Правила форума
Внимание! С 2016 введена новая система доступа в Барахолку.
Перед размещением сообщений прочитайте Правила Барахолки. В теме Итоги Торгов можно найти историю сделок и оставить свои отзывы.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 173 • Страница 1 из 91  2  3  4  5 ... 9  >
Фото: 25
Всем привет! Меня зовут Алексей :beer:
Ищете доступные и качественные кабели блоков питания? Сгорел китайский "молекс"? Не можете определиться с типом питания видеокарт/райзеров и не знаете от каких разъемов блока питания их запитать? Обращайтесь, вы по адресу!
Очень долго работаю в сфере производства промышленного электрооборудования. Однажды я не мог найти простой переходник с 6 пин на 8 пин на питание видеокарты. Потратил много времени и сил. После этого приключения я хочу помочь вам не тратить время и деньги на поиски с неизвестным результатом. Предлагаю оперативное изготовление качественных кабелей и подсветки, а так же оплетение кабелей блока питания и сборку ПК и систем с водяным охлаждением.
Очень важно!!! Работаю с юридическими и физическими лицами. Оплата и договор-оферта с защитой прав потребителей по закону РФ на сайте http://www.modpc.ru/store :ok:
Подробности по кабелям и подсветке, а так же отзывы о работах пользователей форума Overclockers вы можете посмотреть здесь - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=6&t=578926
Комплектующие- строго по стандартам ГОСТ, TUV, IEC, RoHS! Инструмент - только профессиональный (Molex, Knipex, Weidmuller)! Подход - исключительно индивидуальный![/size] :beer:
#77 #77 #77 #77 #77
1. Модульные кабели блока питания в оплетке
Прайс ModPC.jpg [ 667.27 КБ | Просмотров: 162 ]
Фотографии кабелей Modpc
#77 #77 #77 #77 #77 #77#77 #77
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 [/url] #77
Доступные цвета оплетки:
Цвета оплетки диаметром 4 мм см. здесь
💲Цены на кабели в оплетке💲 (держатели в подарок всем участникам форума "OC")
💲Материнская плата (любые другие длины):
✅выход из БП 24 пин:
50 см - 2000р
60 см - 2150р
70 см - 2300р
✅выходы из БП 10+14 пин:
50 см - 2200р
60 см - 2350р
70 см - 2500р
✅выходы из БП 10+18 пин:
50 см - 2350р
60 см - 2500р
70 см - 2650р
💲Процессор или видеокарта 8 пин:
50 см - 700р
60 см - 750р
70 см - 800р
💲Видеокарта 6 пин:
50 см - 540р
60 см - 580р
70 см - 620р
💲Процессор 4 пин:
50 см - 475р
60 см - 500р
70 см - 525р
💲Молекс 4 пин (один вывод):
30 см - 400р
40 см - 425р
50 см - 450р
💲 SATA (один вывод):
30 см - 450р
40 см - 490р
50 см - 530р
Пример расчета на Corsair/Seasonic:
Кабель для питания материнской платы 10+18 пин длиной 60 см - 2500р
Кабель для питания процессора 8 пин длиной 70 см - 800р
Кабель для питания видеокарты 8 пин длиной 60 см - 750р
Итого за кабели получаем 2500+800+750+750=4800р
Держатели:
По два на 24/8/16 пин - 2х60+2×40+2×50=300р - в подарок всем участникам форума "OC"
Итого получаем 4800р.
💲Цены на удлинители в оплетке💲 (держатели в подарок всем участникам форума "OC")
💲материнская плата 24 пин:
20 см - 1600р
25 см - 1675р
25 см - 1750р
💲процессор/видеокарта 8 пин:
20 см - 575р
25 см - 600р
30 см - 625р
💲видеокарта 6 пин:
20 см - 420р
25 см - 450р
30 см - 480р
💲процессор 4 пин:
20 см - 300р
25 см - 310р
30 см - 320р
💲периферия "Молекс" 4 пин (один вывод):
20 см - 300р
30 см - 320р
40 см - 340р
Пример расчета удлинителей:
Удлинитель питания материнской платы 24 пин длиной 20 см - 1600р
Удлинитель питания процессора 8 пин длиной 20 см - 575р
Удлинитель питания видеокарты 8 пин длиной 25 см - 600р
Итого за кабели 1600+575+600=2525р
Держатели:
1шт на 24 пин + 2шт на 8 пин = 60+2х40=140р - в подарок всем участникам форума "OC"
Итого получаем 2775р.
