Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 752 • Страница 36 из 38<  1 ... 33  34  35  36  37  38  >
GrEenhIlL а почему когда я делаю резервное копирование так как вы показали на картинке выше (сразу 2 раздела - С и систем) то размер образа 28 Гб, а если делаю по отдельности С, а потом систем, то получается С 238 Мб, а систем 634 Кб хотя при оценке резервной копии пишет 60,7 Гб и 25,4 Мб соответственно?
P.S. на С у меня занято 60,7 Гб из 100
zik12
А зачем их делать по отдельности, как вы так собираетесь восстанавливать диск.
Я делаю уже давно, как на рисунке. Но сначала ставлю чистую винду и устанавливаю только акроникс, с него загружаю образ.
Получается надо делать так: делаем образ систем и С, копируем файл образа на диск Д нового HDD, ставим новый винт в ноутбук, устанавливаем винду и акронис, затем с диска Д разворачиваем образ со старого диска при помощи установленного акрониса? А установленный акронис в таком случае не слетит?
Фото: 3
А не проще ли сделать загрузочную флешку в самом Акронисе?
Или ноут не умеет с юсб грузиться?
Имхо, лучше с такой флехи грузиться и делать/восстанавливать образ, т.к. не будет захваченный системой файлов на диске С.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Я делаю так -
Резервное копирование в любое месть кроме С
Формат С
Установка ОС на С
Установка акроникс
Восстановление из резервного копирования.
Загрузочную флешку делать не умею.
В общем сделал резервные копии из под винды и скинул их на внешний HDD. Завтра создам загрузочную флешку, заменю винт, подключу по USB внешний винт, загружусь с флешки и разверну образ на новый диск с внешнего винта.
В общем что-то не получается-образ развернул, а система не грузится. Доходит до запуска виндовс и просто перегружается. Запустил средства восстановления-посмотрю что получится.
Копию легче было сделать по живому подключив второй винт через бокс.
Z80/128/ULA/AY8910/TAPE/TRDOS
FIC VA503+/K6-II 450@112/48Mb/Voodoo III 3000/14"/4Gb/Win97OSR2
7700HQ/16/1080/50"4K60/HDD 18Tb
Это как?
Фото: 3
тыц
zik12 писал(а):
Это как?
тыц
Фото: 5
Вчера ночью переустанавливал товарищу систему на ноуте и черт дернул заодно себе дрова обновить, обновил все через DRP.su, причем затупив дважды, перетерев точку восстановления. В итоге винда не загрузилась, т.е. загрузилась, но usb не работает, в систему не войти.
Сначала восстановил по давнишней точке, вроде все норм, но т.к. она была старая, решил восстановить через Acronis образ двухдневный. И вот тут начался писец - система почему-то вошла в предыдущее состояние (не работают USB), хотя Acronis делал образ за сутки до переустановки дров. (как так??) И самое дерьмовое - все точки восстановления исчезли, т.е. ничего не сделать(( Хорошо я додумался перед загрузкой образа из Acronis сделать еще один с настройками по умолчанию. С него все заработало, но точек восстановления так и не осталось.
В параметрах появилось это:
Настройки Acronis у меня по умолчанию, схема с одной версией, делается раз в неделю. Единственное что менял, добавил пару исключений на объемные папки:
Какие посоветуете настройки, чтобы в будущем осечек не было? Компьютер рабочий, и просто кошмар был бы потерять целый день на переустановку всех прог..
Фото: 57
они хранятся в каталоге "System Volume Information" который стоит в исключениях...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Фото: 5
Т.е. можно на будущее убрать его из исключений и оставить остальное как было?
А как так получилось, что накатив на работающую систему рабочий образ я получил кирпичик, как будто образ был уже с нерабочей сделан, нет мыслей? Вообще в целом каталоги, которые были в исключениях, при развертывании образа исчезают, или он оставляет старые?
Фото: 57
можно и убрать, но по мне так толку от этих точек никакого - сколько у клиентов не пробовал откатывать заглючившие системы ни разу не помогли, чаще всего просто не работали...
да - т.к. в образе на их месте указывается свободное пространство, то при восстановлении они затираются...
Фото: 361
Есть ли возможность скачать офлайн установщик последней версии АТИ?
TUF B450M-PRO/2600X 4.1 OC/Lucifer K2/Patriot Viper Steel 16Gb (2x8Gb) 3466MHz OC/KFA2 GTX 1066 OC/Chiftec A-135 APS-600SB
Фото: 57
Leon75
это который 2018 с оффсайта?
да можно
Фото: 361
Darksome, да, он самый!!!
Спасибо!!!!
Фото: 10
Добрый день.
Помогите советом.
Имеется 2 SSD m.2 nwme - разъём один.
Так же в системе стоит помойка на 2тб, но с тремя разделами.
Я хотел клонировать систему на один из логических дисков и переткнуть ссд с накатом образа на новый. Но он требует форматнуть диск приемник и слить разделы.
При попытке клонировать на внешний диск, все получилось, но винда отказалась с него стартовать с синим экраном смерти.
Мне идти искать чистый хард? Или делать загрузочную флеху с акронисом и раскатывать резервную копию?
Раньше я катал с одного диска на другой и проблем не было.
Не фанатею.
Фото: 80
fera2k Какие именно модели SSD?, какая Windows или вообще не Windows?
Тут наверное нужен драйвер NVME. И кстати ДА, лучше это делать с загрузочной флэшки.
i5 9600k/Prime Z390-A/2*8GB@3000MHz/GTX1066/LiteOn E-200(160GB)/6TB+4TB+1TBhdd/HAF 932/RM650x/BenqXL2411Z/Win7x64sp1
Фото: 10
Уже делаю. Хотел 10ку перенести с плекстора м8p на самса 960 ево
Не фанатею.
Сейчас этот форум просматривают: Lukamor, Paul_M, RustamS и гости: 9
Лаборатория
