1 ГГц или более мощный 32\64-битный процессор 1 Gb RAM (32-bit) или 2 Gb RAM (64-bit) оперативной памяти 16 Gb (32-bit) или 20Gb (64-bit) свободного места на HDD Поддержка интерфейса DirectX 9 с драйвером WDDM v1.0 (или выше), не менее 256 МБ видеопамяти (для некоторых встроенных игр требуется поддержка DirectX 10)
Мини-FAQ
Загрузка в безопасном режиме - http://blogs.msdn.com/b/b8_ru/archive/2 ... aster.aspx. ------------- Вернуть меню "Пуск" и отключить Metro UI в Windows 8 невозможно. На данный момент подобие меню Пуск можно получить только такими способами: Enable Good Old Start Button, Start8, StartIsBack. ------------- Быстрая установка распаковкой install.wim на HDD (требуется версия 7-Zip 9.28 и новее) Установка с флешки ------------- Список новых клавиатурных сочетаний: WIN+PrintScreen - создаёт скриншот в формате PNG в папке Pictures WIN + C - выводит время/дату и панель Charms WIN+Tab - переключение между Metro-приложениями WIN+Shift+Tab - то же самое в обратном порядке WIN + Q - поиск приложений WIN + W - поиск настроек WIN + F - поиск файлов WIN + I - открывает меню настроек WIN+Space - переключение раскладки клавиатуры WIN+Enter - запустить Narrator WIN+, сделать прозрачными все окна WIN + O - блокирует положение экрана WIN+K - панель "Connect" WIN+H - панель "Share" WIN+Z - открыть App Bar WIN+PgUp - переместить Start Screen или Metro-приложение на монитор слева WIN+PgDown - переместить Start Screen или Metro-приложение на монитор справа ------------- Новое контекстное меню с полезными командами вызывается правым кликом по левому нижнему углу экрана (где была кнопка Start): #77 ------------- В Windows 8 максимальное значение индекса производительности увеличено с 7.9 до 9.9 #77 ------------- Для нормальной работы Windows 8 рекомендуется включить расширенные возможности ACPI 2.0 в биосе #77 Также нужно включить HPET и выставить разрядность в зависимости от архитектуры ОС #77
Для установки в виртуальную машину нужна ее последняя версия. Установка почти сразу завершится с ошибкой HAL_INITIALIZATION_FAILED на VMWare Workstation 7.x и Player 3.x.
Здесь не приветствуются споры Windows 8 vs Windows 7 (или другие версии) Тема чтобы пофлеймить и выразить свое недовольство здесь
Здесь категорически не приветствуется следующее: - любое обсуждение образов и их загрузки откуда либо, кроме собственных ресурсов Microsoft - любое обсуждение дешевых ключей, это будет трактоваться как пропаганда противозаконных действий - любое обсуждение методов обхода активации
Последний раз редактировалось Johny-Electric 02.09.2013 0:56, всего редактировалось 47 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2008 Откуда: Kazan
Всем привет. Сломалась Win 8.1. Достал ДВД-диск, с которого и устанавливал в 1й раз, но почему то теперь БИОС не дает сделать boot from cd. В настройках выставил приоритет загрузки, но после загрузки bios идет темный экран, пару раз мигает "_" а дальше скриншот №1. Диагностика не помогает. Выдает, что не удалось устранить ошибки
Easp писал(а):
nooblesss а в чем проблема воспользоваться диагностикой а там и консолью?
диагностику делал. Ждал примерно минут 30, потом система предложила вставить диск, у меня он естественно неоригинал. Вставляю, пишет что неверный диск или что то подобное. А в консоли что можно сделать?
_________________ Intel Core 2 Duo CPU E4400 @ 2.00GHz RAM 2.00 Gb AMD Radeon HD 6770 1gb gddr5 HDD 1TB Microsoft IntelliMouse 1.1a + CyberSnipa
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
стоит у меня вин 8.1 х64, я уже в теме про харды спрашивал, нет, не то, думаю что винда чудит. Короче, проблема какая с проводником и папками,я уже и индексацию отключил, не помогает... https://forums.overclockers.ru/download/file.php?id=72455&mode=view потом и папки на диске отображаются просто как белые листы, бланки. Что это может быть?
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
При включении компа возникает "Ошибка. Код события 46. Источник: volmgr. Не удалось инициализировать аварийный дамп." Смотрел в журнале событий. Подскажите, это из-за того, что отключен файл подкачки?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Екатеринбург
Ребятки, доброго дня!
#77#77
Объясните пожалуйста, никак в толк не возьму: из установленных 16Гб ОЗУ в системе доступно 15.5. Куда пропали еще 500 метров? До того на 8.1 сидел два года - всегда было доступно 16Гб в свойствах системы и в системном мониторе - 15,9Гб Спасибо) P.S. Отбой, разобрался)
CoolCmd писал(а):
встроенная ведюха?
Нет. Проблема оказалось в настройках параметров загрузки системы Пол-гигабайта отводилось под загрузку. Ах, но теперь новая проблема наклюнулась... Как-то я с ней уже сталкивался, но к сожалению забыл как решать
Красным помечено устройство, от которого зависит сбойный порт. Второй работает прекрасно
кто -нибудь восстанавливал свой профиль ,слетевший из-за какой-либо ошибки ( бсода ) ? мне что-то и откат системы на предыдущую точку восстановления не помог и рестор бэкапа реестра ... грузит только временный профиль...писец полнейший
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
Решение в системном реестре Windows сохраняется информация о созданных пользовательских аккаунтах (именно поэтому возникает сообщение об ошибке), поэтому надо или удалить полностью учетную запись, или восстановить ее. Для этого следует открыть ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList и в ней найти SID-ключ, начинающийся с символов "S-1-5". Там найти нужный профиль (это будет понятно по параметру ProfileImagePath - например он может содержать C:\Users\Administrator....) и удалить эту ветку!
Теперь при входе, система создаст новый профиль!!!
kisulja писал(а):
ageich сам -связывался с данной проблемой или просто скопировал с инета цитату ?
Сам я в этом случае просто запускаю скандиск, но вы же хотите
У вас было аварийное отключение системы, и не грузится профиль, логично предположить проблемы с файловой системой?
kisulja писал(а):
ageich что конкретно запустить в командной строке ?
Командная строка от имени Администратора. chkdsk c: /f (подтвердить проверку при перезагрузке Y(если этого не будет, значит вы проверяете не тот диск), перегрузиться, ждать), это частичная быстрая проверка,если не поможет то chkdsk c: /r (если повреждений много, а объем диска большой, будет очень долго).
ageich снова -гадание ? p.s. как я с временного профиля сделаю откат-то ? все изменения,что идут под временным профилем - не сохраняются после перезагруза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
