Куратор(ы):   Crash
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 132 • Страница 2 из 7<  1  2  3  4  5 ... 7  >
Crash Добрый день. Имеется лицензия программы версия 9.9.0.0, куплена в октябре т.г. Можно ли как-то обновится до последней версии 9.9.1.0 ? Или нужно покупать новую лицензию?
Куратор темы
Здравствуйте! В течение года обновления Thaiphoon Burner бесплатны.
Помощь в создании, редактировании и перепрошивке SPD модулей оперативной памяти - https://goo.gl/hrDIL1
Crash Спасибо за помощь, все получилось.
Куратор темы
Сегодня стала доступной финальная версия версия Thaiphoon Burner 9.9.2.0 build 0109.
Добрый день ! на форум . Решил обратиться к вам с вопросом , т.к. ни где не кто не может дать вразумительного совета и объяснить толком мою проблему . В общем суть такова : имеется 4 модуля оперативной памяти blt2cp4g3d1869dt2txrgceu , память покупалась 2-мя комплектами , мать asus rampage iv extreme , проц 4820k и у меня ни как не получается синхронизировать третьи тайминги латентности (Round Trip Latency) как в автоматическом режиме SPD , а также при выборе XMP профиля материнская плата все время выставляет их разными попарно ( 39-6-39-6-11-11 на канал A1 , C1 и 37-5-37-5-11-11 на канал B1 , D1 - XMP 1866Mhz ; 35-5-35-5-11-11 на канал A1 , C1 и 33-4-33-4-11-11 на канал B1 , D1 - SPD 1333Mhz ) При попытке подправить их вручную (уровнять) , как в меньшую сторону так и к более дальним , происходит сбой системы еще при загрузке BIOS (Debug code - Microcode not found и подобные ) . При перестановке модулей памяти местами тайминги не мигрируют а остаются на тех же местах. У модулей абсолютно одинаковая маркировка в Aida64 , проходят суточный тест memtest86+ без ошибок .При поднятии напряжения на модули вплоть до 1.65V не чего не происходит . Плюс заметил , что при установке одного из комплектов в режиме SPD разные субтайминги на модули 33-4-35-6-11-11 на один и 33-4-33-4-11-11 на второй , опять же при перестановке модулей местами - тайминги не мигрируют , но становятся 35-5-35-5-11-11 на один модуль и 33-4-33-4-11-11 на второй *) , при установке XMP - Round trip Latency - идентичные . При установке другого комплекта - такой аномалии не наблюдается . Отнес этот комплект по гарантии ,ждал 2 месяца , сволочи - сообщают что дефекта не обнаружено , вот как так ? - галимое разводилово . Бегать по разного рода конторам , доказывать свою правоту особо времени нет , да и желания .
ВОТ К ВАМ И ОГРОМНЕЙШАЯ ПРОСЬБА : Уважаемые ! Если есть решение этой проблемы - откликнитесь и подскажите .
Куратор темы
_VOLTech_1982, ну и нахер ты здесь насрал, дружище? Кто-то сказал, что эта ветка для решения проблем с железом?
извени
как установить то где купить?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, кто знает, что означает пункт в Thaiphoon - Die Density / Die Count и конкретно в моем случае это значение для планки памяти DDR3 2GB PC3-10600 такое: 1 Gb / 1 die
Благодарю за ответ!
все в попу 5гг на постоянку при 1,36в-батла 1-несколько часов-отлично.
Куратор темы
miwa, программа не требует установки и представляет собой единственный исполняемый файл. Несмотря на то, что бесплатная версия программы распространяется как DEMO, никаких ограничений, за исключением создания профилей XMP и перезаписи SPD, нет. Вся информация отображается в полном объёме. Оплатив персональную лицензию на 1 ПК, пользователь имеет право получить дополнительную лицензию бесплатно.
Die Density - плотность одного ядра микросхемы. В случае одноядерной микросхемы - плотность микросхемы памяти. Этот термин отражает максимальное количество информации, которое может вмещать в себя микросхема памяти (или ядро). Плотность сегодняшних микросхем измеряется уже в гигабитах.
Die Count - количество ядер в микросхеме памяти.
спасибо! просто меня смутило слово die. ассоциации явно с ним не самые хорошие
Куратор темы
Сегодня стала доступной накопительная версия Thaiphoon Burner 10.0.0.0 build 0131!
Нововведения перечислены ниже.
