Правила форума
Внимание! С 2016 введена новая система доступа в Барахолку.
Перед размещением сообщений прочитайте Правила Барахолки. В теме Итоги Торгов можно найти историю сделок и оставить свои отзывы.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 173 • Страница 7 из 9<  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
Фото: 25
Всем привет! Меня зовут Алексей :beer:
Ищете доступные и качественные кабели блоков питания? Сгорел китайский "молекс"? Не можете определиться с типом питания видеокарт/райзеров и не знаете от каких разъемов блока питания их запитать? Обращайтесь, вы по адресу!
Очень долго работаю в сфере производства промышленного электрооборудования. Однажды я не мог найти простой переходник с 6 пин на 8 пин на питание видеокарты. Потратил много времени и сил. После этого приключения я хочу помочь вам не тратить время и деньги на поиски с неизвестным результатом. Предлагаю оперативное изготовление качественных кабелей и подсветки, а так же оплетение кабелей блока питания и сборку ПК и систем с водяным охлаждением.
Очень важно!!! Работаю с юридическими и физическими лицами. Оплата и договор-оферта с защитой прав потребителей по закону РФ на сайте http://www.modpc.ru/store :ok:
Подробности по кабелям и подсветке, а так же отзывы о работах пользователей форума Overclockers вы можете посмотреть здесь - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=6&t=578926
Комплектующие- строго по стандартам ГОСТ, TUV, IEC, RoHS! Инструмент - только профессиональный (Molex, Knipex, Weidmuller)! Подход - исключительно индивидуальный![/size] :beer:
#77 #77 #77 #77 #77
1. Модульные кабели блока питания в оплетке
Прайс ModPC.jpg [ 667.27 КБ | Просмотров: 320 ]
Фотографии кабелей Modpc
#77 #77 #77 #77 #77 #77#77 #77
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 [/url] #77
Доступные цвета оплетки:
Цвета оплетки диаметром 4 мм см. здесь
💲Цены на кабели в оплетке💲 (держатели в подарок всем участникам форума "OC")
💲Материнская плата (любые другие длины):
✅выход из БП 24 пин:
50 см - 2000р
60 см - 2150р
70 см - 2300р
✅выходы из БП 10+14 пин:
50 см - 2200р
60 см - 2350р
70 см - 2500р
✅выходы из БП 10+18 пин:
50 см - 2350р
60 см - 2500р
70 см - 2650р
💲Процессор или видеокарта 8 пин:
50 см - 700р
60 см - 750р
70 см - 800р
💲Видеокарта 6 пин:
50 см - 540р
60 см - 580р
70 см - 620р
💲Процессор 4 пин:
50 см - 475р
60 см - 500р
70 см - 525р
💲Молекс 4 пин (один вывод):
30 см - 400р
40 см - 425р
50 см - 450р
💲 SATA (один вывод):
30 см - 450р
40 см - 490р
50 см - 530р
Пример расчета на Corsair/Seasonic:
Кабель для питания материнской платы 10+18 пин длиной 60 см - 2500р
Кабель для питания процессора 8 пин длиной 70 см - 800р
Кабель для питания видеокарты 8 пин длиной 60 см - 750р
Итого за кабели получаем 2500+800+750+750=4800р
Держатели:
По два на 24/8/16 пин - 2х60+2×40+2×50=300р - в подарок всем участникам форума "OC"
Итого получаем 4800р.
💲Цены на удлинители в оплетке💲 (держатели в подарок всем участникам форума "OC")
💲материнская плата 24 пин:
20 см - 1600р
25 см - 1675р
25 см - 1750р
💲процессор/видеокарта 8 пин:
20 см - 575р
25 см - 600р
30 см - 625р
💲видеокарта 6 пин:
20 см - 420р
25 см - 450р
30 см - 480р
💲процессор 4 пин:
20 см - 300р
25 см - 310р
30 см - 320р
💲периферия "Молекс" 4 пин (один вывод):
20 см - 300р
30 см - 320р
40 см - 340р
Пример расчета удлинителей:
Удлинитель питания материнской платы 24 пин длиной 20 см - 1600р
Удлинитель питания процессора 8 пин длиной 20 см - 575р
Удлинитель питания видеокарты 8 пин длиной 25 см - 600р
Итого за кабели 1600+575+600=2525р
Держатели:
1шт на 24 пин + 2шт на 8 пин = 60+2х40=140р - в подарок всем участникам форума "OC"
Итого получаем 2775р.
