Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Gloris Если ты о моём образе, то в нём загрузчик от 10 и он обязан видеть усё. Когда он сделает своё дело и распакует образ, он же за одно и добавит для Win 7 дополнительные драйверы NVMe & USB 3.0 по файлу автоматических ответов. А на счёт инициализации мысли у тебя наиборот. Пока биос не инициализирует SSD, он эту информацию в ОС не транслирует. Начни с обновления биоса, выстави режим legacy, запиши корректно образ на флэшку.
Образ с обновлениями по май включительно и нужными драйверами, подробности в текстовом файле справки. (архиватор WinRAR v5.50) Образ НЕ содержит не лицензионного софта, ключей, активаторов или ссылок на них.
3. Создать каталоги c:\temp\src c:\temp\mount, c:\temp\winremount, c:\temp\hotfix, and c:\temp\drivers. Обязательно на диске C:. Поместить в каталог C:\temp\src образ с Windows 7 SP1 в развернутом виде. В каталог c:\temp\hotfix поместить обновления KB2990941, KB3087873, KB2550978 в виде файлов *.msu. В каталог c:\temp\drivers NVMe-драйвер вашего SSD накопителя в развернутом виде.
Помогите разобраться, пожалуйста, с последним действием "В каталог c:\temp\drivers NVMe-драйвер вашего SSD накопителя в развернутом виде.", не могу понять, что значит драйвер в развёрнутом виде? Вот, например, скачал только что у Самсунга с официального сайта их NVMe-драйвер в виде .exe-файла "Samsung_NVM_Express_Driver_3.0", извлёк WinRAR-ом в одноимённую с драйвером папку и получаю 42 непонятных файла разного маленького размера. Именно эти файлы и надо что ли в C:\temp\drivers помещать, как описано в сообщении GrandGT? Прилагаю скриншот с папкой от разархивированного драйвера NVMe.
Комментарий к файлу: Эти файлы надо интегрировать? Samsung NVMe Driver в развёрнутом виде.png [ 65.15 КБ | Просмотров: 7266 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
Yorgen писал(а):
извлёк WinRAR-ом
Нынче Samsung пакуют WIX-ом, а не MSI, как раньше. Вот распакованные драйвера: https://yadi.sk/d/APVZy9kU3VoPRF Заходите в папку своего устройства, затем *_Win7_64 и конечные файлы (*.inf, *.cat,*.sys) кидаете в подготовленную папку.
О, благодарен вам! Всего то четыре маленьких файла и составляют драйвер для накопителя, интересно, даже не думал, что так всё просто. Можете подсказать мне на будущее, чем правильно распаковывать эти драйвера WIX, как в ZIP-архиве указанном?
Подскажите, пожалуйста, какие файлы нужно интегрировать в образ Windows 7, чтобы интеловский NVMe-накопитель серии 600p (модель SSDPEKKW256G7) без проблем запустил и установил Семёрку? Скачал драйвер Intel Rapid Storage Technology, не знаю точно, его ли надо было качать или что-то другое для поддержки накопителей NVMe от Intel в Windows 7? Распаковал с помощью Universal Extractor сначала exe-шник, затем msi-установщик для x64, и потом распаковал WinRARом встроенный в .msi cab-архив, всего на выходе девять файлов (приложу скриншот с ними). Какие из этих девяти надо интегрировать в образ?
В наличии ноутбук Acer Swift 3 (SF314-52) и встроенный SSD-накопитель Intel 600p на 256 Гб (SSDPEKKW256G7X1)
Интегрировал всё по инструкции GrandGT, какой-то файл не подхватился - iaStorA.sys (он же самый большой из .sys к SSD, видимо от этого и нижеописанная проблема - из-за его отсутствия), после создания образа ещё потребовалось интегрировать USB 3.0 драйвера с помощью Win7-USB3.0-Creator-V3, так как установка останавливалась на сообщении что-то про драйвера CD-привода (которого нет), не помню уже точно. Windows 7 успешно установилась, с драйверами и программами всё более-менее в порядке прошло тоже, но у самого накопителя, как выяснилось, не работает SMART. Хотя все тесты скорости в AIDA64 и в CrystalDiskMark, например, проходит успешно. Но сколь либо подробных данных по SSD нет ни в AIDA64, ни в Intel SSD Toolbox, ни в CrystalDiskInfo, страница SMART в AIDA64 пустая, то есть вообще ничего.
Вроде бы пользоваться можно, но хотелось бы полностью обладать информацией о диске. Попытался установить OFA Reference Driver для NVMe-устройств, в итоге система перезагрузилась в режиме восстановления, пришлось откатить до последней удачной конфигурации с первоначальным драйвером для этого SSD, во время создания загрузочного образа с NVMe. В диспетчере устройств диск отображается со своим полным именем и дополнительно после имени "SCSI Disk Device", в сведениях о файлах драйверов присутствует один от Intel - iaStorF.sys и два от Microsoft. Отсутствие поддержки SMART можно как-то исправить в данной ситуации без повторного создания образа и переустановки Windows?
Также на всякий случай напишу: до установки Win7 на ноутбуке стояла Десятка, а в Биосе ноутбука был включён режим UEFI. Для выбора загрузки с флэшки Семёрки необходимо было перевести в режим Legacy BIOS вместо UEFI. Win7 отказывалась сначала ставиться на диск, так как он был со структурой GPT, на Десятке затем Парагоном сделал операцию преобразования в MBR, после чего Десятка смогла загружаться только в режиме восстановления. Кстати, Десятка загружаться могла только при UEFI, в Legacy никак. После снёс Десятку и установил с флэшки Win7 с поддержкой NVMe. Вроде бы всё нормально встало, но отсутствие SMART настораживает. TRIM то хотя бы в моём случае будет работать?
