Правила форума
Внимание! С 2016 введена новая система доступа в Барахолку.
Перед размещением сообщений прочитайте Правила Барахолки. В теме Итоги Торгов можно найти историю сделок и оставить свои отзывы.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 176 • Страница 5 из 9<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
Фото: 25
Всем привет! Меня зовут Алексей :beer:
Ищете доступные и качественные кабели блоков питания? Сгорел китайский "молекс"? Не можете определиться с типом питания видеокарт/райзеров и не знаете от каких разъемов блока питания их запитать? Обращайтесь, вы по адресу!
Очень долго работаю в сфере производства промышленного электрооборудования. Однажды я не мог найти простой переходник с 6 пин на 8 пин на питание видеокарты. Потратил много времени и сил. После этого приключения я хочу помочь вам не тратить время и деньги на поиски с неизвестным результатом. Предлагаю оперативное изготовление качественных кабелей и подсветки, а так же оплетение кабелей блока питания и сборку ПК и систем с водяным охлаждением.
Очень важно!!! Работаю с юридическими и физическими лицами. Оплата и договор-оферта с защитой прав потребителей по закону РФ на сайте http://www.modpc.ru/store :ok:
Подробности по кабелям и подсветке, а так же отзывы о работах пользователей форума Overclockers вы можете посмотреть здесь - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=6&t=578926
Комплектующие- строго по стандартам ГОСТ, TUV, IEC, RoHS! Инструмент - только профессиональный (Molex, Knipex, Weidmuller)! Подход - исключительно индивидуальный![/size] :beer:
#77 #77 #77 #77 #77
1. Модульные кабели блока питания в оплетке
Прайс ModPC.jpg [ 667.27 КБ | Просмотров: 1252 ]
Фотографии кабелей Modpc
#77 #77 #77 #77 #77 #77#77 #77
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 [/url] #77
Доступные цвета оплетки:
Цвета оплетки диаметром 4 мм см. здесь
💲Цены на кабели в оплетке💲 (держатели в подарок всем участникам форума "OC")
💲Материнская плата (любые другие длины):
✅выход из БП 24 пин:
50 см - 2000р
60 см - 2150р
70 см - 2300р
✅выходы из БП 10+14 пин:
50 см - 2200р
60 см - 2350р
70 см - 2500р
✅выходы из БП 10+18 пин:
50 см - 2350р
60 см - 2500р
70 см - 2650р
💲Процессор или видеокарта 8 пин:
50 см - 700р
60 см - 750р
70 см - 800р
💲Видеокарта 6 пин:
50 см - 540р
60 см - 580р
70 см - 620р
💲Процессор 4 пин:
50 см - 475р
60 см - 500р
70 см - 525р
💲Молекс 4 пин (один вывод):
30 см - 400р
40 см - 425р
50 см - 450р
💲 SATA (один вывод):
30 см - 450р
40 см - 490р
50 см - 530р
Пример расчета на Corsair/Seasonic:
Кабель для питания материнской платы 10+18 пин длиной 60 см - 2500р
Кабель для питания процессора 8 пин длиной 70 см - 800р
Кабель для питания видеокарты 8 пин длиной 60 см - 750р
Итого за кабели получаем 2500+800+750+750=4800р
Держатели:
По два на 24/8/16 пин - 2х60+2×40+2×50=300р - в подарок всем участникам форума "OC"
Итого получаем 4800р.
💲Цены на удлинители в оплетке💲 (держатели в подарок всем участникам форума "OC")
💲материнская плата 24 пин:
20 см - 1600р
25 см - 1675р
25 см - 1750р
💲процессор/видеокарта 8 пин:
20 см - 575р
25 см - 600р
30 см - 625р
💲видеокарта 6 пин:
20 см - 420р
25 см - 450р
30 см - 480р
💲процессор 4 пин:
20 см - 300р
25 см - 310р
30 см - 320р
💲периферия "Молекс" 4 пин (один вывод):
20 см - 300р
30 см - 320р
40 см - 340р
Пример расчета удлинителей:
Удлинитель питания материнской платы 24 пин длиной 20 см - 1600р
Удлинитель питания процессора 8 пин длиной 20 см - 575р
Удлинитель питания видеокарты 8 пин длиной 25 см - 600р
Итого за кабели 1600+575+600=2525р
Держатели:
1шт на 24 пин + 2шт на 8 пин = 60+2х40=140р - в подарок всем участникам форума "OC"
Итого получаем 2775р.
