Куратор(ы):   Crash
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 300 • Страница 6 из 15<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 15  >
Куратор темы
С начала этой недели интенсивно ведётся работа по приведению всех окон Thaiphoon Burner к единому цветовому оформлению. У каждого окна теперь есть панель навигации, выполненная в едином стиле и основным набором кнопок. В финальную версию TB 13.0.0.0 также войдёт новый более функциональный редактор таймингов Timing Table Editor для DDR/DDR2 SPD. Первая бета-версия уже не за горами.
Помощь в создании, редактировании и перепрошивке SPD модулей оперативной памяти - https://goo.gl/hrDIL1
Куратор темы
Вот и готова предварительная версия Thaiphoon Burner 13.0.0.0 build 0402.
На данный момент работа проделана очень большая. Как уже сообщалось, все окна программы приведены к единому оформлению. У каждого окна есть панель навигации с минимальным набором самых необходимых кнопок. Перепроверена функциональность каждой кнопки. Цвет панели навигации можно настроить через Settings: Edit -> Settings -> Color Schemes.
Разработан абсолютно новый редактор таймингов Timing Table Editor для DDR/DDR2 SPD, который более функционален и интуитивно прост в сравнении с предыдущей реализацией.
Куратор темы
Пошаговая инструкция по замене/добавлению профиля XMP 2.0 модулей оперативной памяти DDR4 SDRAM
Многие обладатели высокопроизводительных комплектов оперативной памяти сталкиваются с проблемой отказа загрузки системы в случаях, когда контроллер памяти процессора конфигурируется согласно параметров профиля XMP. Решением данной проблемы является ручной подбор и установка значений длительностей управляющих сигналов таких, как CAS Latency, tRAS, tRCD, tRP и других в BIOS Setup Utility либо корректировка профиля XMP с подбором аналогичных значений таймингов. Оба варианта, естественно, требуют достаточно времени и терпения. Однако существует и частный случай второго способа решения проблемы – полная замена профиля XMP в SPD другим профилем, заимствованным из дампа стороннего модуля памяти. B базе SPD Thaiphoon Burner предостаточно SPD-дампов модулей DDR4 SDRAM с интегрированными профилями XMP 2.0, которые легко извлекаются и перезаписываются редактором XMP Enhancer.
Последовательность действий
Этап 1. Загрузка базы дампов SPD.
Для начала необходимо загрузить регулярно обновляемую базу с дампами SPD, воспользовавшись обозревателем SPD Browser (вызывается либо выбором в главном меню Tools -> SPD Browser, либо нажатием соответствующей кнопки на панели инструментов основного окна программы). На панели инструментов обозревателя нажмите Download. Через несколько секунд загрузится актуальная база SPD. Выходим из SPD Browser.
Этап 2. Замена или добавление профиля XMP.
Считываем содержимое микросхемы SPD ППЗУ целевого модуля памяти либо открываем существующий дамп SPD. Вызываем редактор профилей XMP Enhancer нажатием кнопки с пиктограммой гаечного ключа либо выбором в главном меню Tools -> XMP Enhancer. Как правило, изготовители модулей памяти ограничиваются записью в SPD только одного профиля XMP 2.0. Однако согласно спецификации “Intel Extreme Memory Profiles Revision 2.0” допускается хранение в SPD не более двух профилей. Поэтому при отсутствии второго профиля я бы порекомендовал его добавить, а при наличии – перезаписать один из двух, при активации которого происходит отказ запуска системы.
Для добавления профиля в окне редактора выберите активным профиль XMP2 нажатием одноименной кнопки на панели навигации снизу окна. Теперь, когда база дампов SPD загружена, можно переходить к выбору соответствующего из списка. Для этого выбираем опцию SPD Database. За доли секунды Thaiphoon Burner проанализирует все записи в базе SPD и сформирует список профилей XMP 2.0. Выбор элемента списка автоматически установит все тайминги в редакторе в соответствии с профилем из списка.
Этап 3. Сохранение профиля XMP в SPD ППЗУ
Для записи XMP профиля в микросхему SPD ППЗУ нажмите кнопку Program Options в редакторе и выберите опцию Write the new data to the EEPOM. Ниже, в разделе Destination Devic выберите из списка адрес целевого модуля или установите опцию Apply to all SPD EEPROM Devices в случае сохранения профиля в SPD ППЗУ всех модулей системы. Нажатие кнопки Apply приводит процессу записи профиля.
Важно: при наличии персональной лицензии или отсутствии как таковой XMP Enhancer не разрешает сохранение профилей в SPD ППЗУ. Для этого необходима профессиональная лицензия, которая может быть получена бесплатно после приобретения персональной.
Отличная работа, но не помешала бы ещё кнопка "попробовать выбранные для сохранения значения" применяющая на ходу выбранный профиль.
