Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 307 • Страница 12 из 16<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15  16  >
scsichnik
Обычно 7 у Асус только с other/OS загружается http://kmpic.asus.com/images/2016/04/18 ... 2b1182.png
п.с. давай не будем превращать эту тему в обсуждение личных проблем установки
Для этого надо сначала доказать, что проблема на 100% моя. На сколько помню, тут никто не ставил на такой же конфиг (особенно ссд) семерку, т.е. нет положительных прецедентов.
Провел эксперимент. Запустил установку с флэшки без интегрированных дров. Получил ругательство установщика. Скормил ему драйвер, диск нормально определился, разбился. Пошла установка системы, перезагрузка, старт системы и... на цветных квадратах ступор и перезагруз. Собственно, как тут и писали, что надо обязательно интегрировать дрова.
Т.е. имеем 2 разных начала установки (одно, как бы, правильное (дистрибутив с интегрированными дровами и обновлениями), другое неправильное), но одинаковый финал. Как будто, что-то нужное не установилось (не прописалось).
Для чистоты эксперимента польностью зачищал ссд от всех следов предыдущей установки.
scsichnik писал(а):
Режим csm включен в биосе, secure boot выключен.
BIOS Configuration
1. Before installing Windows 7 or 8.1 you must load BIOS, which should happen automatically. If not, reboot and
press F2 to load BIOS.
2. By default, BIOS is in EZ mode, press F7 to load advanced mode.
3. Click on the Boot tab located at the top of the screen.
4. Scroll down and click on CSM (Compatibility Support Module).
5. Change the Boot from PCI-E/PCI expansion devices to UEFI driver first.
Если не поможет, то измените ещё и:
Set Boot Device Control to UEFI and Legacy OPROM
Set Boot from Storage Devices to UEFI
6. Click on the Exit tab at the top of the screen and click on Save Changes & Reset, agreeing to all changes made.
Booting from an NVMe* PCIe* Intel Solid-State Drive
Prod
silver63rus
BIOS Configuration
Благодаря Вашей помощи, наконец мне удалось поставить правильно Windows 7 на Samsung 950 PRO [MZ-V5P256BW] с ASUS P8Z77-V Deluxe. Успехов Вам и всех благ!
Спасибо всем за внимание. Я изначально все делал правильно, как вы потом и советовали. Потом перепробовал все реальные и сомнительные варианты. Десятка (для проверки) влетела как родная.
Проблема оказалась у меня, но не по моей вине.
Итак, вчера были выложены свежие дрова от интела (3.1.0.1021) с описанием - Fixed BSOD/enumeration issue during hot plug. Fixed BSOD during Windows 7 OS installation. Как говорится, комментарии излишни. Сегодня семерка встала с полтычка. Использовал оригинальный (MSDN) enterprise образ, записанный на флэшку. Дрова не интегрировал, скармливал вручную в процессе установки.
Prod
В своей следующей сборке учтите этот момент и интегрируйте свежие интеловские дрова. Мало ли, вдруг найдется еще пользователь с интеловским ссд.
Всем терпения и добра :beer:
Prod
Вопрос на миллион. Стоит ваша сборка. Сейчас есть нужда в переустановке ОС. Я забэкапил (скорпировал) драйвера для "Стандартный контроллер NVM Express"
stornvme.inf
stornvme.sys - 6.1.7601.23403
Начинаю ставить винду (привычная мне сборка от monkrus'a). Диска не видит. Нажимаю обзор. Указываю папку с этими драйверами на флэшке, но установщик говорит, что нет подходящих драйверов
cr@nk
С обсуждением "лицензионного" софта тут и до цугундера не далеко, не будем обсуждать народное творчество.
Если используется родной boot.wim от win 7, то драйверы в первую очередь должны быть в нем. (с загрузчиком 8.1/10 дрова не нужны)
А уже во вторую очередь они нужны в образе install.*
п.с. без usb драйверов у тебя на Z270 периферия работать не будет ;) (не касается моего образа, в конце этой недели будет свежий)
Редакции содержат все рекомендуемые обновления по 11.2017. Образ НЕ содержит не лицензионного софта, ключей, активаторов или ссылок на них.
