Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 508 • Страница 23 из 26<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26  >
Вестник драйверостроения
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
AIDA64 — утилита FinalWire Ltd. для тестирования и идентификации компонентов персонального компьютера под управлением операционных систем Windows, предоставляющая детальные сведения об аппаратном и программном обеспечении. Является последовательницей утилиты Everest, принадлежащей с 2004 по 2010 года компании Lavalys, которая в свою очередь основана на AIDA32.
Покажите где в версии 1.70 добавили
новый 64-разрядный многопоточный тест кодирования видеокодеком Google VP8 (WebM)
в упор не вижу -! ест только FPU VP8 /так он и раньше был!/
Разработчики посчитали нужным выделить отдельной категорией:
64-bit multi-threaded VP8 video encoding benchmark
A new 64-bit multi-threaded HD video encoding benchmark, based on Google’s VP8 (WebM) video codec.
Значит либо раньше он не был многопоточным, либо не был 64-разрядным, либо всё сразу. Или просто внутри что-то сильно переделали. По идее результаты FPU VP8 должны теперь не совпадать с версией 1.60.
Если запустить один и тот же тест 2 раза подряд результаты будут разными
запуск теста VP8 по одному разу
в версии 1.70.1400 =1996
в версии 1.60.1369 =2169
В новой версии перестал отображать температуру HDD на контроллере Marvell 6Gb/s, остальные HDD показывает.
i7 4790K@ 4.4 GHz, Macho rev. B, Asus Z97 Deluxe, Asus ROG Strix GTX1070, Corsair DDR3 1600MHz 4x4 Gb, Crucial M4 128 Gb, Corsair RM650
Решил проблему, в настройках во вкладке стабильность нужно включить поддержку RAID SMART, теперь показывает все диски.
У меня жуть,что показывает. :facepalm:
Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2/Ryzen 7 PRO 1700X 3.9Ггц/Palit GTX 1660 Super StormX/16 ГБ DDR4-2800Мгц/Chieftec-700W
Фото: 3
youldar а я то думал чей то у меня SMART перестал показывать на RAIDE . спасибо ВАМ за наводку тож поставил там галку теперь все норм показывает. :beer:
Как сохранить настройки LCD в AIDA64 при переустановке программы и системы вцелом?
i5 3570K/SilverArrow/p8z77-v/2*4096DDRIII/GTX670OCwindforce4gb/ZM850-HP/
T220/Logitech:G13-15-35-502,MOMORacingFFW,CR2/HAF912/SOLO1/CyberPower1500LCD
Справа, когда создаешь окно вверху есть экспорт и импорт, ну им и сохраняешь свои окошки. И после переустановки импортируешь, оттуда куда экспортировал.
Можно ли пользоваться одной AIDA64 для комплексного тестирования стабильности системы с выводом нормальных отчётов?
чтоб проверялись, проц, память, жёсткие диски и видеоподсистема? Стресс-тест AIDA64 это и делает? Или не совсем это?
Или лучше проц грузить OCCT Перестройкой, а жёсткие диски тестировать HDD Scan? Хотелось бы одну утилиту...
Живём дальше... ;)
Earthman, AIDA64 видео не тестирует, проц и память вроде да, но OCCT раньше ошибки выявляет. IMHO нужно пользоваться специализированным ПО, одной утилитой не обойтись.
https://github.com/Koshak1013/HuananzhiX99_BIOS_mods
собственно собираюсь гнать проц 2500к. а в этой программе в графе датчики их довольно много.на какой из них лучше ориентироватся при контроле температуры??
ЦП
CPU Package
CPU IA Cores
CPU GT Cores
ЦП 1 / Ядро 1
ЦП 1 / Ядро 2
ЦП 1 / Ядро 3
ЦП 1 / Ядро 4
спасибо.
Показывает что используются два pci-e x1 слота, хотя на моей плате они даже не распаяны, и в принципе немогут быть использованы.
عاش
Wonka
На них висят какие нибудь контроллеры материнской платы.
Насколько точно программа мониторит троттлинг процессора?
عاش
Господа, прошу помощи в связи со своей криворукостью) Сделал в Аиде аплет для своей g13, он нормально работает, вот только никак не могу понять, как сделать так, чтобы он работал отдельно от Аиды? Или она обязательно должна быть включена? Тогда может быть есть способ её "тихой" автозагрузки со стартом системы? Буду рад любому совету)
Dyxless Не вдаюсь в проблемы Вашего апплета, но запустить Аиду при старте винды легче всего, заглянув в её настройки:
Файл--Настройки--Общие--> поставить галку во второй строке сверху... :-)
Ну, или тупо отправить значок Аиды в папку Автозагрузки... :D
Наверняка гуру и другие способы знают.
Aida64 поддерживает ЖК-дисплеи клавиатур Logitech, существуют ли плагины для Android, для индикации необходимой инфы на мобильное устройство (температуры, обороты, напруги...)?
Подключил читалку по шнурку - мониторишь всю аппаратную компа.
Сделал так: приложение iDisplay, клиент на android, сервер на винду, доп. экран в винде появляется, правда fps чуть выше одного кадра... но для мониторинга не важно.
Чтобы на компе не делал, все температуры и напруги на глазах)
А как вывести события в одну строку? Что бы не 2 строки занимали, например, температура и загрузка процессора, а одну.
Пример
Сейчас вот так:
Хочу вот так:
ASUS STRIX B350-F GAMING, Ryzen r5 5600x, GV-N3070GAMING OC-8GD, Samsung M378A1K43CB2-CRC 2x8Gb, Super Flower Leadex II 750W Gold, Alienware AW2521HF
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG, ychetnoe и гости: 14
Лаборатория
cron
