Куратор(ы):   Johny-Electric
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14933 • Страница 744 из 747<  1 ... 741  742  743  744  745  746  747  >
Куратор темы
Ознакомительная версия Windows 8 для разработчиков сроком в 90 дней
Windows 8.1 Enterprise Preview
Блог разработчиков Windows 8
Windows 8 Release Preview: вопросы и ответы
Скриншоты
Системные требования
1 ГГц или более мощный 32\64-битный процессор
1 Gb RAM (32-bit) или 2 Gb RAM (64-bit) оперативной памяти
16 Gb (32-bit) или 20Gb (64-bit) свободного места на HDD
Поддержка интерфейса DirectX 9 с драйвером WDDM v1.0 (или выше),
не менее 256 МБ видеопамяти (для некоторых встроенных игр требуется поддержка DirectX 10)
Мини-FAQ
Загрузка в безопасном режиме - http://blogs.msdn.com/b/b8_ru/archive/2 ... aster.aspx.
Вернуть меню "Пуск" и отключить Metro UI в Windows 8 невозможно.
На данный момент подобие меню Пуск можно получить только такими способами:
Enable Good Old Start Button, Start8, StartIsBack.
Быстрая установка распаковкой install.wim на HDD (требуется версия 7-Zip 9.28 и новее)
Установка с флешки
Список новых клавиатурных сочетаний:
WIN+PrintScreen - создаёт скриншот в формате PNG в папке Pictures
WIN + C - выводит время/дату и панель Charms
WIN+Tab - переключение между Metro-приложениями
WIN+Shift+Tab - то же самое в обратном порядке
WIN + Q - поиск приложений
WIN + W - поиск настроек
WIN + F - поиск файлов
WIN + I - открывает меню настроек
WIN+Space - переключение раскладки клавиатуры
WIN+Enter - запустить Narrator
WIN+, сделать прозрачными все окна
WIN + O - блокирует положение экрана
WIN+K - панель "Connect"
WIN+H - панель "Share"
WIN+Z - открыть App Bar
WIN+PgUp - переместить Start Screen или Metro-приложение на монитор слева
WIN+PgDown - переместить Start Screen или Metro-приложение на монитор справа
Новое контекстное меню с полезными командами вызывается правым кликом
по левому нижнему углу экрана (где была кнопка Start):
В Windows 8 максимальное значение индекса производительности увеличено с 7.9 до 9.9
Для нормальной работы Windows 8 рекомендуется включить расширенные возможности ACPI 2.0 в биосе
Также нужно включить HPET и выставить разрядность в зависимости от архитектуры ОС
Для установки в виртуальную машину нужна ее последняя версия. Установка почти сразу завершится с ошибкой HAL_INITIALIZATION_FAILED на VMWare Workstation 7.x и Player 3.x.
Установка NET Framework 3.5 в Windows 8
Бета-FAQ по Windows 8
Здесь не приветствуются споры Windows 8 vs Windows 7 (или другие версии)
Тема чтобы пофлеймить и выразить свое недовольство здесь
Здесь категорически не приветствуется следующее:
- любое обсуждение образов и их загрузки откуда либо, кроме собственных ресурсов Microsoft
- любое обсуждение дешевых ключей, это будет трактоваться как пропаганда противозаконных действий
- любое обсуждение методов обхода активации
Последний раз редактировалось Johny-Electric 02.09.2013 0:56, всего редактировалось 47 раз(а).
Решение в системном реестре Windows сохраняется информация о созданных пользовательских аккаунтах (именно поэтому возникает сообщение об ошибке), поэтому надо или удалить полностью учетную запись, или восстановить ее. Для этого следует открыть ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList и в ней найти SID-ключ, начинающийся с символов "S-1-5". Там найти нужный профиль (это будет понятно по параметру ProfileImagePath - например он может содержать C:\Users\Administrator....) и удалить эту ветку!
Теперь при входе, система создаст новый профиль!!!
ageich сам -связывался с данной проблемой или просто скопировал с инета цитату ?
Сам я в этом случае просто запускаю скандиск, но вы же хотите
кто -нибудь восстанавливал свой профиль ,слетевший из-за какой-либо ошибки ( бсода ) ?
мне что-то и откат системы на предыдущую точку восстановления не помог и рестор бэкапа реестра ...
грузит только временный профиль...писец полнейший
У вас было аварийное отключение системы, и не грузится профиль, логично предположить проблемы с файловой системой?
ageich что конкретно запустить в командной строке ?
