Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4020 • Страница 4 из 201<  1  2  3  4  5  6  7 ... 201  >
Последняя доступная версия MSI Afterburner:
Официальный сайт: https://ru.msi.com/page/Afterburner
Официальный форум программы
MSI AfterBurner - инструкция по применению
Видео-руководство
Mini FAQ:
* - Для версий АВ старше 2.1.Х:
для разблокировки разгона надо писать в MSIAfterburner.cfg:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
для разблокировки напряжения и его мониторинга надо писать:
UnlockVoltageControl = 1
UnlockVoltageMonitoring = 1
В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=359671
Последний раз редактировалось 4e_alex 26.06.2018 14:31, всего редактировалось 8 раз(а).
edit
Нда таже проблема с разгоном только карточка ATI 5570, предел шкалы памяти всего 1040 как и в пред идущей версии утилиты, и как я понял в этой версии должно было быть снято ограничение по разгону overdrive но оно осталось и опять пришлось редактировать cfg, вопщим не каких улучшений и изменений от версии 1.6.1 не заметил :-| И как писалось выше включается 3d профиль при запуске gpu-z
:D
Создал профиль 2/3D,автозагрузка,запрашивает пароль администратора при входе в учет запись,права вроде все дал на MSIAfterburner.exe,как обойтись без пароля?
Покрутил я эту перделку и выбросил. Устанавливать для ATI 300/350/1.10v на старте системы она не способна. А рива может.
Moz
проблема решается 2 способами - установкой версии MSI AB 1.6.1, либо редактированием биоса видяхи - нужно просто убрать вендор MSI
Фото: 3
SAMSON_OV писал(а):
Moz
Так и вернул назад 1.6.1.
зы. А так как то странно, она же по идее должна быть "заточена" на карты MSI :tooth:
Может кто знает, как убрать окно мониторинга? И надо ли чтобы Afterburner постоянно висел в памяти, чтобы держать у видеокарты заданные частоты?
а есть для сабжа плагин который мониторит загрузку ЦП?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
юзверь
Нет, данная программа - чисто для работы с видеокартой. Riva Tuner от этого же автора умеет делать, что ты желаешь, но она давно не обновлялась.
suum cuique
Подскажите, а MSI Afterburner 2.0 может-ли в ОЭД показывать версию ДиректХ, в котором на данный момент работает игра?
MSI Z87 XPOWER, Core i7 4770K, 16Gb DDR III, 2xGeForce GTX 1080Ti SLI, SSD Samsung 840Pro 512Gb, HDD 4Tb, LG32UD99 (4K HDR)
Nemosurgeon
да
юзверь писал(а):
да
Ну и где это именно включить?
Выберите в настройках отображать частоту кадров в ОЭД, и там рядом с количеством фпс будет указываться версия directx. Правда dx10.1 не мониторится только, а 9/10/11 норм.
Не могу понять, почему в некоторых играх не работает захват скришотов. Например в Метро 2033 и BFBC2 снимает, в Dirt 2 нет.
После запуска проги в трее начинает висеть 2-а "самолета", один из них сам мси, а 2 MSI On-Screen Display server + на нём горит 60
Интересует 2-а вопроса:
1) Что означает число 60
2) Как можно отключить данную прогу или хотяб заставить убраться из трея :abuse:
penetrator89
Это по моему встроенная прога для показа FPS в играх...В настройках,Во вкладке мониторинг надо снять галочку с строки частота кадров,если она стоит.
Железки в профиле...
Ligas отключена :(
её включение нечего не изменило...вырубаешь данную "висячку", а она сама включается :insane:
В новом MSI Afterburner 2.0 заявлен разгон напряжение питания PLL . Разгон обещают только на GF 104 или GF 100 тоже можно гнать по этому параметру? Что это за PLL и возможен ли его разгон на видеокартах не MSI?
включаю сегодня комп, вылетает ошибка
вчера только хром установил и настроил.. вряд ли из-за него думаю.
удаляю евгу, чищу реестр cc cleaner'om, ставлю афтербурнер - такая же фигня вылазиет при запуске.
гугл ничего не выдает по этой ошибке. будут у кого идеи как устранить её?
wertmur
А если попробовать не только cleaner'om почистить...говёный чистильщик это.Я бы по рекомендовал Reg Organizer скачать и им почиститься,не раз выручал он уже.
почистил, всё так же..
заметил что ошибка вылезает только если ставить галку "apply at win startup"
Сейчас этот форум просматривают: Varzek и гости: 9
Лаборатория