  • На панели задач главного окна программы отображается время, затраченное на считывание данных SPD. Рядом отображается статус контрольной суммы CRC, что снимает необходимость каждый раз переключаться в режим полного отчёта для уточнения статуса;
  • На панель быстрого поиска ("Quick Search Panel") прошивки добавлен чекбокс "Open if found" для открытия прошивки в случае её обнаружения в активной базе;
  • Добавлена поддержка второго интегрированного контроллера SMBus процессоров Intel Ivy Bridge-EP (LGA2011 v2) и Core i7 Broadwell E (серии 6800 и 6900) для доступа к микросхеме SPD ППЗУ;
  • В главное меню "Tools" добавлен новый инструмент "SPDWD Patch Assistant", который ранее распространялся в виде отдельной программы "BIOS SMBus Patch Assistant", предназначенной для обнаружения в файлах обновления BIOS защиты на перезапись SPD, реализованной в чипсетах 8-ой, 9-ой, 100-ой серии. В новом инструменте добавлены сигнатуры, специфичные для BIOS-ов
    200-ой серии.
Куратор темы
Доступна новая накопительная версия Thaiphoon Burner 10.0.0.0 build 0222!
  • Добавлена возможность скрытого создания дампов SPD через два параметра командной строки - /xs и /xb. Первый параметр создаёт дампы всех обнаруженных модулей в текстовом виде, второй - в бинарном. Допускается использование двух параметров одновременно. Ограничением демонстрационной версии является сохранение первых 143 байтов SPD. Доступ к настройкам создания дампов реализован через диалог Settings главного меню Edit;
  • В список идентификаторов LPC-контроллера южного моста ICH10 добавлены два новых Device ID для последующей визуализации скрытого контроллера SMBus, тем самым обеспечивая возможность доступа к микросхеме SPD ППЗУ;
  • Добавлена идентификация маркировки микросхем памяти SK hynix на модулях DDR4 G.SKILL TridentZ RGB.
Куратор темы
Новое обновление Thaiphoon Burner 10.0.0.0 build 0228 доступно для загрузки!
В связи с большим пополнением общей базы SPD оригинальными дампами для модулей DDR4 Samsung, в том числе и ёмкостью 128 ГБ, программа получила ряд усовершенствований:
  • Изменена процедура вычисления числа компонентов памяти на модулях. Предыдущая оказалась неэффективной для 128 ГБ модулей с микросхемами 4-H 3DS;
  • В кратком отчёте информационная ёмкость модуля > 512 МБ теперь отображается в гигабайтах;
  • Улучшена процедура формирования маркировки микросхем DDR4 Samsung. В частности, обеспечено корректное формирование маркировки компонентов плотностью 32 Гбит и компонентов с CL=20T;
  • SPD Browser позволяет отыскивать дампы модулей с ёмкостью 128 ГБ;
  • Уровни напряжений VrefDQ корректно отображаются для LRDIMM с ревизией SPD 1.2;
  • Для модулей DDR2 SDRAM в разделе Package краткого отчёта отображается Stacked - в случае двухядерных микросхем, и Standard Monolithic - для одноядерных.
Куратор темы
Очень многие обращаются с просьбой разъяснить, как создаются профили XMP в Thaiphoon Burner и какие тайминги подобрать для них. Обсудим по порядку.
Как известно, профили XMP хранятся в энергонезависимой микросхеме памяти SPD EEPROM модулей ОЗУ и служат для упрощения конфигурирования таймингов контроллера памяти. При активации профиля XMP в BIOS Setup регистры контроллера памяти процессора, отвечающие за тайминги, автоматически настраиваются согласно значениям, которые определены в XMP. Наличие профилей XMP не является особым преимуществом, о котором заявляют хитрые маркетологи, снабжая коробки различными ярлыками типа «XMP 2.0 Ready» и повышая при этом стоимость товара. Однако не многие пользователи осведомлены, что профили XMP можно легко и быстро создавать и изменять в редакторе XMP Enhancer Professional ПО Thaiphoon Burner, который полностью поддерживает спецификации XMP 1.3 (для DDR3) и XMP 2.0 (для DDR4).
Итак, для создания профилей XMP 1.3 достаточно считать или открыть из файла содержимое SPD. Для вызова редактора XMP Enhancer необходимо на панели инструментов нажать на кнопку с изображением гаечного ключа или нажать F7 на клавиатуре. В главном меню Templates окна редактора выбрать Standard Speed Bins, а затем один из спидбинов, подходящих для микросхем памяти ваших модулей. На основании выбранного спидбина все тайминги будут заполнены автоматически для профиля XMP Profile 1. При необходимости создания второго профиля XMP нажимаем кнопку Profile 2 и из списка стандартных спидбинов выбираем другой спидбин. Теперь нажимаем Next и выбираем опцию для сохранения профиля непосредственно в микросхему SPD – Write the new SPD data to the EEPROM.
