Правила форума
Внимание! С 2016 введена новая система доступа в Барахолку.
Перед размещением сообщений прочитайте Правила Барахолки. В теме Итоги Торгов можно найти историю сделок и оставить свои отзывы.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 176 • Страница 9 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9
Фото: 25
Всем привет! Меня зовут Алексей :beer:
Ищете доступные и качественные кабели блоков питания? Сгорел китайский "молекс"? Не можете определиться с типом питания видеокарт/райзеров и не знаете от каких разъемов блока питания их запитать? Обращайтесь, вы по адресу!
Очень долго работаю в сфере производства промышленного электрооборудования. Однажды я не мог найти простой переходник с 6 пин на 8 пин на питание видеокарты. Потратил много времени и сил. После этого приключения я хочу помочь вам не тратить время и деньги на поиски с неизвестным результатом. Предлагаю оперативное изготовление качественных кабелей и подсветки, а так же оплетение кабелей блока питания и сборку ПК и систем с водяным охлаждением.
Очень важно!!! Работаю с юридическими и физическими лицами. Оплата и договор-оферта с защитой прав потребителей по закону РФ на сайте http://www.modpc.ru/store :ok:
Подробности по кабелям и подсветке, а так же отзывы о работах пользователей форума Overclockers вы можете посмотреть здесь - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=6&t=578926
Комплектующие- строго по стандартам ГОСТ, TUV, IEC, RoHS! Инструмент - только профессиональный (Molex, Knipex, Weidmuller)! Подход - исключительно индивидуальный![/size] :beer:
#77 #77 #77 #77 #77
1. Модульные кабели блока питания в оплетке
Прайс ModPC.jpg [ 667.27 КБ | Просмотров: 1250 ]
Фотографии кабелей Modpc
#77 #77 #77 #77 #77 #77#77 #77
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 [/url] #77
Доступные цвета оплетки:
Цвета оплетки диаметром 4 мм см. здесь
💲Цены на кабели в оплетке💲 (держатели в подарок всем участникам форума "OC")
💲Материнская плата (любые другие длины):
✅выход из БП 24 пин:
50 см - 2000р
60 см - 2150р
70 см - 2300р
✅выходы из БП 10+14 пин:
50 см - 2200р
60 см - 2350р
70 см - 2500р
✅выходы из БП 10+18 пин:
50 см - 2350р
60 см - 2500р
70 см - 2650р
💲Процессор или видеокарта 8 пин:
50 см - 700р
60 см - 750р
70 см - 800р
💲Видеокарта 6 пин:
50 см - 540р
60 см - 580р
70 см - 620р
💲Процессор 4 пин:
50 см - 475р
60 см - 500р
70 см - 525р
💲Молекс 4 пин (один вывод):
30 см - 400р
40 см - 425р
50 см - 450р
💲 SATA (один вывод):
30 см - 450р
40 см - 490р
50 см - 530р
Пример расчета на Corsair/Seasonic:
Кабель для питания материнской платы 10+18 пин длиной 60 см - 2500р
Кабель для питания процессора 8 пин длиной 70 см - 800р
Кабель для питания видеокарты 8 пин длиной 60 см - 750р
Итого за кабели получаем 2500+800+750+750=4800р
Держатели:
По два на 24/8/16 пин - 2х60+2×40+2×50=300р - в подарок всем участникам форума "OC"
Итого получаем 4800р.
💲Цены на удлинители в оплетке💲 (держатели в подарок всем участникам форума "OC")
💲материнская плата 24 пин:
20 см - 1600р
25 см - 1675р
25 см - 1750р
💲процессор/видеокарта 8 пин:
20 см - 575р
25 см - 600р
30 см - 625р
💲видеокарта 6 пин:
20 см - 420р
25 см - 450р
30 см - 480р
💲процессор 4 пин:
20 см - 300р
25 см - 310р
30 см - 320р
💲периферия "Молекс" 4 пин (один вывод):
20 см - 300р
30 см - 320р
40 см - 340р
Пример расчета удлинителей:
Удлинитель питания материнской платы 24 пин длиной 20 см - 1600р
Удлинитель питания процессора 8 пин длиной 20 см - 575р
Удлинитель питания видеокарты 8 пин длиной 25 см - 600р
Итого за кабели 1600+575+600=2525р
Держатели:
1шт на 24 пин + 2шт на 8 пин = 60+2х40=140р - в подарок всем участникам форума "OC"
Итого получаем 2775р.