Ещё хотел сказать, что диск с установленной Семёркой отказывается загружаться, если в Биосе ноутбука включён UEFI, только с Legacy BIOS, хотя в сообщении от GrandGT в 15-м пункте чётко написано "15. Для множественного режима Legacy and UEFI BIOS:" и соответствующая команда для cmd. Завершал создание образа .iso именно с этой командой из 15-го пункта, но с UEFI не грузится. Не знаю почему, может быть такой BIOS специфический у ноутбука, а может из-за того, что диск с MBR, а не GPT.
Помогите мне разобраться со всем этим, хотя бы вкратце что к чему пожалуйста.
Комментарий к файлу: SMART и данные по диску отсутствуют noSMART.png [ 352.81 КБ | Просмотров: 6968 ]
Скачиваем драйвер NVME последней версии для накопителей Samsung: http://www.samsung.com/semiconductor/mi ... oad/tools/ Открываем любым архиватором и видим кучку файлов: 0, u0-u40. Нас интересует первый, так как он содержит строку:
и море других упоминаний про WIX. Дя распаковки нам понадобится: WiX Toolset (установщик декомпилятор WIX-а создан WIX-ом ) Либо вытащенные мной необходимые библиотеки: Wix Unpacker From WixToolSet3.11 Скачанный установщик драйвера кидаем по пути(Во втором случае, в любую удобную для Вас папку):
Код:
%PROGRAMFILES(x86)%\WiX Toolsetv3.11\bin
Либо ручками найти папку:
Код:
C:\Program Files (x86)\WiX Toolset v3.11\bin
Версия может быть другой! Для простоты переименуйте его в 123.exe. В пустом месте папки зажимаем SHIFT + ПКМ и выбираем "Открыть окно команд" (в W10 последних билдов, это не актуально). Пишем:
Код:
dark 123.exe -x 123
123.exe - название установщика, если не переименовывали, можете нажимая TAB, найти нужный файл. 123 - имя папки, куда декомпилируется установщик. (Создается здесь же). По пути \123\AttachedContainer и содержатся требуемые нам .msi. Для извлечения которых, я предпочитаю либо Universal Extractor с методом LessMSI, либо просто lessmsi. Тем более, в последних версиях есть GUI интерфейс.
Скачал драйвер Intel Rapid Storage Technology ... Распаковал с помощью Universal Extractor сначала exe-шник, затем msi-установщик ... WinRARом в .msi.
Зачем такие заморочки? На странице с драйвером Intel® RST 15.9.0.1015 есть ссылки на f6flpy-x64.zip , то есть драйвер без оболочки отдельно.
Поздравляю с первой своей сборкой Windows !
Видимо, в Вашем ноутбуке по-умолчанию включается Secure Boot(которая W7 не поддерживает) при активации Full UEFI.
Есть темка " Intel 600p SSD - NVMe Drivers Comparison ".В последнем сообщении говорится, что данную проблему могут решить модифицированные и подписанные драйвера от Fernando. Ссылка выше, ставьте те, которые выделены красным цветом.
[quote="Yorgen"]Образ с обновлениями по май включительно и нужными драйверами, подробности в текстовом файле справки. (архиватор WinRAR v5.50) Образ НЕ содержит не лицензионного софта, ключей, активаторов или ссылок на них.
Коллеги приветствую! Во-первых, походу, ссылка на образ протухла, не может кто-нибудь им поделиться? Во-вторых, есть ли достоверные сведения, подходит этот образ для samsung 970 evo?
Образ с обновлениями и нужными драйверами по октябрь 2018 включительно, подробности в текстовом файле справки. (архиватор WinRAR v5.61) Образ НЕ содержит не лицензионного софта, ключей, активаторов или ссылок на них.
Уважаемому Prod благодарность за образ У меня есть небольшое дополнение. Устанавливаю Win7 на ноутбук Lenovo Yoga 730-15, докупил к нему Samsung 970 Evo 1Tb. Создал загрузочную флэшку через Rufus для GPT, зашёл в установку и, пока не скормил установщику этот файл: sources\$OEM$\$$\Temp\WinDrivers\X64\IRST\iaStorAC.inf, он отказывался распознавать SSD. Писал, что драйвера не найдены.
Lexich Lenovo IdeaPad 720-15IKBR 81C7001SRK + Samsung 970 PRO MZ-V7P512BW, образ встал как есть. IRST одной версии просто так нельзя ставить на всё железо подряд, по этому в образе он в архиве.
Prod У меня Ваша версия установилась, но при загрузке Windows экран фризится на этой заставке:
Фото
Появляется звук приветствия Win7, и, если после этого стрелками клавиатуры потыкать аналогично моему старому ноуту с Win7 после нажатия Ctrl+Alt+Del, то можно даже, например, перезагрузить новый ноут (6 раз стрелка вниз, 2 раза вправо, Enter, 4 раза стрелка вверх - > происходит перезагрузка).
Фото
Т.е. сама Win7 работает, а вот графического отображения нет.
Если загрузить Safe Mode, то загрузка до конца не происходит - останавливается на CLASSPNP.SYS:
Фото
IMAG2156.jpg [ 2.07 МБ | Просмотров: 5012 ]
IMAG2157.jpg [ 2.42 МБ | Просмотров: 5012 ]
Нашёл на просторах интернета, как народ бьётся за установку дров для UHD620 под Win7: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=58:5107-4 Может быть из-за этого у меня визуальная часть не работает, т.е. Win7 загружается, но экран входа не показывает?
Сейчас этот форум просматривают: seebox и гости: 39
