Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3898 • Страница 6 из 195<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 195  >
Последняя доступная версия MSI Afterburner:
Официальный сайт: https://ru.msi.com/page/Afterburner
Официальный форум программы
MSI AfterBurner - инструкция по применению
Видео-руководство
Mini FAQ:
* - Для версий АВ старше 2.1.Х:
для разблокировки разгона надо писать в MSIAfterburner.cfg:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
для разблокировки напряжения и его мониторинга надо писать:
UnlockVoltageControl = 1
UnlockVoltageMonitoring = 1
В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=359671
Последний раз редактировалось 4e_alex 26.06.2018 14:31, всего редактировалось 8 раз(а).
edit
Aleksoid1978, наверно, Автор утилиты беспокоиться о "здоровье" видеокарт. :fingal:
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Ну и как все таки увеличить лимит то в большую сторону? Прочитал весь топик, задали раз 10 этот вопрос и не одного нормального ответа.
кто как увеличить диапазон регулировок
надо подредактировать конфиг-файл афтербурнера.
откроете - одна из последних строчек "EnableUnofficialOverclocking" - надо 0 заменить на 1 и сохранить.
Естественно, это не работает.
Имеются две совсем разные видеокарты, но при включении регулировки оборотов оба вентилятора начинают управлятся по одному и томуже закону. В результате в простое на одной видеокарте вентилятор останавливается и она перегревается, а если настраивать по ней, то вторая в играх ревет как истребитель.
У первой карты нормальные обороты 20-35 у второй 35-50... как сделать полностью раздельную регулировку?
все таки как убрать лимит в большую сторону?
Не пойму ,не выводится мониторинг на монитор в играх,настроил все как описывалось выше,полдня долблю не выходит ничего, версия 2.0,карта MSI 460 HAWK
Народ подскажите,как вольтаж включить а то пусто?
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/ASUS ROG STRIX RTX 2080 O8G/SSD Samsung 960 PRO 512ГБ M.2 + 960 EVO 1ТБ M.2/950W Enermax 85+
sashok1970
Настройки так стоят?
#77 #77
pipo
В настройках программы все "очень запутано"?
Только не рекомендую использовать мониторинг вольтажа, когда включен gpuz или aida.
Miral
Cпасибо! сейчас буду пробовать, первый раз, сидел на Риве :-)
Фото: 15
константин с байконура попробуй в настройках выбрать одну карту, например жирафа и задать кулер для него, а ати оставить в дефолте. либо разными прогами, например риватюнером регулировать обороты жирафа, тк он 5850 вообще не воспринимает серьезно, даже интересно что получится)
Поставил MSI Aft пока ничего не гнал, хочу разобраться с работой кулера. Сейчас он управляется драйвером ВК, с 40% в простое до максимальных 64% в марках. бенчах и тяжелых играх, температура соотв. 41*С до 86*С при комнатной темпе 25*С. Как я понял в проге есть 2 варианта управления кулером:
1.Авто- сейчас у меня это поле управления ваглядит так
оно неактивно и не подсвечено зелёным, народ подскажите как правильно включить управление прогой? если в ней выставить допустим 60%, то это будут мин. оборорты, как сейчас 40%? и снизится от этого температура ядра? вообщем ткните пальцем какие кнопки жать.
2. и Ручной- сейчас у меня график такой
кто использует ручной режим управления 580 карты на стоке в разгоне, вылажте плиз скрин вашего графика. И ещё каким режимом лучше пользоваться для разгона?
Народ подскажите,как настроить : форсировать постоянное напряжение : если можно подробно.GTX-295.Вопрос закрыт.сам разобрался.
Последний раз редактировалось roma-juk 21.01.2011 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Miral,настраивал все правильно,помогла только переустановка винды,теперь все работает,стоит windows 7
http://samlab.ws/soft/msiafter/ версия 2.1.0.6 beta
ФАК по разгону этим сабжем есть где нибудь?
pipo
Сомневаюсь.Че там разгоняться то ею, турбину на макс и повышай себе кор клок, мемори клок и кор вольтаж до безопасных пределов своей карты...Статистику разгона на свою карту можно глянуть в соответствующей ветке.А вообще смысла разгона видео нету, кроме пары попугаев в бенче нечего не получишь.
Ryzen 5 1600X; DEEPCOOL Gammaxx 400; ASUS ROG Strix X370-F; 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 @ 3466 CL16; Asus GTX 680 DC2; OCZ ZX Series 1000W.
OSD не работает в 64-бит приложениях что-ли?
В смысле? У меня Вин7 64 бита - все прекрасно пашет. Вопрос - запущен ли сервер мониторинга? А то по умолчанию он вместе с Виндой не стартует.
Понедельник начинается в субботу... (с)
Akim писал(а):
В смысле?
Нее, я имею ввиду в 64-бит играх, например Крайзис. У меня в нем не работает.
Не помню, честно - давно не запускал. Вечером ради интереса проверю. А вот в некоторых старых играх точно не пашет. Кажется играл месяца 2 назад в ФарКрай 1й - не работало. У Ривы кстати была похожая трабла, только ОСД не пахал в некоторых свежих играх. Причем это трабла именно сервера статистики. Я пока сидел на Риве и не было нужды в Афтебернере (мне Рива больше по функционалу нравилась, полнее она, а видяха была 8800ГТ, для которой фича Афтебернера с поднятием вольтажа не канала) тупо переписал сервер статистики из Афтебернера в Риву и ОСД стал работать в свежих играх.
Читать readme.txt всегда очень полезно! :writer: ;)
"Framerate monitoring, On-Screen Display, Screen capture and automatic profiles management functionality is currently not supported in native 64-bit applications"
Пока не работает в нативных 64-bit программах!
Сейчас этот форум просматривают: Big_Man, Isalight, Makc1968, MR CROW, St@s1987 и гости: 12
Лаборатория
