Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
xBeast писал(а):
На всех виндах пашет!
Странно, я 10-ку из-за него снес, отказался запускаться. У меня сборка со скином DarkOne (ссыль могу потом дать), может дрова на звуковуху были сырые, больше не экспериментировал.
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Ребят помогите настроить мои простые колонки на максимально возможное качество воспроизведения музыки. Колонки sven stream mega r В материнской плате HDA-кодек Realtek ALC892 Foobar2000 1.3.10 Пробовал ASIO и WASAPI, сейчас остался на втором. Сразу заметил то, что очень не понравилось. Даже нельзя поставить трек на паузу, и запустить просмотр видео на ютуб... Нужно перезапускать браузер. Видимо придется вернуться на DS.
И данные настройки в фубаре: #77 #77 #77 #77 #77
Какие настройки лишние? Что сделал не правильно? Что изменить? что вообще убрать? что настроить?
На стационарной системе (да и в машине) не использую никаких обработок, тембры на нулях, вывод через asio, при прослушивании музыки службу windows audio отключаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2016 Откуда: Уxта Фото: 0
Всем привет. Сразу скажу, что я ни черта не втыкаю по поводу Asio, Васапи и как их объединить с моим Foobar. Везде объясняют людям, которые в теме, наскоряк. Как мне правильно настроить вывод звука напрямую с ПК на усил+цап без каких-либо потерь? Звуковая карта есть, но она мне неинтересна, потому что в усил+цап есть вход USB b. B и хочу слушать напрямую с юсб. Подскажите с чего начать, по порядку. Или ссылку киньте, где это подробно описывается - как настроить. У меня установлен Foobar2000. Установлен драйвер Asio. Дальше, что нужно сделать, чтобы миниминизовать потери звука на Винде. Я должен задать выход на Фубаре на Azio? Плагины там народе еще ставит какие-то....Спасибо
_________________ i7-8700/Msi Pc Pro/Gigabite gtx1070g1/Crucial мх100-120gb/Benq XR3501/Nad D3020/Dali Zensor 3
whitespirit Благодарю. Всё доходчиво написано и главное последовательно. А не скачками, как обычно народу объясняют. Поставлю допустим, как написано КS. становлю выход на него в Фубаре. В итоге я должен получить звук, который минуя микшер Винды пойдет через КS в данном случае на звуковую карту. А потом он идет по разным выходам получается, которые можно указать(в зависимости от использования). Но меня интересует только вывод звука с USB компа по проводу Usb A-B на цап.Скажите в этом случае как сигнал доходит, аналогично другим портам или есть какое - то отличие и нужно еще что-то настраивать? Извините, если тупой
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2010 Откуда: Беларусь
emai78 Если втыкаете внешнюю звуковую (ЦАП) в USB, то и видится в системе именно подключение через USB, если через s/pdif, то соответственно в системе видится s/pdif подключение. Насчет дополнительных настроек, то для USB ничего ососбо настраивать не надо. Только в виндовом микшере выставить 24bit 96000Гц, на всякий случай. А вообще не забивайте себе голову этими аудиофильскими заморочками насчет обхода виндового микшера. Если в семерке установлено обновление KB2653312, то виндовый микшер выдает норм звук.
_________________ Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
whitespirit Спасибо, понял. Да тут на форуме стерео аудиофилы настрощали меня по поводу улучшения звука с пк. Вот я и решил попробовать - услышу ли я разницу между тем, что было и новыми фичами так сказать
Здравствуйте! Может кто-то знает, есть ли где то на Просторах русифицированная версия актуального релиза фубара? Последнее с качественной локализацией это 1.3.9 отсюда: https://cdpos.biz/showthread.php?1049-f ... 9-RU-Final Но автор переводов больше не хочет этим заниматься
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Фото: 9
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Gomer S. писал(а):
может понравится там русская и англ есть
сколько сборок пересмотрел, везде фон темный, а текст светлый, наоборот нельзя что-ли сделать? все таки на белом фоне темный текст лучше читается, и нагрузка на глаза в разы меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2006 Откуда: Калининград Фото: 4
Как сделать так чтоб фубар автоматом добавлял в плейлист треки из cue, но не добавлял из flac? причем если в папке с flac нет cue, то добавлял из flac?
Добавлено спустя 16 минут: Вообще прошлый век какой-то, когда-то это был лучший плеер, а теперь большинство линуксовых плееров уделывают даже по элементароному функционалу, еще надо искать плагины на каких то сомнительный сайтах. Решил попробовать винду спустя 6 лет без нее, это прямо выход за рамки комфорта и стресс)
Какому элементарному функционалу? Элементарный функционал - это уметь воспроизводить аудиозапись в устройство вывода по-умолчанию и переключать треки, например.
Линк на вебархив плагина по ссылке на форум: https://hydrogenaud.io/index.php/topic,113820.0.html Это не совсем то, но избавляет от дубликатов. В foobar2000 основная проблема именно с дубликатами. Зачем либо CUE, либо нет, мне не понятно. Если в папке один большой файл и есть CUE, то у меня автоматом разбивал на треки.
_________________ 5800X3D | Deepcool AS500 | ASUS Prime X470-Pro | 2x16gb BL16G32C16U4W | XFX RX 6900 XT SWIFT 319 | NZXT H710 | Corsair RM1000i
Последний раз редактировалось hiveliberty 06.08.2019 16:45, всего редактировалось 2 раз(а).
