Куратор(ы):   SoluS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11731 • Страница 3 из 587<  1  2  3  4  5  6 ... 587  >
Куратор темы
Последняя версия: Страница загрузки
Все прошлые версии: Все версии и русификации Firefox
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте ФАК
Все настройки, закладки, пароли, кэш и т.д. Фаерфокс хранит в профиле. Что такое профиль, где он находится и т.д. читать здесь. Соответственно чтобы сохранить\перенести все настройки итд. нужно сохранить\перенести содержимое из старого профиля в новый. Об этом читать здесь. Либо воспользоваться утилитой MozBackup.
Сохранённые в ФФ логины\пароли для сайтов можно посмотреть в Инструменты/Настройка/Защита/Показать пароли/Отобразить пароли"
Для добавления функциональности и изменения внешнего вида используются соответственно Расширения, Плагины и Темы.
Наиболее полезные\популярные расширения:
Adblock Plus + Element Hiding Helper - блокировка рекламы.
FlashGot - интеграция с менеджерами закачек.
IE Tab - отображение страницы (напр. Win Update) с помощью движка Internet Explorer.
MinimizeToTray - сворачивание в трей.
Tab Mix Plus - множество настроек табов.
ImgLikeOpera - отключение картинок либо загрузка их только из кэша.
FastDial - заменяет страницу about:blank уменьшенными изображениями ваших избранных сайтов..
Add-on Compatibility Reporter - отключает проверку совместимости расширений и позволяет отправлять отчёты о совместимости разработчикам
Все эти расширения в одной подборке от Keyco можно установить с этой страницы. Также здесь есть неплохой список расширений с поправкой на давность поста.
* Для решения проблемы с заходом 3-го ФФ на ФТП сервер в каталог с кириллическими символами в названии читаем здесь.
* Дополнение от CoolCmd для некоторых визуальных улучшений и повышения удобства использования конференции можно взять здесь.
* Чтобы установить расширения, не поддерживаемые вашей версией ФФ можно использовать:
а) Расширение Nightly Tester Tools
б) Зайти в about:config, добавить логический ключ extensions.checkCompatibility и поставить его в false
в) Открыть файл расширения архиватором (WinRar итд) и в файле install.rdf изменить строчку <em:maxVersion>. После чего сохранить изменения.
г) При появлении ошибки "... не обеспечивает безопасные обновления" нужно зайти в about:config, и изменить значение логического ключа extensions.checkUpdateSecurity на false
* Если у вас в Firefox 4 проблемы с рендерингом шрифтов в Windows 7/Vista читаем здесь.
* Решение проблемы работы FastDial на Firefox 7 здесь.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Последний раз редактировалось SoluS 15.09.2013 18:21, всего редактировалось 35 раз(а).
Ускорение сёрфинга:
В строке адреса набрать about:config и изменить вот эти параметры:
network.http.max-connections: 48
network.http.max-connections-per-server: 24
network.http.max-persistent-connections-per-proxy: 12
network.http.max-persistent-connections-per-server: 6
network.http.pipelining: true
network.http.pipelining.maxrequests: 32
network.http.proxy.pipelining: true
Источник
Реально помогает.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Наконец-то, появилось расширение, позволяющее загружать только кэшированные картинки, как в Опере.
Images like Opera - http://imfo.ru/download/jscript/imglikeopera.zip - правда автор предупреждает, что оно еще сырое, но у меня все заработало :)
Get File Size 1.1.4 - Позволяет узнать размер файла щелкнув по нему мышкой и выбрав свойства.
http://mozilla.ru/unghost/firefox/extensions/Get_File_Size_1.1.4_pass1_ru-RU.xpi
Nuke Anything 0.2 - Позволяет скрыть почти любой обьект со страницы
http://mozilla.ru/unghost/firefox/extensions/Nuke_Anything_0.2.xpi
Мдя, а если картинки уже изменились что делать?
После установки этого расширения внизу на панели появляется кнопочка и там можно выбрать: "Не загружать изображения", "Загружать только кэшированные", "Загружать только с этого сайта", "Загружать все" - выбирай, что хочешь :).
Раз уж тут зашла речь не только о ФФ, но и орасширениях, скажу, как стары пользователь Мозиллы (с 0 версии :wink: ) что все-все расширения к Мозилле/ФФ можно найти на сайте mozdev.org
Ускорение сёрфинга:
можно еще добавить
browser.turbo.enabled = true
Но будьте осторожны с параметрами
Многие сервера ограничивают число одновременных соединений числом от 4 до 8, так что могут быть траблы. Большое значение общего числа соединений хорошо помогает при работе с большим числом сайтов, если часть из них грузится в фоне.