Присутствует преимущественно не коммерческий софт для установки по оболочке Minstall.
В три редакции Windows 7 x64 добавлены следующие драйверы: (в двух редакциях x86 этих драйверов нет)
NVMe SSD Intel: v3.1.0.1021 (x64)
NVMe SSD Samsung: v2.3.0.1709 (x64)
NVMe SSD Toshiba/OCZ: v1.2.126.843 (x64)
NVMe SSD Plextor: v1.4.0.0 (x64)
Так же в состав всех редакций входит универсальный драйвер NVMe v6.1.7601.23403, проверена установка на SSD с контроллером Phison PS5007-E7.
Intel HD graphics v21.20.16.4528 (x64) (это последняя официальная версия с поддержкой Skylake & Kaby Lake для Win 7)
Altera usb-blaster v2.04.16 (x64/x86) (во всех редакциях)
Есть возможность легко заменить или добавить драйвера USB 3.0 или любые другие перед установкой.
По умолчанию в систему будут добавлены драйверы на USB 3.* Intel для чипсетов с 8х-200 серий. (ASmedia и AMD Ryzen только для x64)
x64 спокойно ставятся на диск с типом таблицы разделов как MBR так и GPT, х86 установится только на MBR.
(подробности в текстовом файле справки)
Ссылка на образ Windows 7 5in1 USB3 & NVMe
https://drive.google.com/open?id=1ig4cFm1EwKyDp986G0Ig100es81FDuAg
добрый день
а что нужно сделать, чтоб установка была совсем чистая, как с коробочной версии, только номер ввести?
грубо говоря нужен образ с поддержкой только NVMe и USB3, остальное все сделать руками
то есть не устанавливать никаких программ и прочего
чтоб установщик спрашивал все вопросы как обычно
I7-4820K; SABERTOOTH X79; 32gb ddr3-1866 Crucial; NVMe SSD 256+512; AMD RX Vega 56; Enermax 850W Revolution 85+; 1440p
Watercool74
Удалить из файла автоматических ответов в корне образа все кроме секции:
<settings pass="offlineServicing">
<component name="Microsoft-Windows-PnpCustomizationsNonWinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DriverPaths>
<PathAndCredentials wcm:keyValue="1" wcm:action="add">
<Path>\Windows\Temp\WinDrivers\X64</Path> (или x86)
</PathAndCredentials>
</DriverPaths>
</component>
, и папку \sources\$OEM$\$$\Setup
Будет практически девственный образ без нужных NET Framework 4.7.1 и библиотек Visual C++.
Последний раз редактировалось Prod 20.11.2017 14:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Prod, Спасибо за ответ
я приверженец ручной пошаговой настройки системы, особенно для себя
данный образ удобен, если кому то его установить по быстрому и чел мог сразу чем то заниматься
а NET Framework 4.7.1 и библиотеки Visual C++ поставятся с обновлениями, ничего страшного
попутно вопрос, я не смог распаковать драйверы 2.3 на самсунговские SSD из ихнего EXE-шника
не поможете с данной проблемой?
Samsung 960 EVO/PRO series
Последний раз редактировалось Watercool74 20.11.2017 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Watercool74
Компоненты библиотек Visual C++ отродясь не ставились с обновлениями, удачи.
Visual C++ ставятся с драйверами AMD вроде еще
Используем UniExtract 1.6.1.2025 (24/04/2017) mod by koros aka ya158.
Драйвера скачаны отсюда: Samsung 960 PRO NVME 2.3 драйвер.
Распаковываем и идём в папку AttachedContainer оттуда распаковываем нужный инсталлер(Samsung960ProInstaller64, SamsungInstaller64) применяя утилиту LessMSI(последний метод в утилите выше).
Залил распакованные драйвера: Samsung NVME 2.3 Unpacked Drivers
добрый день
silver63rus спасибо за распакованные драйвера
Prod , протестировал ваш образ Windows 7, спасибо за труды
можно ли Вас попросить сделать чистый образ с поддержкой только NVMe?