Акриловые держатели
💲Цены на держатели💲
Акриловые держатели (крокодилы, черные или прозрачные, открытые или закрытые, двойные, угловые):
#77 #77 #77 #77
4...5 пин - плюс 35р за штуку
6...8 пин - плюс 40р за штуку
10...16 пин - плюс 50 за штуку
18...24 пин - плюс 60р за штуку
Другие нестандартные - по запросу
Не можете определиться с цветовым решением - сделаю бесплатно 3D модели
#77 #77 #77 #77 #77
Есть в наличии:
Материнка (сечение 1,0 мм2)
Провод для питания материнской платы ATX 10+14 на 24 пин в единой оплетке - 650 мм - 1100р (Corsair AX1200i, например) - 1 шт
Провод для питания материнской платы ATX 10+18 на 24 пин в единой оплетке - 650 мм - 1300р (Corsair AX1600i, например) - 1 шт
Провод для питания материнской платы ATX 10+18 на 24 пин в единой оплетке - 650 мм - 1300р (Seasonic, FOCUS, Platinum, Titanuim и т.п.) - 1 шт
Процессор (сечение 1,0 мм2)
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Chieftec) - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Corsair) - 6 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Corsair) - оплетка "карбон" - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Seasonic) - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Thermaltake) - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 800 мм - 600р (Corsair) - 2 шт
Видеокарта (сечение 1,0 мм2)
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 500 мм - 400р (Chieftec) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Corsair) - 6 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Corsair) - оплетка "карбон" - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Seasonic) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Thermaltake) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 800 мм - 600р (Corsair) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин (два вывода) - 650+100 мм - 650р (Corsair) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин (два вывода) - 650+100 мм - 650р (Seasonic) - 2 шт
Молексы 4 пин (сечение 1,0 мм2)
В единой оплетке 2 вывода 45+15 см - 500р - 3 шт
В единой оплетке 3 вывода 45+15+15 см - 750р - 2 шт
Кабели CableMod для Corsair в оплетке "Карбон" с впаянными конденсаторами
Провод для питания процессора в оплетке EPS 4+4 пин - 700 мм - 500р - 1 шт
Провод для питания видеокарты в оплетке PCIe 6+2 пин - 600 мм - 500р - 1 шт
2. Светодиодная подсветка
#77 #77 #77 #77 #77
С радостью отвечу на любые ваши вопросы! Удачи и хорошего настроения!
Алексей
+7(977)559-53-67 - Вотсап, Вайбер, Телеграм
info@modpc.ru
Инстаграм - https://www.instagram.com/modpc.ru/
г. Москва, ул. Водников, д. 2 (м. Спартак, Тушинская, Сокол)
Отправка по РФ, доставка по г. Москва
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Последний раз редактировалось ModPC 22.05.2020 22:53, всего редактировалось 182 раз(а).
Фото: 25
Поступление новых держателей и голубой оплетки:
3Держатели.JPG [ 313.81 КБ | Просмотров: 1490 ]
1 Оплетка 15.JPG [ 246.34 КБ | Просмотров: 1490 ]
Фото: 11
ModPC писал(а):
Временная врезка по продаже новой сборки 114 000р:
С магазина !ПРОВЕРЕННОГО! стоит дешевле в чём смысл? :?:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Последний раз редактировалось danil_sneg 14.04.2019 1:54, всего редактировалось 1 раз.
п. 3.10 п.к.
