Куратор(ы):   ChAS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 556 • Страница 26 из 28<  1 ... 23  24  25  26  27  28  >
Куратор темы
SSD Mini Tweaker 2.10 - небольшая программа для изменения настроек и параметров системы под твердотельный накопитель.
Написана на языке программирования Delphi, распространяется бесплатно и предназначена для тех, у кого система установлена на SSD-диске.
Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 и выше.
Cкачать программу можно на сайте:
https://spb-chas.ucoz.ru/
https://spb-chas.ucoz.ru/SSD_Mini_Tweaker_2.10.exe
https://spb-chas.ucoz.ru/SSD_Mini_Tweaker_2.9.exe (поддержка от Windows 7 до Windows 10 21H2)
Вирусов нет! Не используйте менеджер закачек при загрузке файла!
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
В: Версия 2.10 - это финальная версия программы?
О: На текущий момент эта последняя версия программы.
В: Скажите, а эта программа не опасная? Я не "убью" систему?
O: Программа ничего лишнего не меняет в системе, а только то, что указано в самой программе и то, что можно сделать вручную.
В: Всё-таки после использования программы у меня начались проблемы с системой. Что делать?
О: Такие случаи единичные и они могут быть связаны с системой конкретного пользователя и установленными в системе какими-либо программами. Попробуйте вернуть все настройки назад и вручную проделать все те изменения, что производит программа, так вы поймёте причину своей проблемы из-за изменения конкретного параметра в системе.
В: Почему на появляющихся окнах нет кнопки для их закрытия (для версий ниже 2.10)?
О: Чтобы закрыть окно просто кликните на него или нажмите клавишу Space. Быстро и удобно!
В: Я снял галочку в "Разрешить индексировать содержимое файлов на диске в дополнение к свойствам диска", а программа мне всё равно предлагает отключить индексирование содержимого файлов на диске. Как так?
О: Данное действие программно не проверяется.
В: А где поддержка Windows Vista?
О: Забудьте о Windows Vista, впрочем, как и о Windows XP (SSD Mini Tweaker XP был создан только по просьбе некоторых пользователей и его поддержка в дальнейшем не предусмотрена). Не рекомендую запускать программу в режиме совместимости, так как гарантирована неправильная работа программы и есть риск нанести вред операционной системе.
В: Почему в виртуальной машине программа работает неправильно?
О: Такое может быть, если вы запустили программу из общей папки. Например в виртуальной машине VMware Workstation данное поведение прослеживалось. Необходимо запускать программу только на текущем локальном диске вашей виртуальной машины.
В: Почему при запуске программы с оптического диска нет никаких галочек?
О: Для правильной работы программы скопируйте её на жёсткий диск или флешку (в версии 2.7 и выше программа просто не запуститься - защита!).
В: При увеличении в Windows 10 масштаба выше 100% текст в программе становиться мыльный. Как исправить?
О: Используйте фикс реестра - Windows 10 или проделайте следующие действия согласно скриншоту - https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=34526
В: Как узнать больше информации?
О: Читайте файл справки!
Последний раз редактировалось ChAS 13.01.2022 0:11, всего редактировалось 42 раз(а).
Advokatvlad писал(а):
галочка Trim не активируется после перезапуска программы,
Да в проге слетает галка и только.
На самом деле трим включен.
обновился до 1803 и галочка Trim не активируется после перезапуска программы,
Проблема может быть в самой утилите. Чтобы проверить включен trim или нет, здесь
Куратор темы
Всё будет исправлено. Причём сделаю так, чтобы теперь не слетала больше, надеюсь не будет. В течении следующей недели думаю выложу. Просто сейчас занят.
Кстати выставлять состояние службы WSearch в 10-ке не в 4, а в 3 (вручную) нет смысла. Так как при поиске через меню пуск, служба включается. Тогда уж или оставлять её включёной или выключать.
Куратор темы
Для тех у кого ошибка типа:
34477
Параметр PagingFiles должен быть мультистроковым, а не строковым. В чистой системе после установки он мультистроковой, галочка Автоматически выбирать объём файла подкачки стоит по умолчанию.
Вероятно какие-то программы меняют его тип, было замечено здесь иногда на ноутбуках. Например, применив команду wmic computersystem where name="%computername%" set AutomaticManagedPagefile=True, параметр PagingFiles примет строковой тип. Чтобы вернуть мультистроковой тип достаточно изменить размер файла подкачки или выполнить команду wmic computersystem where name="%computername%" set AutomaticManagedPagefile=False.
У меня отключен файл подкачки на всех дисках :?:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Куратор темы
Версия 2.8 доступна. На Windows 10 1803 всё работает. Увеличение размера файла связано с тем, что добавил в архив 3% для восстановления. Вирусов нет, никаких закладок нет! На VirusTotal не обращайте внимание!
Спасибо.
Спасибо, всё, как надо теперь :dance:
Хорошо сказано.Спасибо.
http://spb-chas.ucoz.ru/SSD_Mini_Tweaker_2.7.exe по ссылке качается файл, при попытке разархивировать - Неожиданный конец архива. Файл поврежден
Сегодня Антивирус Windows 10 заругался на экзишник, скачивал из этой темы
А мне даже скачать не дает. Говорит у вас нет прав...
Да, я уже и попробовал скачать ,тоже не дает
записал видео экрана https://i.imgur.com/3P1rqto.gifv
http://allssd.ru/ssd-mini-tweaker-2-4/
пользуйтесь на здоровье
http://www.softportal.com/getsoft-24431-ssd-mini-tweaker-1.html
По первый ссылке версия 2.4, да, скачивается, на вирус не ругается, но мне нужна 2.8 версия
На софтпортале 2.8, с их сервера тоже не скачивается, защитник Windows Ругается.
Куратор темы
Защитник Windows отключите и качайте, потом добавьте в исключение, если он не даёт программе запуститься. Я уже много раз писал, что в программе нет никакого вредоносного кода.
Вот как: http://www.malware-killers.com/malru/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-occamy-c-trojan/
http://www.spyware-virusuninstall.com/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-trojanwin32occamy-b-%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E
Всё дело в Conhost.exe. В программе иногда используется вызов скрытых консольных окон с параметрами. Вот и всё! Отсюда и реакция защитника.
P.S: Если будут какие-либо проблемы с программой в Windows 10 1809 пишите.
Фото: 7
for udder
У вас стоит самый лучший и самый мощный из существующих антивирусников, продолжайте им пользоваться дальше и ни кого не слушайте.
P.S. Сарказм, если что.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Понял, кстати, сейчас зашел на ваш сайт http://spb-chas.ucoz.ru/ и при первом обращении перекинуло на сайт http://vatrushka.services/tds/?sc=aq&r= ... ucoz.ru%2F
разберись с системой своей почему перекидывает... ))
з.ы. автору проги спасибо...
GIGABYTE X570S GAMING X, Ryzen 5800X3D, Deepcool AK620, CRUCIAL Ballistix 16Гбх2, MSI RTX 4090 VENTUS 3X , Phanteks AMP 1000W, THERMALTAKE V71
Доброго времени суток, какие библиотеки или обновления винды7 нужны для работы проги , ато на нужном компе не стартует - выводит непонятную ошибку цикла. Поиск по фразе ошибки результатов не принёс. А на другом ПК всё работает прекрасно.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Пишет "List index out of bounds (0). Программа будет закрыта."
Сейчас этот форум просматривают: DemonCartman, Nick57, viclx50 и гости: 21
Лаборатория
Новости