Акриловые держатели
💲Цены на держатели💲
Акриловые держатели (крокодилы, черные или прозрачные, открытые или закрытые, двойные, угловые):
#77 #77 #77 #77
4...5 пин - плюс 35р за штуку
6...8 пин - плюс 40р за штуку
10...16 пин - плюс 50 за штуку
18...24 пин - плюс 60р за штуку
Другие нестандартные - по запросу
Не можете определиться с цветовым решением - сделаю бесплатно 3D модели
#77 #77 #77 #77 #77
Есть в наличии:
Материнка (сечение 1,0 мм2)
Провод для питания материнской платы ATX 10+14 на 24 пин в единой оплетке - 650 мм - 1100р (Corsair AX1200i, например) - 1 шт
Провод для питания материнской платы ATX 10+18 на 24 пин в единой оплетке - 650 мм - 1300р (Corsair AX1600i, например) - 1 шт
Провод для питания материнской платы ATX 10+18 на 24 пин в единой оплетке - 650 мм - 1300р (Seasonic, FOCUS, Platinum, Titanuim и т.п.) - 1 шт
Процессор (сечение 1,0 мм2)
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Chieftec) - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Corsair) - 6 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Corsair) - оплетка "карбон" - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Seasonic) - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Thermaltake) - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 800 мм - 600р (Corsair) - 2 шт
Видеокарта (сечение 1,0 мм2)
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 500 мм - 400р (Chieftec) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Corsair) - 6 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Corsair) - оплетка "карбон" - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Seasonic) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Thermaltake) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 800 мм - 600р (Corsair) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин (два вывода) - 650+100 мм - 650р (Corsair) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин (два вывода) - 650+100 мм - 650р (Seasonic) - 2 шт
Молексы 4 пин (сечение 1,0 мм2)
В единой оплетке 2 вывода 45+15 см - 500р - 3 шт
В единой оплетке 3 вывода 45+15+15 см - 750р - 2 шт
Кабели CableMod для Corsair в оплетке "Карбон" с впаянными конденсаторами
Провод для питания процессора в оплетке EPS 4+4 пин - 700 мм - 500р - 1 шт
Провод для питания видеокарты в оплетке PCIe 6+2 пин - 600 мм - 500р - 1 шт
2. Светодиодная подсветка
#77 #77 #77 #77 #77
С радостью отвечу на любые ваши вопросы! Удачи и хорошего настроения!
Алексей
+7(977)559-53-67 - Вотсап, Вайбер, Телеграм
info@modpc.ru
Инстаграм - https://www.instagram.com/modpc.ru/
г. Москва, ул. Водников, д. 2 (м. Спартак, Тушинская, Сокол)
Отправка по РФ, доставка по г. Москва
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Последний раз редактировалось ModPC 22.05.2020 22:53, всего редактировалось 182 раз(а).
Фото: 25
Сделал кабели на Термалтейк, совместимы с некоторыми Корсар по материнке/процессору:
Работы 799.JPG [ 285.3 КБ | Просмотров: 785 ]
Фото: 25
Поздравляю всех с праздником весны!
