Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: телемилитрямдия
КактусоВ, видать файрвол, я в браузере захожу на этот адрес и все как надо открывается, а с внешки не зайти. Вот только еще нужно проконсультироваться насколько это безопасно - открыть порт.
Есть спецы по интерфейсу? Взгляните на эти скрины:
на одном видны разделы частоты, 40 делений #77 а если поменять на 60 или 180 делений, то разделы с цифрами уезжают за видимую область вниз, что даже в полноэкранном режиме не видно ничего #77
Keyco писал(а):
v3r3r вытяни по горизонтали
Попробовал, растянул даже за границы монитора, дальше не тянется, 80 делений макс. Понял про значения, но сам факт не понятен, зачем делать 160 делений, если не видать значения.
Я все же думал, может этот график (или как он правильно называется) можно с помощью плагина какого отдельно на экран вывести, чтобы 160 делений были полностью подписаны?
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: А, все. Глянул ваш скрин, там тоже 50гц минимум. Я просто думал, что при 160-ти делениях появятся столбцы с самыми низкими частотами. А раз у вас на 160 тоже 50гц минимум, то нет больше смысла растягивать.
Скачал сборку от Audiophile 1.39, но вот на ней совершенно невозможно слушать мп3. Причем флак играется без проблем, а мп3 звучит противныо, как будто песка насыпали - слушать невозможно.
Кто знает, что это может быть? Мое мнение - работает какой-то выравниватель-нормализатор, но как его найти и отключить - я хз.
З.Ы. Пытался даже на сайте этого сборщика зарегаться, но не прошел проверку на робота.
А попробуйте удалить всякие сборки и послушать просто проигрыватель Windows Media разницы с фубаром просто ноль (я глухой можно закидать помидорами ). Но у меня есть подозрения что фубар вносит какие то изменения в систему, если он просто установлен на пк то звук с WM мне перестаёт нравиться, становится какой то крикливый, резкий ( это без прямого сравнения проигрывателей) фубар просто установлен без запуска и сравнения с WM,после удаления фубара звук на WM приходит в норму. Я не пытаюсь убедить кого то в чём то просто вот такое заметил на своей системе.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: МОСКВА Фото: 424
а попробуйте качественную звуковуху на уровне emu 1212m и качественные мониторы на уровне m-audio studiophile bx5 а потом говорите что разницы с wmp нет
xBeast, виндофс медиа? Ну он неудобный для меня. Да и комбайны как-то не прижились: для видео у меня один плеер, а для аудио другой. Почему именно фубар, а не например аимп? Когда собрано хорошо - то просто поставил, вывод настроил и слушай: удобно, красиво, функционально. Например у меня есть сборка ф2к для инет-радио, достаточно просто скопировать на другой комп и запустить и тут же заиграет радио - ну не чудо-ли? Не думаю, что есть разница в звуке между ними, но и теста на слух я не проводил.
xBeast писал(а):
Есть личный опыт владения девайсом?
это ещё зачем. профессиональных обзоров достаточно, яндекс в помошь пишут все примерно одно "сглаживают, приукрашивают плохой звук (lossy), недостаточная детальность, что на качественных мониторах особо бросается в глаза" неудивительно, в таком случае, что "не видно разницы"