конфигурация:
ASUS sabertooth X79 TUF биос 4701 + вшитый модуль NVMe (не использовал готовый биос а хотелось самому разобраться как это делается)
ASUS hiper M.2 x16 (купил такой ввиду небольшой разницы в цене с М.2 х4 mini 3900р против 3250р) да и 4 разъема лучше чем один и сразу дополнительно имеем готовый радиатор, только термопрокладка на нем чуть тонковата и не по всей площади прилегает, но это поправимо без проблем
I7-4820K - имеет контроллер PCIe 3.0, который и нужен накопителю
SSD Samsung 960 EVO 250Gb
система встала с первой попытки, перед установкой пришлось порыться в биосе и подобрать комбинацию загрузки с устройств (Uefi/Legay)
поставил дрова на все, запустил Crystalmark 6.0 и получил очень даже адекватные цифры 3152Мв чтение и 1597Мб запись, как и заявлено производителем
теперь осталось накопить на второй диск и пробовать, как он приживется во втором из четырех разъемов адаптера
Watercool74
Он будет чистый, если сделать как написал выше. Удалить из образа папку папку \sources\$OEM$\$$\Setup и файл Autounattend.xml из корня образа, поскольку у X79 нет встроенных USB 3.0.
Язык при установке выбирать RUS.
Autounattend.xml отвечает почти на все вопросы инсталятора и указывает на директорию с USB 3.0 драйверами.
п.с. вносить изменения в не записанный образ лучше через ultraiso
п.п.с. это чревато тем, что WU будут предложены к установке совсем не нужные "рекомендуемые" обновления, в редакциях только действительно важные (всего 36 шт)
UlraIso как раз и пользуюсь
спасибо еще раз, я просто не сталкиваюсь с вопросом по пересборке дистрибутивов
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Поделюсь своим опытом установки Windows 7 на SSD.
Конфигурация ПК:
- Материнская плата
ASUS Prime Z270-P (https://www.asus.com/Motherboards/PRIME ... /overview/)
- Процессор:
Intel Core i5-7500 - LGA 1151 (https://ark.intel.com/ru/products/97123 ... o-3_80-GHz)
- SSD:
Samsung 960 EVO - MZ-V6E500BW (http://www.samsung.com/ru/support/model/MZ-V6E500BW)
В качестве исходного взят ISO-образ с Windows 7 Ultimate - оригинальный образ со следующими характеристиками:
Контрольные суммы:
CRC32: 552B3B96
MD5: 2EBE90620722D9AE412A8A8ACECAE58F
SHA-1: 1B01252B2DB54E06D8A1C96CCDC9826EF1D3D0C2
Имя файла ISO-образа:
7601.17514.101119-1850_x64fre_client_ru-ru_OEM_Ultimate-GRMCULXFREO_RU_DVD.iso
Проверка контрольных сумм выполнена с использованием ПО "HashTab 6.0.0.34" (установочные файлы доступны по адресу: https://hashtab.ru/)
Выбран способ установки:
С применением USB-накопителя
В качестве USB-накопителя был использован Corsair Flash Voyager [cmfusb2.0-16gb]:
Установка ISO-образа на USB-накопитель выполнена с помощью ПО "Rufus 2.18":
1) Настройка перед стартом записи на USB-накопитель:
2) Предупреждение об уничтожении данных на USB-накопителе после подтверждения записи образа Windows:
Время записи на USB-накопитель с использованием ПО "Rufus 2.18" составило: 12 минут
Далее:
С использованием ПО "MSI Smart Tool" (установочный файл доступен по адресу: http://download.msi.com/uti_exe/Smart_Tool.zip) выполнена интеграция следующих драйверов в записанный на USB-накопитель дистрибутив Windows 7 Ultimate:
- драйвер USB 3.0 - для поддержки устройств USB, подключаемых в разъемы USB 3.0
- драйвер NVMe - для поддержки устройств SSD - тверднотельных накопителей, в том числе подключаемых к материнской плате в разъем M.2
1) При запуске ПО "MSI Smart Tool" отображается сообщение с уведомлением о том, что утилита MSI Smart Tool позволит создать установочный файл Windows 7 (непосредственно на USB-накопитель или в виде ISO-образа), который будет совместим с линейками процессоров Intel (100/200/300/X299) и AMD (AM4/X399).
