Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 127 • Страница 5 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
astrix Так может в каспере 7 надо в настройках какую-ниудь "птичку" поставить (или убрать)?
А вообще я слышал, что Каспер 7 ещё пока неофициальный.
minak
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как у меня? :roll:
minak так я даже не знаю... , у 7го настройки практически ни чем не отличаются от 6го, тока фэйс по-приятней и таку фишку видел, как откат к старым базам! У других версий не видал (может она запрятана куда была), но вот какая связь здесь с PowerDVD, я не допираю! :shock: :)
***AMD & MSI***
MSI 890FXA-GD70/955BE(C3)@4ГГц/СPU-NB@2750МГц/Noctua NH-D14/8Gb Samsung(1667MHz 7-7-8-21-1T)/MSI R5850@(900/5000)/625W Enermax
astrix Такое иногда случается. У меня нечто подобное с Vegas 5 и 6 было.
Ставлю систему, все программы и Vegas. Всё работает, а через месяц Vegas начинает
открывать AVI-файлы без звука. Что я только не делал - ничего не помогает...
Кончилось тем, что я отказался от Вегаса...
minak
anwjl PowerDVD HD и BD давно есть в интернете патченая (срыбачил месяц назад).
решил поставить PowerDVD Ultra 7.3.3104a
но на хп и висте вылазит ошибка в начале инсталляции,
что за дела , помогите разобраться, может у кого уже было
lindar, ты скачал не установку Power DVD, а пакет обновлений для него, вот он и требует установить проигрыватель.
А у меня другой вопрос, кто смог установить PowerDVD ULTRA 7.3 build 2911 на Vista 64bit, у меня установливается только Ultra 7.2, а эта ни в какую.
lindar Dogma у меня тоже самое что и у вас я и с сушеными блинами и с бубном плясал ничего не выходит. причем под XP оба файла встают прекрасно! версия 7.2 же устанавливается!
ЗЫ Напоминают всем что PowerDVD - shareware.
ну блина, это писец какой то
вот только скачал PowerDVD Ultra Delux 7.3 ну и поставил это горе обновление :)
80 метров обновка , просто афигеть можно
Фото: 12
Столкнулся с проблемой-принесли диск,открыть с помощью 6го не получается,комп файлы не видит,неужели защита какая-то новая стоит,первый раз столкнулся чтобы Делюксе ДВД не открыл.Может кто знает?
Crosshair V Formula, FX(tm)-8320,Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 1060 6GB,24192 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,VX2451 ViewSonic
Dachman , если комп вообще диск не распознаёт или видит папки и файлы но не может их
прочитать, то это просто хреновый диск. Попробуй на другом компе.
minak
7.3 нормально работает, лучше предыдущих.
У меня всё играет. Кстати, как узнать какими декодерами он пользуется? Я просто их приоритет в системе ручками менял...
Фото: 12
Проблема решена,скачал новую прошивку,вместо 1.06-1.0В,привод NEC 2500A,прошился,всё читать начало сразу,может кому сгодится.
Проблема не исчезла с установкой новой версии PowerDVD_7.3.2991_Ultra.
Так и не уживаются они с KIS_7.00125. При сворачивании окна PowerDVD Происходит устойчивое зависание-ступор с последующим неизменным ресетом!
Причем при первом запуске PowerDVD - это происходит ВСЕГДА, а при последующих - когда как! Это все не в зависимости работает ли KIS_7.00125 или нет, Однознчно ВСЕГДА при инсталлированном!
Есть ли какие мнения? :roll:
***AMD & MSI***
astrix В KIS вроде бы можно поставить приложение в исключения ? Отключать всякие супер-проактивные защиты в KIS пробовал ?
возникла такая проблема поставил повер двд 7.3 ультра и не понимаю как там вызвать меню диска чтобы список фильмов появился...по правой кнопке мыши в меню не активна виртуализация и как раз меню диска, что такое?
Нет не пробовал, все делалось по подефолту! Попытаюсь - отпишусь!
***AMD & MSI***
НЕ могу установить PowerDVD 7.3 Ultra(2911,3104), постояно вылетают какие-то сообщения об ошибке и т.п. ???
Hello, world!
RT мы не телепаты, давай скриншоты с ошибками. Перед установкой лучше удалить все упоминания о старом powerdvd в реестре и на диске.
"An error has occurred.
Either your PowerDVD version is outdated or your system does not have a previous version of PowerDVD installed.
Patch installation will abort."
или выдает другую ошибку о проблеме с сетью или инетом, может глюки из-за того , что я отключил сетевые службы?
Hello, world!
Сейчас этот форум просматривают: mikhailv007, vadimazz, Varzek и гости: 9
Лаборатория