Напоминаю, что все это доступно, если ввести в строке адреса
about:config
Кстати я сам пользуюсь двумя расширениями -
AdBlock
PrefBar
считаю, что их вполне достаточно :)
Ни один дурак не жалуется, что он такой. Значит, не так уж у них все плохо.
Nord1504 У меня тоже два основных AdBlock + TabExtention, вполне хватает их, хотя вру, еще DownloadWith стоит , чтобы качалки разные подрубать.
Сорри за оффтоп, но может кто-то уже имел дело с такой штукой:
Вышла новая бета-версия обновленного броузера Netscape. Основная «фишка» этого броузера — в том, что он умеет переключаться между движками Gekko (Mozilla Firefox) и Trident (Internet Explorer). Веб-девелоперам это должно показаться особенно интересным. В этой версии множество улучшений. Он умеет работать с RSS (заголовки новостей могут отображаться в сайдбаре, а могут быть выставлены на панель инструментов), в нем есть автозаполнение форм, менеджер паролей (Passcards), менеджер закачек. Он легко расширяется плагинами и умеет менять скины. Улучшена работа с вкладками. Можно «на лету» включать/отключать Java-апплеты, ActiveX-элементы, JavaScript. В настройках можно включить «Anonymus Mode» для анонимной работы с Netscape. Для каждого отдельного сайта настраиваются разрешения на поп-апы, отображение картинок, cookies, Java, JavaScript, ActiveX. Можно индивидуально для каждого сайта настроить, с каким движком его отображать. При установке он спрашивает ваш ZIP-код города — затем, чтобы на панель инструментов разместить активный элемент, отображающий погоду.
http://down.tech.sina.com.cn/04-12-02/N ... 22beta.exe
Звучит оооочень многообещающе!
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
Nord1504
Я вот все поменял как ты писал, да вот а как на место все вернуть, я ведь не помню чисел...
http://people.overclockers.ru/eXtremator2005
eXtremator2005@mail.ru http://overcloker.h14.ru
правой кнопкой по параметру -> сбросить.
https://addons.update.mozilla.org/exten ... plication={ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
Есть ли аналог но на русском?
Добавлено спустя 56 секунд:
Мне просто нужно описание каждого(или хотя бы самых распространненых) плагинов.
Подскажите как лучше Adblock настроить. Т.е. кто как фильтры себе понастроил????
Antgord
добавляй адреса и все
Antgord
И не забывай использовать "*" ;) (например, http://counter.yadro.ru/* и о картинках с этого очень нужного url'a можешь забыть)
Почему-то у меня Firefox через несколько минут работы начинает грузить проц на 90-100%. А прекращает только с закрытием :shock:
Кто-нибудь знает, от чего такое может быть??
OVERCLoCKING + OVERCLiCKING = LOVE :-)
alexet
может ты поставил дофига ненужных или глюкавых плагинов...
тут чистый фаерфокс пашет на ура :)
Вестник драйверостроения
alexet
Открытые флэшки могут вызывать такой симптом, например.
по мне этот браузер почти идеален, только вот хочу спросить:
существуют ли плагины, для настройки серфинга типа: открывать в новом окне по дабл-щелчку, а в том же, чтобы всегда само открывалось (а не в зависимости от ссылки)
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд:
и ещё: как скачать плагины для флеш/ява, а то сам браузер неможет их найти по-видимому
Halst Блин в этой теме я уже 120 раз писал об этом :) TabExtentions.
кстати, здесь разговор только о виндозной версии, или кто нить на линуксовой сидит, как и я?
на линуксе я заметил такие глюки
1) если кликаешь на страничку, то появляется курсор, как при редактировании документа, и это мешает нормально листать страничку с помошью кнопок на клаве up и down.
2) почему то при русской раскладке ввода не работают комбинации типа CTRL+*, хотя в мозилле все в порядке.
3) еще некоторые темы попадаются глючные, из за которых экран начинает дрожать, но это баги конкретных тем.
и ещё: как настроить tabextentions, чтобы она цвет у табов не меняла?
и никак немогу найти настройку положения табов при переполнении
Добавлено спустя 13 минут, 1 секунду:
с чветами вроде разобрался, а вот с группировкой нет
Лаборатория
