом в 10% - 850 об/мин.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2015 Фото: 12
RustamS писал(а):
Аналогично. Поэтому у меня управление вентиляторами через биос материнской платы.
Я бы рад настроить через биос, но у меня проблема, что проц почти не греется, а вот видюха очень горячая (разогнанная 7970). Поэтому мне надо, чтобы корпусные вентиляторы ориентировались на температуру видюхи, но в настройках матери можно привязаться только к температуры проца или матери, а они почти не греются. Speedfan отлично справляется, но вот этот дурацкий battleye все испоганил. Есть какие-нибудь альтернативы speedfan?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Вот где то в теме обсуждения этой фигни находил ссылку... и платная она. во нашел, в закладках оставил - но я сам не пробовал, т.к. фактически не играю https://www.argotronic.com/en/
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2013 Фото: 2
Пробовал argus monitor, даже купил ее, но мне не понравилось. Иногда начинают прыгать обороты кулера на процессоре, хотя по настройкам таких всплесков быть не должно и со спидфаном никаких проблем по этому поводу не было. И в ноль на графике нельзя напряжение на кулер ставить. Сейчас заказал такую приблуду "Corsair CL-9011110-WW Digital Fan and RGB Lighting Controller", надеюсь там все будет гладенько.
При достижении температуры GPU 50гр вентилятор разгоняется до 100% не зависимо от настроек, до 50гр управление вентилятором работает согласно настроенной кривой. Можно ли то как-то поправить или проблема не в программе? Вентилятор на GPU нештатный, подключен к AUX материнской платы.
Подскажите, почему SpeedFan 4.52 не видит вентиляторов с датчиком ITE IT8733F(ISA A40h)? Температуры отображаются, но управление вентиляторами и показатели скорости отсутствуют в основном окне и настройках.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2006 Откуда: Казань
J-force Обычно бывают фирменные утилиты от производителя материнской платы. Еще можно посмотреть в настройках BIOS. Если нужно снизить обороты вентилятора без зависимости от температуры, то можно просто посадить его на 5 или 7В вместо 12.
В BIOS настроек нету к сожалению и Lenovo не делает утилиты для управления вентиляторами. Нужно именно управление, постоянно низкая скорость не дает эффективного охлаждения в моменты нагрузок, буду пробовать подключать через реобас.
Товарищи, меня задрал вентилятор моего тупого ноута HP DV6-7380, матплата Goya Balen, Colossus 15/17. IVY Bridge. Мультиконтроллер ENE KB9016QF, контроллер температур G709.
Эта дрянь не подцепляется ничем, какие конфиги не пробовал. Хотя проц холодный, градусов 50, гпу 40 - ревёт как не в себя. Speedfan показывает некие ACPI датчики, которые на 10-15 градусов горячее. Это единственное, что вызывает подозрения что где-то что-то греется.
Данные скорости фана подцепляет неверно, управлять не даёт, никакие конфигурации подцепиться корректно не дают
Вот что он выводит при инициализации:
Win9x:NO 64Bit:YES GiveIO:NO SpeedFan:YES I/O properly initialized Linked ISA BUS at $0290 Linked Intel 7 Series SMBUS at $5040 No active display found! Found nVidia GeForce GT 635M Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637 Linked nVidiaI2C2 SMBUS at $3D405051 Scanning ISA BUS at $0290... Scanning Intel SMBus at $5040... Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403E3F... Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403637... Scanning I2CNVidia SMBus at $3D405051... Found Samsung SSD 860 EVO 250GB on AdvSMART Found HGST HTS721010A9E630 on AdvSMART Found SCSI drive Samsung SSD 860 (250,1GB) ProbeSCSI: WARNING: hard disk skipped because of invalid returned LogSense data Found SCSI drive HGST HTS721010A9 (1000,2GB) ProbeSCSI: WARNING: hard disk skipped because of invalid returned LogSense data Found Hewlett-Packard HP ENVY dv6 Notebook PC Found ACPI temperature Found Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz End of detection
Как заставить его управлять кулером? Я уже отчаялся избавиться от этого ненавистного завывания!
Сейчас этот форум просматривают: Sealxo и гости: 22