(если такой функционал уже есть, то заранее сорри, т.к. тайфуном не пользуюсь после того, как он месяц-два назад не смог прочитать spd моих модулей)
7920X@5x5.0+7х4.7GHz_HT-off AsusX299_WS_SAGE 4x16GB 960Pro+2x960Evo(RamCached)+5xSSD 2xSLI_GTX1080Ti ASUS_PG278Q 3DVision2 CoolerMaster_HAF_X Win10x64
Куратор темы
Alex TOPMAN, спасибо! Есть одна сдерживающая проблема: программирование таймингов требует наличие технической документации, которая не доступна в открытом доступе. Тем не менее, есть кое-какие обнадёживающие подвижки. Во-первых, главная задача - обеспечить программе доступ к SPD на платформе LGA2066. Вероятность получения требуемой документации 50/50. Во-вторых, мы заказали систему на AMD Ryzen 5 2400G, чтобы приступить к разработке утилиты для разгона. Возможно это будет редактор P-State состояний в самом Tайфуне. Далее, нам нужен аналогичный Ryzen Timings Checker редактор, а также возможность создания XMP-профилей на основе текущих таймингов контроллера памяти Ryzen. Один из наших партнёров, изготовитель материнских плат, согласился посодействовать нам в получении NDA-доступа к документации AMD. В общем, задачи амбициозные.
Фото: 13
Чтобы это работало, какая лицензия должна быть?
Есть вот такая память, родное XMP на профильной системе не работает, видимо про x99 не знает, хочу зашить от G.Skill
_________________i7-5930K/R5E/32Gb B-die/RTX2080Ti/512GB 970Pro/Essence STX II/1000W 80+ Titanium/3x27WQHD" 3х1 Surround G-Sync/3DVision
Фото: 15
Скачал с http://www.softnology.biz/files.html последнюю версию но она так и не запускается на свежей Win 10. В диспечере висит и ресурсы процессора потребляет но окошка программы не появляется.
Если завершить процесс и запустить снова выдает, Invalid. Administrator privileges required. Разумеется я сижу под админом и запускаю ее через контекстное меню также от админа.
Куратор темы
Я не поленился и поставил этот Виндоуз 10 Редстоун 1803 и о чудо, всё работает!
Фото: 15
Я тоже не поленился и переставил на чистую винду со всеми обновлениями и не работает никак. Invalid. Administrator privileges required от обоих админов. Настройки BIOS оставил по дефолту.
Куратор темы
Отлючить дефендер никак?
Фото: 15
Я попробую его вырубить сегодня полностью, надеюсь поможет.
Добавлено спустя 5 часов 15 минут 38 секунд:
Ничего не вышло. :-(
34680
и процессах он продолжает висеть пока вручную не закроешь.
34681
Простой скрипт в батник вам для этого в помощь. И в ярлык его - на автозапуск. ;)
Куратор темы
Ну вот мы и добрались до регистров обоих контроллеров памяти AMD Ryzen :) Пришлось собрать бюджетный комп на базе AMD Ryzen 3 2200G, 2x8GB Samsung M378A1K43CB2-CRC и GA-A320M-S2H. Результат приведён ниже.
Доступ к регистрам UMC совместим с процессорами Ryzen SammitRidge и, с очень большой вероятностью, Ryzen 2-ого поколения. Что это нам даёт в перспективе? В ближайшее ближайшее время в Тайфуне будет реализовано создание XMP-профилей на основе текущих таймингов контроллера памяти Ryzen, как это сейчас сделано в XMP Enhancer для процессоров Intel. Считывание таймингов будет реализовано для двух котроллеров в отдельности. Также будет разработана программа аналогичная Ryzen Timing Checker. Возможно, это будет примочка в Тайфуне, а не отдельное приложение.
Crash Здравствуйте!Скачал триал версию программы.При запуске вылезает окно с предупреждением про биос асуса,что нужно,чтобы записать новый xmp профиль в память?
Куратор темы
eduard87, патчить BIOS. Но на ASUS платах прошить пропатченный BIOS почти невозможно.
Куратор темы
sgs, да, Вы правы, похоже есть проблемы с доступом SPD на платформе X79. И они не связаны с Windows Defender. Благо я располагаю железом для тестирования, поэтому проблему, надеюсь, решу уже завтра.
Так же есть хорошая новость для обладателей процессоров AMD Ryzen, включая предыдущие поколения. Время считывания всех 512 байтов SPD удалось снизить до рекордного минимума - 0,25 сек. Считывание происходит просто моментально!
Куратор темы
Неофициальная накопительная версия Thaiphoon Burner 13.4.0.0 build 0516.
Список ключевых изменений:
  • Исправлена ошибка неверной интерпретации и установки параметра Maximum Clock Cycle Time в редакторе TTE для SPD DDR2;
  • Усовершенствован SPD Generator. Добавлен чекбокс "DIMM Thermal Sensor" и автоматическая установка дополнительных байтов SPD;
  • Добавлена идентификация 8 Гбит микросхем Micron DDR4 1ynm J-die (Z21C), предположительно изготавливаемых по техпроцессу 14-12 нм;
  • Форма Product Details содержит дополнительные выпадающие списки для RDIMM и LRDIMM-модулей;
  • Добавлена идентификация марикровок одноядерных и некоторых двуядерных микросхем Micron DDR2;
  • Изменено цветовое оформление схемы Bright Gray;
  • Использован новый эффективный алгоритм считывания SPD на AMD-системах.
Фото: 15
Я не уточнял, но конфиг на котором не удалось запустить X299 Taichi XE + Core i7-7820X+ 8 х HOF4CXL1BST4000M19SF162K. Комп не мой.
Куратор темы
sgs, речь шла о X79, а не о X299. Не ждите поддержку X299, её нет и появится она нескоро, если вообще появится.
Фото: 15
Семен Семеныч... :lol: Мне и в голову бы не пришло что все дело в чипсете. Надо эту инфу написать на видном месте чтобы народ не бился как я о стену :bandhead:
Сейчас этот форум просматривают: Бaton, Stepa1973 и гости: 6
Лаборатория