Акриловые держатели
💲Цены на держатели💲
Акриловые держатели (крокодилы, черные или прозрачные, открытые или закрытые, двойные, угловые):
#77 #77 #77 #77
4...5 пин - плюс 35р за штуку
6...8 пин - плюс 40р за штуку
10...16 пин - плюс 50 за штуку
18...24 пин - плюс 60р за штуку
Другие нестандартные - по запросу
Не можете определиться с цветовым решением - сделаю бесплатно 3D модели
#77 #77 #77 #77 #77
Есть в наличии:
Материнка (сечение 1,0 мм2)
Провод для питания материнской платы ATX 10+14 на 24 пин в единой оплетке - 650 мм - 1100р (Corsair AX1200i, например) - 1 шт
Провод для питания материнской платы ATX 10+18 на 24 пин в единой оплетке - 650 мм - 1300р (Corsair AX1600i, например) - 1 шт
Провод для питания материнской платы ATX 10+18 на 24 пин в единой оплетке - 650 мм - 1300р (Seasonic, FOCUS, Platinum, Titanuim и т.п.) - 1 шт
Процессор (сечение 1,0 мм2)
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Chieftec) - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Corsair) - 6 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Corsair) - оплетка "карбон" - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Seasonic) - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 650 мм - 500р (Thermaltake) - 2 шт
Провод для питания процессора в единой оплетке EPS/ATX 4+4 пин - 800 мм - 600р (Corsair) - 2 шт
Видеокарта (сечение 1,0 мм2)
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 500 мм - 400р (Chieftec) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Corsair) - 6 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Corsair) - оплетка "карбон" - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Seasonic) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 620 мм - 500р (Thermaltake) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин - 800 мм - 600р (Corsair) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин (два вывода) - 650+100 мм - 650р (Corsair) - 2 шт
Провод для питания видеокарты в единой оплетке PCIe 6+2 пин (два вывода) - 650+100 мм - 650р (Seasonic) - 2 шт
Молексы 4 пин (сечение 1,0 мм2)
В единой оплетке 2 вывода 45+15 см - 500р - 3 шт
В единой оплетке 3 вывода 45+15+15 см - 750р - 2 шт
Кабели CableMod для Corsair в оплетке "Карбон" с впаянными конденсаторами
Провод для питания процессора в оплетке EPS 4+4 пин - 700 мм - 500р - 1 шт
Провод для питания видеокарты в оплетке PCIe 6+2 пин - 600 мм - 500р - 1 шт
2. Светодиодная подсветка
#77 #77 #77 #77 #77
С радостью отвечу на любые ваши вопросы! Удачи и хорошего настроения!
Алексей
+7(977)559-53-67 - Вотсап, Вайбер, Телеграм
info@modpc.ru
Инстаграм - https://www.instagram.com/modpc.ru/
г. Москва, ул. Водников, д. 2 (м. Спартак, Тушинская, Сокол)
Отправка по РФ, доставка по г. Москва
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Последний раз редактировалось ModPC 22.05.2020 22:53, всего редактировалось 182 раз(а).
Фото: 25
Как из 8 пин PCIe или EPS сделать питание видеокарты и райзера:
Кабели.JPG [ 160.63 КБ | Просмотров: 2969 ]
Фото: 25
Кабели на райзеры:
Работы 421.JPG [ 193.78 КБ | Просмотров: 2851 ]
Фото: 25
Пару фото в ленту:
Кабели в оплетке (1).JPG [ 196.13 КБ | Просмотров: 2773 ]
Кабели в оплетке (2).JPG [ 144.22 КБ | Просмотров: 2773 ]
ModPC здравствуйте! скажите пожалуйста какая цена на стандартный набор кабелей (24+8+vga8+8 (white+blue) длинной где 60-70см (бп Thermaltake Toughpower Grand 750W gold)
Фото: 25
Apex_Nik - ответил л/с. К слову, по цветам- появился новый карбон:
Оплетка карбоны.JPG [ 197.29 КБ | Просмотров: 2735 ]
Теперь доступны такие цвета:
- белый
- светлосерый
- желтый
- зеленый
- оранжевый
- розовый
- красный
- голубой
- синий
- фиолетовый
- серый
- "светлый карбон" (светлосерый+черный)
- "темный карбон" (серый+черный)
- черный
Оплетка 3.JPG [ 247.58 КБ | Просмотров: 2735 ]
Фото: 25
Всем хороших выходных!
