1 ГГц или более мощный 32\64-битный процессор 1 Gb RAM (32-bit) или 2 Gb RAM (64-bit) оперативной памяти 16 Gb (32-bit) или 20Gb (64-bit) свободного места на HDD Поддержка интерфейса DirectX 9 с драйвером WDDM v1.0 (или выше), не менее 256 МБ видеопамяти (для некоторых встроенных игр требуется поддержка DirectX 10)
Мини-FAQ
Загрузка в безопасном режиме - http://blogs.msdn.com/b/b8_ru/archive/2 ... aster.aspx. ------------- Вернуть меню "Пуск" и отключить Metro UI в Windows 8 невозможно. На данный момент подобие меню Пуск можно получить только такими способами: Enable Good Old Start Button, Start8, StartIsBack. ------------- Быстрая установка распаковкой install.wim на HDD (требуется версия 7-Zip 9.28 и новее) Установка с флешки ------------- Список новых клавиатурных сочетаний: WIN+PrintScreen - создаёт скриншот в формате PNG в папке Pictures WIN + C - выводит время/дату и панель Charms WIN+Tab - переключение между Metro-приложениями WIN+Shift+Tab - то же самое в обратном порядке WIN + Q - поиск приложений WIN + W - поиск настроек WIN + F - поиск файлов WIN + I - открывает меню настроек WIN+Space - переключение раскладки клавиатуры WIN+Enter - запустить Narrator WIN+, сделать прозрачными все окна WIN + O - блокирует положение экрана WIN+K - панель "Connect" WIN+H - панель "Share" WIN+Z - открыть App Bar WIN+PgUp - переместить Start Screen или Metro-приложение на монитор слева WIN+PgDown - переместить Start Screen или Metro-приложение на монитор справа ------------- Новое контекстное меню с полезными командами вызывается правым кликом по левому нижнему углу экрана (где была кнопка Start): #77 ------------- В Windows 8 максимальное значение индекса производительности увеличено с 7.9 до 9.9 #77 ------------- Для нормальной работы Windows 8 рекомендуется включить расширенные возможности ACPI 2.0 в биосе #77 Также нужно включить HPET и выставить разрядность в зависимости от архитектуры ОС #77
Для установки в виртуальную машину нужна ее последняя версия. Установка почти сразу завершится с ошибкой HAL_INITIALIZATION_FAILED на VMWare Workstation 7.x и Player 3.x.
Здесь не приветствуются споры Windows 8 vs Windows 7 (или другие версии) Тема чтобы пофлеймить и выразить свое недовольство здесь
Здесь категорически не приветствуется следующее: - любое обсуждение образов и их загрузки откуда либо, кроме собственных ресурсов Microsoft - любое обсуждение дешевых ключей, это будет трактоваться как пропаганда противозаконных действий - любое обсуждение методов обхода активации
Последний раз редактировалось Johny-Electric 02.09.2013 0:56, всего редактировалось 47 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2011 Откуда: Ростовская обл.
Поставил, запустил, всё норм, но после перезагрузки в окошке выбора системы нет Windows XP, есть только Windows 7 и Windows Developer Preview. Как вернуть ХР?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
комрады поставил,любопытная штука! но вот вопрос,а какая это версия 8ки? в плане базовая,дом.расшир. или максемалка? быть может версий ваще нет? ЗЫ. я к тому,что не могу без русс.яз. на РТМ винт7 мах. качались языковые пакеты и благополучно бетта ОС становилась русифицированной,а то просто труба,как здесь то.....
Leha-62RUS Вряд ли здесь есть ограничения. Это просто версия для разработчиков, чтобы освоились с новой системой и написанием программ под неё(в частности metro приложения).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Уфа
(Вкратце конфиг, стоит на ноуте, модель DNS 127914, он же Gigabyte Q2532N, он же Pegatron A15. Винт 120 Гб неродной, из закромов . Памяти 8Гб, проц и3.) Поставлено апгрейдом с вин7. Дрова поставлены с диска + отдельно качался драйвер для вай-фая+Блютус. Сдох WorldOfTanks Launcher (кусок окна и ничего нет внутри), не работает софтина, отвечающая за переключение функций по Fn+F1..F12, не включается Блютус соответственно. Skype дохнет после ввода логина-пароля. Сами танки работают при запуске экзешника. Работает Запускатр и из него нормально грузится Диняга, всё вроде как вполне вменяемо бегается . При апгрейде создалась папка Windows.old некоторый софт запускался из неё, но поскольку его крайне мало - переустановил (и папку снёс ). Сижу чешу репу, толи вин7 из бакапа вертать, толи пока помучаться . Если кто в курсе как наладить Fn-кнопки - буду очень признателен.
Забыл, выключал комп самым простым образом - тыкал указателем мыши в пустое место на рабочем столе, чтоб ни одна программа не была активной на таскбаре, и жал Alt-F4. Появлялось меню завершения работы, которое ещё чуть не с В2К существует .
_________________ "The Reality is our game"
Последний раз редактировалось D76 16.09.2011 15:56, всего редактировалось 1 раз.
member+
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2004 Откуда: Estonia,Tallinn
А где минимальные требования ? (по месту, по оперативке) (по настоящему минимально возможные, я понимаю что чем больше тем лучше, интересует именно минимум...)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
вернул интерфейс к интерфейсу 7ки...а затем накатил Classic Start Menu W7 - стало добротное меню как в XP. Попытался поставить DX9 - не ставиться - скачал из Инета - запускной файл оказался меньше размером (когда обновлялся DX9 я не качал его заново а добавлял необходимые библиотеке - видимо где-то ошибся и не увидел что екзешник оизменился - хотя опд 7кой ставиться на УРА).....поставив DX9 я установил xlive - игры с этой байдов пошли....но Кризис 2 запускается, лого идет и выкидывает на РС.... Космические рейнджеры 2 (последнее обновление) - запускается видно что звук есть когда ходишь вслепую по меню - НО изображения нет.... не могу заставить MPC HomeCinema играть mkv - просит выбрать программу для проигривания - все перепробовал....не получается пока! она у меня портаблеверсия - под 7кой всё ОК!
Darius13 1.Ничего там не стоит - MPC HomeCinema при загрузке ругался на отсутствие DX9 2. Не помогает совместимость 3. В MPC HomeCinema встроенные кодеки....врядли из-за этого...avi видит-то!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2010 Откуда: Ростовская обл.
KIS2012 не захотел устанавливаться фотошоп установился но не запустился Dirext установился MPC HomeCinema работает, mkv показывает COD установился можно даже гамать MSI Afterburner установился работает ccleaner работает Opera работает
_________________ Выводы делать ВАМ! http://poiskpravdy.com/
MPC HomeCinema ЗАработало, mkv показывает - перегрузился проста...навреное НАпомните как убрать AERO - по умолчанию не доступен пункт здесь
хоть и в реестре отменил и реальна она не включена ХОТЬ и недоступна....наверное что-то забыл....да и лошадиных размеров меню при использовании alt+tab... вернулся к интерфейсу W7 - в проводнике нет ленточного интерфейса....жалко - ХОТЯ если честно бредово запускать Control Panel иначе чем WIN=>>SETTING=>>CONTROL PANEL ?!?!?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