И предупреждение о том, что:
1. USB-накопитель должен иметь объем памяти не менее 8 Гбайт и будет отформатирован в процессе установки.
2. Дисковое пространство компьютера (ПЗУ) должно иметь более 8 Гбайт свободного места.
3. USB-накопитель и преобразуемый Windows 7 нельзя извлекать в процессе установки.
2) После закрытия окна с информационным сообщением откроется главное окно MSI Smart Tool, в котором необходимо нажать кнопку [Win7 Smart Tool]:
3) После нажатия кнопки [Win7 Smart Tool] откроется окно MSI Smart Tool с выбором способов создания установочного образа Windows 7:
4) Для записи драйверов USB 3.0 и NVMe (обеспечит поддержку SSD-накопителей, устанавливаемых в разъем M.2) необходимо выбрать пункт "Add USB drivers" (радиокнопка - radio-button) и "Add NVMe driver" (флажок - check box) и нажать кнопку [Start]:
Время записи на USB-накопитель драйверов USB 3.0 и NVMe c использованием ПО "MSI Smart Tool" составило: 8 минут
Далее был выполнен запуск и установка Windows 7 Ultimate с USB-накопителя.
Шаги установки с некоторыми особенностями:
1) Стартовый сеанс установки Windows 7 успешно запущен:
2) Подтверждаем необходимость установки Windows 7:
3) Читаем и принимаем условия лицензионного соглашения:
4) Выбираем пункт "Полная установка (дополнительные параметры):
5) Отображается информация со списком разделов, на которые можно установить Windows.
В данном случае отображается SSD-накопитель Samsung 960 EVO [MZ-V6E500BW]. Нажимаем кнопку [Далее].
6) В следующем окне нажимаем кнопку [Создать] для подтверждения установки на выбранный носитель:
7) Указываем выделяемый для установки Windows объем дискового пространства и нажимаем кнопку [Применить]:
8) После нажатия кнопки применить отобразится сообщение о создании дополнительных разделов для системных файлов в целях обеспечения корректной работы Windows:
9) В результате SSD-накопитель был разделен на 3 раздела:
100.0 Мбайт - Система
128.0 Мбайт - MSR (зарезервировано системой)
465.5 Гбайт - Основной
Выбор должен быть установлен на разделе №3 "Основной". Подтверждаем установку нажатием кнопки [Далее]:
10) Выполняется процесс установки Windows 7:
11) Завершается процесс установки Windwos 7:
12) Завершается процесс настройки параметров Windows 7:
13) Windows 7 успешно установлен и запущен на SSD-накопителе, установленном в разъем M.2:
Общие затраты времени на выполнение всех шагов установки Windows 7, приведенных в данном описании, составили порядка 40 минут.
Надеюсь, данное описание будет полезным и поможет сэкономить время.
P.S. Установка Windows 10 на обозначенную выше конфигурацию оборудования не потребовала внесения каких-либо изменений в исходный ISO-образ.
Будут вопросы, обращайтесь :-)
Over_revO, есть вопрос: хотфиксы 2550978, 2990941 и 3087873 совсем не обязательны к интеграции в образ? Разве можно обойтись только одним драйвером на NVMe-накопитель?
Ни MSI Smart Tool, ни Windows USB Installation Tool от Gigabyte, ни ASUS EZ Installer не интегрируют ТОЛЬКО драйвера при выборе опции "NVME BOOT".
Они обходятся только KB2990941,KB3087873.
Без данных обновлений система тупо не загрузится - ошибка 7B или 7E при интеграции только KB2990941.
Лаборатория
