Куратор(ы):   ChAS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 542 • Страница 23 из 28<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 28  >
Куратор темы
Фото: 3
SSD Mini Tweaker 2.9 - небольшая программа для изменения настроек и параметров системы под твердотельный накопитель.
Написана на языке программирования Delphi, распространяется бесплатно и предназначена для тех, у кого система установлена на SSD-диске.
Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016.
Cкачать программу можно на сайте:
http://www.spb-chas.ucoz.ru/
http://spb-chas.ucoz.ru/SSD_Mini_Tweaker_2.9.exe (поддержка Windows 10 1803 и выше)
http://spb-chas.ucoz.ru/SSD_Mini_Tweaker_2.8.exe (поддержка Windows 10 1803 и выше)
http://spb-chas.ucoz.ru/SSD_Mini_Tweaker_2.7.exe (поддержка Windows 10 до версии 1803)
https://spb-chas.ucoz.ru/Help_File.zip (если у вас в файле справки пустые страницы, то качайте этот исправленный файл)
На Windows 10 выше 1809 работа программы не проверялась! (вроде всё нормально)
Вирусов нет! Не используйте менеджер закачек при загрузке файла!
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
В: Версия 2.9 - это финальная версия программы?
О: На текущий момент эта последняя версия программы.
В: Скажите, а эта программа не опасная? Я не "убью" систему?
O: Программа ничего лишнего не меняет в системе, а только то, что указано в самой программе и то, что можно сделать вручную.
В: Всё-таки после использования программы у меня начались проблемы с системой. Что делать?
О: Такие случаи единичные и они могут быть связаны с системой конкретного пользователя и установленными в системе какими-либо программами. Попробуйте вернуть все настройки назад и вручную проделать все те изменения, что производит программа, так вы поймёте причину своей проблемы из-за изменения конкретного параметра в системе.
В: Почему на появляющихся окнах нет кнопки для их закрытия?
О: Чтобы закрыть окно просто кликните на него или нажмите клавишу Space. Быстро и удобно!
В: Я снял галочку в "Разрешить индексировать содержимое файлов на диске в дополнение к свойствам диска", а программа мне всё равно предлагает отключить индексирование содержимого файлов на диске. Как так?
О: Данное действие программно не проверяется.
В: А где поддержка Windows Vista?
О: Забудьте о Windows Vista, впрочем, как и о Windows XP (SSD Mini Tweaker XP был создан только по просьбе некоторых пользователей и его поддержка в дальнейшем не предусмотрена). Не рекомендую запускать программу в режиме совместимости, так как гарантирована неправильная работа программы и есть риск нанести вред операционной системе.
В: Почему в виртуальной машине программа работает неправильно?
О: Такое может быть, если вы запустили программу из общей папки. Например в виртуальной машине VMware Workstation данное поведение прослеживалось. Необходимо запускать программу только на текущем локальном диске самой виртуальной машины.
В: Почему при запуске программы с оптического диска нет никаких галочек?
О: Для правильной работы программы скопируйте её на жёсткий диск или флешку (в версии 2.7 и выше программа просто не запуститься - защита!).
В: При увеличении в Windows 10 масштаба выше 100% текст в программе становиться мыльный. Как исправить?
О: Используйте фикс реестра - Windows 10 или проделайте следующие действия согласно скриншоту - https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=34526
В: Как узнать больше информации?
О: Читайте файл справки!
Если у вас нет демократии, то демократия придёт к вам!
Последний раз редактировалось ChAS 20.11.2019 22:03, всего редактировалось 36 раз(а).
Куратор темы
Фото: 3
Advokatvlad Понято, показывает, что команда Trim включена.
Создам отдельную прогу, вырежу часть кода и скину для проверки команды Trim. В текстовом файле будет инфа.
ChAS, а reFS DisableDeleteNotify не установлен - это так надо или глюк какой-то?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 4GB/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Куратор темы
Фото: 3
Честно скажу даже не знаю, что это. На предыдущих версиях систем такого не было.
Лучше сначала проверить путём наката обновления 1511 => 1607 Pro X64, а потом уже, если не поможет, то отдельную прогу делать, может, что-то в коде не сочетается с этим обновлением, много новых функций добавили и винда даже быстрее стала загружаться.
Добавлено спустя 43 секунды:
Так у вас на чистой 1607 при проверке команды, есть такое или нет? Значит в этом и причина походу.
ReFS
Куратор темы
Фото: 3
Надо посмотреть, особо времени не было, проверю, ну и обновлю 1511 до 1607 тоже проверю.
Ok, бум ждать :ok: Торопиться не надо :D
Фото: 7
При чистой установке Win10 1607 "галочка" "вкл Trim" тоже пропадает после перезагрузки...
Куратор темы
Фото: 3
Мало ли, но вы систему ставите в режиме UEFI ?
Фото: 7
Нет. Хотя моя мат.плата и поддерживает режим UEFI, я устанавливаю в режиме Legacy, т.к. у меня разметка дисков в MBR.
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 27 секунд:
ChAS Дело было вечером, делать было нечего :D . Переразметил диск из MBR в GPT, установил чистую Win10 в режиме UEFI. Один фиг "галочка" после перезагрузки пропадает.19100
Куратор темы
Фото: 3
Странно у меня на 10-ке на работе никакой REFS DisableDeleteNotify при проверке команды Трим не вылезает, только NTFS DisableDeleteNotify=0. И это на чистой версии 1607. Но думаю это никак не влияет. UEFI или не UEFI действительно тоже не имеет значения. Всё работает корректно, продолжаем думать...
ChAS писал(а):
продолжаем думать
А если проверить на корпоративке?
observer_07, у вас есть пункт?
Куратор темы
Фото: 3
Можно. Придётся дома ставить 10-ку на SSD. На работе я на HDD ставил Pro 1607.
Вообще понятно примерно почему такое происходит, но чтобы это исправить мне нужно всё это увидеть и исправить именно в системе с данной проблемой.
ChAS, возможно проблема в SSD, у меня SSD!
Последний раз редактировалось ChAS 14.08.2016 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Ага
19127
Короче, понятно, виноват левый новый пункт, который скорее всего появляется при установке на SSD :?:
Куратор темы
Фото: 3
Ну это я проверю когда установлю систему на домашний ПК с SSD. Но я думаю да, 100%. Надо процедуру немного изменить будет в связи с этим.
Куратор темы
Фото: 3
Исправил. Теперь надо проверить. Придётся ставить 10-ку. Как только проверю залью под версией 2.6. Нужно время.
Ok, никто же не торопит :pardon: А в чём причина была? :?:
Куратор темы
Фото: 3
Элементарно.Вот в этом:
NTFS DisableDeleteNotify = 0
У меня ранее считывался как DisableDeleteNotify = 0 (так и было до 1607). Сейчас это учёл. Просто сразу не обратил на это внимание.Так что всё будет норм на всех системах.
И, да REFS DisableDeleteNotify появляется только если ставить систему на SSD.
Фото: 7
ChAS
У меня такой пункт REFS DisableDeleteNotify появляется и на hdd. В предыдущем моем сообщении скриншот сделан на системе, установленной на hdd Hitachi.
19127
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
Лаборатория