Красно-синий.JPG [ 274.61 КБ | Просмотров: 2657 ]
Фото: 25
Крутая сборка Yolenzo. Весь процесс подробно описан здесь http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=100592:
Работы 408.JPG [ 157.69 КБ | Просмотров: 2582 ]
Работы 432.jpg [ 2 МБ | Просмотров: 2582 ]
Работы 433.jpg [ 1.93 МБ | Просмотров: 2582 ]
Работы 434.jpg [ 1.82 МБ | Просмотров: 2582 ]
интересно сколько она проработает
Фото: 25
Если что-то произойдет, дам знать
Новый цвет "светлый карбон" скоро будет готов в сборке кабелей для Chieftec CFT-750-14CS:
Карбоний.JPG [ 340.11 КБ | Просмотров: 2527 ]
Фото: 25
Вид в сборке:
1.JPG [ 206.62 КБ | Просмотров: 2484 ]
И еще удлинители:
2.JPG [ 186.61 КБ | Просмотров: 2484 ]
Фото: 25
А вот как холдерами можно крепить USB 3.0 (by Yolenzo):
Холдеры (1).jpg [ 413.76 КБ | Просмотров: 2382 ]
Холдеры (2).jpg [ 667.23 КБ | Просмотров: 2382 ]
Фото: 25
Кабели в красном:
Работы 446.JPG [ 166.65 КБ | Просмотров: 2314 ]
Фото: 25
Sale 10% до конца недели!
Фото: 25
Поднимем тему
Работы 454.JPG [ 163.11 КБ | Просмотров: 2105 ]
Фото: 25
Удлинители:
Браслет.jpg [ 123.7 КБ | Просмотров: 2015 ]
И еще удлинители:
Удлинители.JPG [ 186.72 КБ | Просмотров: 2015 ]
Фото: 25
Удлинители ATX24, EPS8 и PCIe по 30 см для Айдара из Твери:
Удлинители1.JPG [ 326.71 КБ | Просмотров: 1920 ]
Удлинители2.jpg [ 290.36 КБ | Просмотров: 1920 ]
Фото: 25
Кабели для Николая:
Работы 469.JPG [ 198.65 КБ | Просмотров: 1812 ]
Дефиле:
Screenshot_20181222-201154.jpg [ 923.5 КБ | Просмотров: 1812 ]
Фото: 25
Ребята и девушки, дамы и господа! Поздравляем с наступающими праздниками и желаем исполнения желаний!
Molex crimper.jpg [ 284.41 КБ | Просмотров: 1702 ]
Финальные удлинители за 2018:
Работы 473.JPG [ 192.98 КБ | Просмотров: 1702 ]
Встретимся в 2019, УРА! :beer:
Здравствуйте! Переходник 12В PCI-e 8 pin на CPU 8pin сколько будет стоить? Цвета стандартные.
9700K@4.9GHz(Noctua NH-D14)_EVGA Z370 Classified K_DDR4_2x16GB_Kingston_HyperX(@3600MHz)_MSI 1080ti ARMOR(Arctic Accelero Xtreme III)
Предупреждение
Ищете доступные и качественные кабели блоков питания? Сгорел китайский "молекс"? Не можете определиться с типом питания видеокарт/райзеров и не знаете от каких разъемов блока питания их запитать? Вы по адресу! Я работаю в сфере производства промышленного электрооборудования. Однажды я не мог найти простой переходник с 6 пин на 8 пин на питание видеокарты. Потратил много времени и сил. После этого приключения я хочу помочь вам не тратить время и деньги на поиски с неизвестным результатом.
Кул стори бро.
Сейчас этот форум просматривают: 123kis, ALTA, budkev, Heihashi-, Ventury856, ВыдРус и гости: 7
Лаборатория