Акриловые держатели
💲Цены на держатели💲
Акриловые держатели (крокодилы, черные или прозрачные, открытые или закрытые, двойные, угловые):
#77 #77 #77 #77
4...5 пин - плюс 35р за штуку
6...8 пин - плюс 40р за штуку
10...16 пин - плюс 50 за штуку
18...24 пин - плюс 60р за штуку
Другие нестандартные - по запросу
Не можете определиться с цветовым решением - сделаю бесплатно 3D модели
#77 #77 #77 #77 #77
Есть в наличии:
Материнка (сечение 1,0 мм2)
Провод для питания материнской платы ATX 10+14 на 24 пин в единой оплетке - 650 мм - 1100р (Corsair AX1200i, например) - 1 шт
Провод для питания материнской платы ATX 10+18 на 24 пин в единой оплетке - 650 мм - 1300р (Corsair AX1600i, например) - 1 шт
Провод для питания материнской платы ATX 10+18 на 24 пин в единой оплетке - 650 мм - 1300р (Seasonic, FOCUS, Platinum, Titanuim и т.п.) - 1 шт
Процессор (сечение 1,0 мм2)
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Chieftec) - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Corsair) - 6 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Corsair) - оплетка "карбон" - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Seasonic) - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Thermaltake) - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 800 мм - 600р (Corsair) - 2 шт
Видеокарта (сечение 1,0 мм2)
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 500 мм - 400р (Chieftec) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Corsair) - 6 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Corsair) - оплетка "карбон" - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Seasonic) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Thermaltake) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 800 мм - 600р (Corsair) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин (два вывода) - 650+100 мм - 650р (Corsair) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин (два вывода) - 650+100 мм - 650р (Seasonic) - 2 шт
Молексы 4 пин (сечение 1,0 мм2)
В единой оплетке 2 вывода 45+15 см - 500р - 3 шт
В единой оплетке 3 вывода 45+15+15 см - 750р - 2 шт
Кабели CableMod для Corsair в оплетке "Карбон" с впаянными конденсаторами
Провод для питания процессора в оплетке EPS 4+4 пин - 700 мм - 500р - 1 шт
Провод для питания видеокарты в оплетке PCIe 6+2 пин - 600 мм - 500р - 1 шт
2. Светодиодная подсветка
#77 #77 #77 #77 #77
С радостью отвечу на любые ваши вопросы! Удачи и хорошего настроения!
Алексей
+7(977)559-53-67 - Вотсап, Вайбер, Телеграм
info@modpc.ru
Инстаграм - https://www.instagram.com/modpc.ru/
г. Москва, ул. Водников, д. 2 (м. Спартак, Тушинская, Сокол)
Отправка по РФ, доставка по г. Москва
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Последний раз редактировалось ModPC 22.05.2020 22:53, всего редактировалось 182 раз(а).
Фото: 37
Core I7 2600K - 10000
Gigabyte GA-Z68P-DS3 rev. 2.0 - 4000
2x8 Kingstion 1333 Mhz + 2x8 Crucial 1333 Mhz - 10000
Deepcool Frostwin V2.0 - 2000
Вот тут уже получаем: 26к
Получается за аудиокарту 10к рублей?(я просто на авито нашел ее за 8к в коробке, а вот в магазине http://www.dns-shop.ru/product/5ffc5a2d3548526f/vnutrennaa-zvukovaa-karta-asus-xonar-essence-stx/ она за 12к с гарантией и интерфейсом PCI-e, у вас вроде PCI она?)
Asus Xonar Essence ST (качество звука на системе 2.0 с колонками 2х20 Вт огонь!!! Выше 30% соседи начинают биться в экстазе)
чукча мимо проходил, просто ценообразование хотел понять
"Для человеческой глупости нет патча"
Последний раз редактировалось Evil_Side 15.08.2017 12:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 25
Новая память 2х8 стоит 7000, вот и считай
Дербан не планируется?
Фото: 25
Нет, продажа только в сборе. Время до прихода новых компонентов еще есть, поэтому продаю без особой спешки
звуковуху уж явно отдельно надо продавать, вещь на любителя мягко говоря, тем более такая недешевая
9900KF 4,9ггц| MSI 2080Ti Trio X | Msi Meg Ace | 4x8gb Patriot Viper 4400@4000 16-16-16-36 | Asus PG279Q 2K G-Sync 165гц | Corsair HX850i
Фото: 25
DEL
Последний раз редактировалось ModPC 14.10.2017 0:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 12
Колонки не продаются?
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 25
Не отдам))) брал в районе 5000р 4 года назад, сейчас за такие деньги только JBL карманные
Статус: В сети
Фото: 12
Ок))У самого stx,хотел соседей побаловать.
Фото: 25
В продаже, цены актуальны
Фото: 25
Фото: 25
Фото: 25
Добавлена память DDR4 Corsair Vengeance RGB 3600 MHz 2x8 Gb
Фото: 21
Если есть пересыл, предложу 25к за ВК + оплата доставки.
i7-5775c/Asus Z97-Pro/G.Skill 16Gb/GamingX 1070/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Статус: В сети
Скиньте спецификацию оперативки из thaiphoon burner
Arengeta -> Archenta
Фото: 25
В продаже
TSC! Russia member
Добрый вечер. А звуковую карту отдельно не желаете продать?
Фото: 25
DEL
Фото: 24
Подсветка корпуса красная?
Вроде это cooler master haf 922
Сейчас этот форум просматривают: ALEXRIME, M19-LeXeR, SBigman79, supseh, wasist и гости: 8
Лаборатория