Командная строка от имени Администратора. chkdsk c: /f (подтвердить проверку при перезагрузке Y(если этого не будет, значит вы проверяете не тот диск), перегрузиться, ждать), это частичная быстрая проверка,если не поможет то chkdsk c: /r (если повреждений много, а объем диска большой, будет очень долго).
после проверки чекдиском у меня вообще затерло весь мой профиль.
Теперь делайте откат на рабочую дату.(смарт вашего диска покажите)
ageich снова -гадание ?
p.s. как я с временного профиля сделаю откат-то ? все изменения,что идут под временным профилем - не сохраняются после перезагруза.
То есть вы утверждаете
что после проверки чекдиском у меня вообще затерло весь мой профиль.
и в то же время
Смарт диска то где? Скрин выложите.
Агрессивное поведение, противоречивая информация.
Последний раз редактировалось ageich 03.04.2017 18:01, всего редактировалось 2 раз(а).
ageich смарт - в порядке.
С такой проблемой не сталкивались?
https://support.microsoft.com/ru-ru/hel ... stem-files
Это делали?
ageich
В первую очередь.
Нарушений целостности системы не выявлено.
/ScanHealth делал тоже - ничего не изменилось. Есть подозрение, что проблема началась после того, как я попытался прибить телеметрию, изменив в реестре ключи Autologger. Но ключи я вернул, а служба Журнала событий так и не хочет запускаться.
в Безопасном режиме переименовать папку LogFiles в LogFiles.old и Перезагрузись
\Windows\System32\LogFiles
Так делали?
Последний раз редактировалось ageich 06.04.2017 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Делал. Только напрямую переименовать не удавалось - система выдавала сообщение, что файл или папка заняты. Но при помощи Unlocker'а переименовал - после перезагрузки LogFiles создался заново, но служба не заработала.
p.s. Забыл добавить: система лицензионная, 8.1x64 Версия образа: 6.3.9600.17031
Добавлено спустя 28 минут 39 секунд:
Репозиторий проверял - все в порядке,
служба отвечает исправно
А вот WMIDIAG в логе сообщает о каких-то ошибках. Но моих знаний не хватает, чтобы их идентифицировать.
http://rgho.st/6mQNtvy4N
Перерегистрация библиотек WMI и перекомпиляция mof файлов
sc config winmgmt start= disabled
net stop winmgmt
cd %windir%\system32\wbem
for /f %s in ('dir /b *.dll') do regsvr32 /s %s
wmiprvse /regserver
winmgmt /resyncperf
winmgmt /salvagerepository
sc config winmgmt start= auto
net start winmgmt
for /f %s in ('dir /b *.mof') do mofcomp %s
Так сделайте и перезагрузка.
Сделал - без изменений. К тому же после Вашего скрипта теперь еще и "Центр управления сетями" не запускается. И "Диагностика неполадок" тоже, Подключение сети стало со статусом "Ограничено". Центр обеспечения безопасности тоже не работает теперь. И папка Repository пропала и не пересоздается :shock:
Последний раз редактировалось leetSmithy 06.04.2017 15:53, всего редактировалось 1 раз.
net stop winmgmt
winmgmt /resetrepository
перезагрузка
Нет, это ничего не помогло, только усугубило ситуацию.
Залил снятый образ акронисом и пофиг.
Ну для этого же есть программа Destroy Windows 10 Spying
Данная программа уничтожает шпионство на Windows 7/8/8.1/10.
У программы открытый исходный код,который находится на github.
Данная программа уничтожает шпионство полностью. Удаляет некоторые элементы Телеметрии,а остальные отключает, отключает Windows Defender, Кортану,и многое другое. Так же программа отключает Windows Update, что позволяет вам остаться анонимным, и не получать новых шпионских обновлений.
Функция удаления Metro приложений очень хороша, т.к. они работают в фоновом режиме, и жрут оперативную память, а некоторые из них шпионят за вами.
Так же программа блокирует многие IP адреса Microsoft, на которые идут данные, и добавляет большинство шпионских хостов в hosts.
Почти все действия программы необратимы, и их не откатить даже через точку восстановления системы.
На данный момент это самая эффективная программа, которую помогает разрабатывать, и улучшать большое сообщество пользователей Windows 10, некоторые помогают переписать код на более производительный, а некоторые помогают с переводом программы на другие языки.
Лаборатория