Редактор профилей XMP – это очень мощная и простая в использовании штука, которая также даёт возможность самостоятельно отрегулировать тайминги на ваше усмотрение. Более того, редактор XMP Enhancer Professional позволяет создавать профили XMP на основе текущих настроек таймингов контроллера ОЗУ. Например, вы разогнали оперативную память через BIOS Setup, а затем вам потребовалось сохранить их в виде профилей XMP, чтобы в дальнейшем конфигурировать контроллер ОЗУ по профилю. Для этой цели в главном меню Profile редактора выбираем Read DRAM Controller Timings и один из каналов, например, Channel #0. Теперь все тайминги профиля заполнились согласно текущих настроек BIOS Setup.
Аналогичным образом создаются профили XMP 2.0. Единственное отличие в том, что спидбины выбираются из выпадающего списка Automatic Adjustment.
Для интересующихся темой создания профилей XMP рекомендую ознакомиться со статьёй Модификация прошивки SPD модулей оперативной памяти Kingston HyperX Fury Red HX318C10FRK2/16
Куратор темы
После двухнедельной работы подготовлена новая накопительная версия Thaiphoon Burner 10.0.0.0 build 0310!
Нововведений оказалось больше, чем изначально планировалось реализовать.
  • Значения техпроцессов (Lithography Resolution) микросхем памяти класса DDR4 SDRAM производства Micron, Samsung и SK hynix скорректировано в соответствии с официальными значениями;
  • Исправлен и дополнен список мест производств (Manufacturing Location) модулей памяти компании Micron Technology;
  • Добавлена идентификация новых 16-нм микросхем памяти DDR4 H-die и E-die Z11C/Z11B компании Micron Technology, а также ряда микросхем D-die и B-die. Полная и аббревиатурная маркировка также формируется для следующих микросхем DDR4: D9VHP, D9VHQ, D9VPP, D9VRW, D9VXL, D9VXN, D9TBK, D9TNZ, D9VHS, D9VJP, D9VRX, D9VWZ, D9VXM, D9VXP, D9WCN, D9SXX, D9TRJ, D9TCH, D9VGW, D9VNK, D9VXH, D9VXG, D9VQL, D9VNM, D9VWL;
  • Добавлено определение и отображение идентификатора интегральной схемы (Design ID) компонентов DDR2 и DDR3 Micron Technology;
  • Добавлена идентификация ранее неизвестных моделей регистров и буферов данных модулей DDR4 RDIMM и LRDIMM;
  • В краткий отчёт добавлено отображение ревизии ядра (Die Revision) микросхем. Если она не предусмотрена картой SPD или не запрограммирована в SPD ревизия ядра определяется исходя из сформированной программой маркировки микросхем.
Куратор темы
Доступна финальная версия Thaiphoon Burner 10.0.0.0 build 0320!
В окончательную версию программы включены следующие ключевые изменения:
  • Организован доступ ко второй половине байтов SPD (диапазон 0х100-0х1FF) на платформе AMD с ЦП "Ryzen";
  • Значения техпроцессов (Lithography Resolution) отображаются согласно официальных NDA-роудмэпов также для микросхем памяти DDR, DDR2 и DDR3 производства Nanya Technology, SK hynix и Samsung;
  • В кратком отчёте отображается разрядность АЦП температурного сенсора микросхемы SPD ППЗУ.
Crash подскажите плз, можно ли прогой будет создать полноценный профиль АMP (не профиль XMP) под новую платформу с Ryzen ?
»Xiaomi Mi со скидкой по промокоду FIFA 2018
»4000р скидка на 6Gb GTX 1060 ASUS
»Еще одна МЕГАдешевая GTX 1060 Gigabyte
»Еще один дешевый нереф GTX 1050 Ti вот здесь
»ASUS FX503 - идеальный баланс мощности и компактности
»Core i7 Plus дешевле старого четырехядерника
а с помошью этой проги, я могу зашить профиль XMP себе, например у меня уже есть профиль на 2400 с 1,2в и таймингами 16, знаю, что оперативка работает без сбоев при 1,2в тайминги 19 и частоте 3000, у меня будет 2-а профили или старый перезапишется?
Лаборатория
Яндекс.Метрика
