Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5795 • Страница 5 из 290<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 290  >
MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт.
Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Последняя версия (финальная) MSI Afterburner 4.6.5
MSI Afterburner:
Релиз: MSI Afterburner 4.6.5 Final (Build 16370)
Бета: MSI Afterburner 4.6.6 Beta 3 (Build 16381)
RivaTuner Statistics Server:
Релиз: RTSS 7.3.6 Final (Build 28010)
Бета: RTSS 7.3.7 Beta 1 (Build 28020)
MINI FAQ
1. Для разблокировки разгона в файле MSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения:
UnlockVoltageControl = 1
UnlockVoltageMonitoring = 1
(!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь
3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх.
~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП".
4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows?
~ Одно из решений тут - настройка автозапуска
~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь
5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение"
Решение описано в этом посте
6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Шапка в процессе редактирования! Все вопросы по наполнению шапки, интересные ссылки по программе или faq просьба отписать в ЛС James_on
Последний раз редактировалось ParKur 15.04.2024 5:30, всего редактировалось 108 раз(а).
Как в нынешней версии расширить диапазон регулировки памяти?
Присоединяюсь. Раньше могла разогнать память до 1350 (2700). В новой версии только до 1320. Указанные выше приёмы не работают (или ещё какие-то нюансы есть?). Желательно подробно. Буду весьма признательна.
Как сделать чтобы кривая регулировки кулера загружалась вместе с прогой?
almaz
В самой проге запущенной надо нажать на против регулировки вентилятором кнопочку с рисунком похожим на шестерёнку.
Железки в профиле...
Разобрался спасибо
если гора не идет к магомету.... есть тут программисты? может кто может модифицировать программу чтоб она давала ставить более широкий диапазон частот? :) хочется понизить частоты для 2D до минимальных...
Как сделать чтоб для двух видеокарт использовались разные настройки вентилатора? А то на одной увеличиваю обороты, а у другой совсем другая СО и для нее это увеличения становится уменьшением ниже штатных. Тоесть у одной види начальные обороты 20%, а у второй 40%, я ставлю 30% первой и вторая тоже замедляется до 30% и перегревается.
И еще, если лишних точек на график температуры нечаянно натыкал как их убирать без переустановки проги?
Фото: 11
mescaline
На 9800GTX это делается в пару кликов рива тюнером и диапазон там можно регулировать в реестре.
константин с байконура
Не владею двумя картами, но там же есть галочка "Синхронизировать настройки одинаковых ГП" ;)
Выделяешь точку мышкой и delete ;)
Она ничего не дает, что с ней что без нее обороты регулируются синхронно, мне бы хотябы чтоб только одну карту АВ видел, на второй все регулируется через биос.. и если бы АБ ее не трогал, то было бы все нормально.
Господа, возник вопрос !
Собственно раньше пользовался ривой, но так как её больше нет пришлось перейти на сабж.
Однако не пойму как сделать мониторинг температур ядер центрального процессора и можно ли это сделать вообще?
Также интересует мониторинг загрузки оперативной памяти.
Спасибо !
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Фото: 11
Максимилиан-80
Unwinder писал(а):
В афтербернере не планируется :(
Кто-то поборол запуск Afterburner из ограниченной учетной записи?
Задача: программа должна запускаться и рулить скоростью кулера независимо от того, кто зашел в систему. Столкнулся с тем, что программа вообще отказывается запускаться под ограниченной учеткой, если в систему предварительно не заходил администратор. С RivaTuner это решалось просто - в реестр прописывал автозагрузку в HKEY_LOCAL_MACHINE, вместо HKEY_CURRENT_USER, но Afterburner почему-то так нехотит :(
OS: Win7 x64
добавлено:
Вопрос решен таким образом: задачу планировщика на автозапуск при входе пользователя меняем на запуск при старте системы и ставим галку "Независимо от входа пользователя" и галку про сохранение пароля, жмем ОК, вводим пароль админа. В реестр в HKEY_LOCAL_MACHINE\...\Run забиваем тоже самое что было в строке "выполнить" в задаче планировщика - вот и все, задача в планировщике загружает драйвер, который нельзя запустить под ограниченной учеткой, а строка реестра запускает саму программу.
Фото: 7
Есть ли возможность у этой проги мониторить в OSD текущую частоту и загрузку ЦП (AMD Phenom II 920)?
ICQ 211-686-850
Фото: 3
scrubber К сожалению нет
<Over's Beer Clan>-Второй пилот УБС, *Клан Дедов*
Miral писал(а):
Интересно получается. Unwinder на сколько я знаю бросил Риву, а теперь отвечает на вопросы по MSI Afterburner :insane:
Максимилиан-80, так это его продукт вроде.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Ну тогда вообще не понятно. Такая хорошая прога была, умела мониторить многие параметры в фоне и он её бросил, а новая этого не умеет и он говорит, что и не будет уметь :(
Максимилиан-80, все вопросы и пожелания, по развитию программы и вообще, туда: http://forums.guru3d.com/forumdisplay.php?f=55. :writer: Господин Unwinder давно прекратил поддержку российских пользователей на наших крупных сайтах (нашем, ixbt итд) и отвернулся от нас. :weep: В принципе, он в чём-то был прав, хотя малость и "перегнул палку"... :fingal:
Максимилиан-80
Че тут непонятного,за Afterburner,EVGAPrecision он получает деньгу,т.к. продукт комерческий.Рива же была и есть фриварь,от которой он никакой выгоды не имел и занимался ей в свободное время.Так сказать для души.Как он говорит из-за работы над вышеуказанными коммерс.продуктами времени на риву у него не остается.
--- The place where gods come to die. ---
mescaline
Это ограничение по частотам по ходу зашито либо в драйвере, либо в боисе - вот почему MSIAfterburn не дает ниже поставить. Хотя тот же Nvidia Inspector может разлочить пороги выставления частоты - и там можно выставить заветные 50/100 :)
I7 2600K@4.2/Asrock P67/Kingston HyperX 8Gb 1866/OCZ 256Gb/GIGABYTE GTX 960/BenQ EW2430/LG 47LM620T/Yamaha RX-V471+NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW215
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
Лаборатория
Новости