Работы 800.JPG [ 288.74 КБ | Просмотров: 725 ]
Фото: 25
Сделан краткий прайс на кабели в оплетке и держатели
Прайс
Прайс ModPC.jpg [ 676.17 КБ | Просмотров: 690 ]
Прайс держатели 1.jpg [ 663.75 КБ | Просмотров: 690 ]
Фото: 25
Для удобства заказа и оплаты можете делать заказ на сайте. Работает Федеральный Закон о защите прав потребителей
Интернет-магазин Modpc.ru.jpg [ 59.54 КБ | Просмотров: 631 ]
Фото: 25
Не смотря ни на какие трудности работы осуществляются в нормальном режиме без роста цен. Спасибо вам за поддержку! :beer:
Работы 838.JPG [ 379.18 КБ | Просмотров: 600 ]
Фото: 3
выражаю благодарность за оперативность, абсолютно любой модинг, качественное исполнение и реальное стоимость услуг данного камрада! Заказываю не первый раз, прошу сам не знаю что мне надо. Человек просто терпеливо выслушает, предложит просто неограниченное число вариантов, с фото, смоделирует и рассчитает необходимую длину (что бы было без пучков и скруток) и т.д.
Так держать, сервис на уровне, спасибо за красоту в корпусе.
P.S. Провода изготовлены качественно, нормальной жесткости - это вам не ДоШирак! Еще раз спасибо!
AMD Ryzen 5 3600;
AXRX 5700 XT 8GBD6-3DHE/OC;
MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-fi;
DDR4 2x8Gb Crucial Ballistix [BL2K8G36C16U4BL]@3800CL16
Фото: 25
Роман, выражаю взаимную благодарность и желаю вам счастья! :beer:
0Оплетка7.JPG [ 395.26 КБ | Просмотров: 548 ]
И новая оранжево-черная оплетка приехала:
Оплетка 4 мм черно-оранжевая.JPG [ 401.42 КБ | Просмотров: 548 ]
Фото: 25
Короткие кастомные удлинители по 15 и 20 см (3200р) для Александра на интеллектуальный корпус Corsair Crystal Series 680X RGB:
Работы 904.JPG [ 367.59 КБ | Просмотров: 515 ]
Фото: 25
Вариации RGB подсветки:
1200р
Работы 915.JPG [ 225.96 КБ | Просмотров: 471 ]
1500р
Работы 913.JPG [ 246.79 КБ | Просмотров: 471 ]
1500р
Контроллер bluetooth.JPG [ 223.62 КБ | Просмотров: 471 ]
Фото: 25
Пополнение ассортимента коннекторов:
Коннекторы1.JPG [ 291.72 КБ | Просмотров: 431 ]
Теперь индивидуальная оплетка и кабелей HDaudio, USB2.0, power, reset и с держателями :beer: :
Работы 937.JPG [ 417.26 КБ | Просмотров: 431 ]
Фото: 25
Доступные для заказа коннекторы кабелей:
Коннекторы2.JPG [ 276.68 КБ | Просмотров: 391 ]
Коннекторы3.JPG [ 205.22 КБ | Просмотров: 391 ]
Фото: 25
Новый микс - фиолетовый и черный:
1 Оплетка 24.JPG [ 467.01 КБ | Просмотров: 342 ]
Теперь 46 цветов:
0Оплетка7.JPG [ 331.72 КБ | Просмотров: 342 ]
Фото: 25
Возобновлена бюджетная доставка СДЭК по РФ "склад-склад" https://сдэк-посылочка.рф/.
Цена до Урала: 300...350р
Цена в Сибирь: 350...400р
Цена на Дальний Восток: 450р
Работы продолжаются, обращайтесь:
Работы 952.JPG [ 393.72 КБ | Просмотров: 291 ]
Фото: 25
Работы 968.JPG [ 318.57 КБ | Просмотров: 210 ]
Фото: 25
Интересное сочетание цветов оплетки на Биквайт:
Работы 979.JPG [ 245.28 КБ | Просмотров: 106 ]
Фото: 25
Если добавить темно-серый карбон к красным и фиолетовым цветам, то получается очень красивое решение для ASUS-компонентов:
Работы 983.JPG [ 322.19 КБ | Просмотров: 53 ]
Работы 986.JPG [ 256.33 КБ | Просмотров: 53 ]
Сейчас этот форум просматривают: ash11, Nicholaz, Rino, sadfield, SinTech и гости: 7
Лаборатория