Фото: 25
Поступление новой оплетки - "черно-белый карбон":
1 Оплетка 16.JPG [ 280.33 КБ | Просмотров: 1398 ]
И заказ кабелей для SLI и двух контуров СВО. Общий держатель с логотипом на 2х16 + 2х16 пин:
Работы 555.JPG [ 239.52 КБ | Просмотров: 1398 ]
Работы 554.JPG [ 176.46 КБ | Просмотров: 1398 ]
Фото: 25
Поднимем тему новыми расцветками оплетки:
Работы 557.JPG [ 163.27 КБ | Просмотров: 1311 ]
Фото: 25
Всех с праздниками и хороших выходных! :beer:
Работы 565.JPG [ 199.84 КБ | Просмотров: 1220 ]
Фото: 25
Поднимем тему
Фото: 25
Новые комбинации цветов скоро станут доступны для заказа:
IMG_20190509_131506_333.jpg [ 799.47 КБ | Просмотров: 1135 ]
Откуда блин такие ценники? Обновил комп 9600k + gigabyte z390 aorus pro wifi + 2*8Gb kingston hyperX predator 3333MHz + 256Gb gnusmas 970 Evo Plus = 44к деревянных. видюха 20 корпус 3к бп 3к охлад 1.3. За что Вы просите 113к????
Фото: 25
Большое спасибо за интерес к теме. Предлагаю вам совместо сделать следующую сборку. Будете консультировать по комплектующим
Фото: 25
Вверх
Работы 570.jpg [ 252.58 КБ | Просмотров: 1033 ]
Фото: 25
Поступление красно-белой и бело-золотой оплетки. Обращайтесь
Оплетка 1.JPG [ 227.55 КБ | Просмотров: 943 ]
Оплетка 2.JPG [ 249.49 КБ | Просмотров: 943 ]
Фото: 25
Появились белые держатели, обращайтесь:
6Держатели.JPG [ 253.5 КБ | Просмотров: 912 ]
Так же в наличии разные черные держателя для загибов кабелей на 180 градусов:
Работы 583.JPG [ 515.92 КБ | Просмотров: 912 ]
Другие фото
Работы 573.jpg [ 365.31 КБ | Просмотров: 912 ]
Работы 582.JPG [ 422.62 КБ | Просмотров: 912 ]
Работы 585.JPG [ 402.86 КБ | Просмотров: 912 ]
Фото: 25
Вариант использования белых держателей:
Работы 587.JPG [ 393.69 КБ | Просмотров: 855 ]
Встану в очередь за i5 + 1660 за 109 рублей.
Фото: 25
Вторая работа для лимитированного корпуса In Win TOU2 (которых всего выпустили 500шт):
Работы 592.jpg [ 146.13 КБ | Просмотров: 769 ]
Работы 595.jpg [ 135.91 КБ | Просмотров: 769 ]
А SATA в оплетке делаете?
MikeRussia -> misukhanov
Фото: 25
SATA на питание можно сделать с нужными характеристиками. В наличии 40 и 50 см в черно-красной оплетке.
SATA на передачу данных есть в черной, красной и белой оплетке:
Кабель SATA ЧКБ.JPG [ 293.99 КБ | Просмотров: 716 ]
Фото: 25
Варианты использования кастомных держателей для загиба материнской платы и видеокарт, а так же для соединения 4 проводов видеокарт в один шлейф 4х8 пин. За фото и сотрудничество благодарность Алексею (и ребятам из Boiling Machine). Редкий корпус InWin TOU2:
Кабели на еще один InWin, но уже H-Frame 2.0. Благодарность Руслану (и всем из EvoPC) за возможность участия в создании их очень мощной и красивой сборки:
Работы 600.JPG [ 269.42 КБ | Просмотров: 652 ]
Не сочтите за рекламу :beer:
Фото: 25
Фото сборки от @evo_pc
Работы 605.JPG [ 187.13 КБ | Просмотров: 603 ]
Фото: 25
Поступление новых комбинаций цветов оплетки и будут алюминиевые держатели кабелей. Совсем скоро будет описание
Сейчас этот форум просматривают: Goldi и гости: 2
Лаборатория
