Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 182
RadeoForce
может и меньше. А в дровах крутануть резкость на +30%, будет меньше мыла на ТАА.
Так проще проверить чем спорить весь день .... хотя не так интересно, наверно Не знаю, никакой резкости в дровах пока не нашел, какие то сомнительные манипуляции предлагаешь
я не про конкретно одну игру, а про ситуацию в целом.
Очень интересно девки пляшут Я тут клавиатуру истер про конкретно Атомик а у RadeoForce оказывается просто крестовый поход против DLSS Очень "конструктивный" спор, из серии " Я ему про Фому, а он мне - про Ерему "
К тому же, я уже говорил, что такое вполне может быть, приводя в пример Control, где те же проблемы и ТАА излишне мылит, и аналогично его лучше не отрубать, ибо картинка шумит. Но там он печален настолько, что даже первая версия дылысэса не выглядела таким уж говном, а 2.0 стал прям манной небесной. Но если нормально реализовать ТАА, как это делалось до массового луче-скейлового помешательства, то все эти "меньше мыла" уже не будут работать, а напротив, шлейфы в динамике и прочие огрехи скейла выплывут наружу
Control Kopcheniy в пример привел, наверняка еще много есть похожих, но это надо во все поиграть хоть немного и поразглядывать Собственно это и подтверждает что не надо мешать все в одну кучу. Об этом сразу же написал
я ее прошел с резкостью 30%, как и большинство других игр, зачем мне еще раз что-то там проверять? Скейлы меня не устраивают - фср пикселизацией мелкой геометрии, длсс - шлейфами и порой искажением картинки. Например, при густом ливне, брызгах, искрах его лихорадит, плюс сжирает декали (следы от пуль и т.д.), убивает рельеф поверхности земли в RDR2... да епт, если щас вспоминать, можно составить список из полусотни пунктов косяков дылысэса в различных играх. Есть общие косяки, которые в каждой игре, а есть персональные, в каждой игре свои.
да какой там крестовый поход. Мне важно, что я сам это понимаю и вижу, а что видят остальные - это дело остальных. Как показывает практика, владелец нвидии редко признает, что переплатил за воздух. Когда аргументов совсем нет (как во времена 1050ти), начинаются песни про "прямые" дрова
Так и я прошел, половину с TAA и вторую половину с DLSS, переключив после того как начал вглядываться больше в детали чем в сам геймплей и заметив что с ним меньше мыла. И в отличие от многих заметил что мыла мешьне, а значит со вниманием к деталям у моих глаз пока все в порядке Шлейфов и прочего безобразия с DLSS не заметил, конкретно опять же подчеркну - речь про Атомик
Ладно, все это пустой разговор, который ни к чему не приведет. Надо что-то побенчить
Вот на этом пожалуй соглашусь, в бесполезности DLSS в Atomic Heart ты меня не переубедил. Полезность технологии зафиксирована, высоко оценена и подкреплена фактами в виде скриншотов TAA + натив в топку, DLSS лучшенатива (в Atomic Heart ). На сем откланиваюсь и с чувством выполненного долго ухожу на боковую
RadeoForce и все, вот новое предложение что затестить : Quake Champions Есть в Стиме, бесплатно и весит не много, забыл сколько точно качает но сама папка с игрой всего 30Gb C Ютюба поступила инструкция : с ботами матч на карте Crucible, и ботов на режим сложности кошмарный. И матч на 5 минут, пробовал пару каток отбегать и средний фпс за 5 минут на +/- 5 фпс меняется, то-есть за 5 минут средний вполне себе показатель. Если не кемперить в углу где-то упершись носом в стену конечно, а бегать в места где замес пожестче. Один человек пишет что на 12600K + RTX 3080 фпс до 60 проседает моментами а другой человек пишет что на Интеле лучше
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
пожелания те: затести статику на карте авокен +побоище+без ботов+ упираешься в угол окна и разворачиваешься и смотришь в угол джампада, fov 130 а) как есть на 8 ядрах б)без 0'го ядра(сходством или ProcessLasso) ака на 7ядрах(на картинке↓)
Это на интеле такой твик в Кваке на 7 ядрах ? Настройки все те же что на видео ^, только вместо FOV 140 выставил FOV на 130, нашел дырку в стене (окно) и залез в нее уперевшись в угол, маркер оружия поставил как на твоем скрине Ядро нулевое отключил из биоса, этот ProcessLasso чем то не понравился (забыл чем именно), поставил Process Hacker 2 но тоже забыл что он установлен, в общем из биоса нулевое отключил ))) На 8 ядрах - 572 фпс, на 7 ядрах - 562 фпс получилось. Надо будет еще для успокоения проверить дает ли что 3D кеш, а то смотрю фпс не на много больше чем на твоем скрине.
нее, залезать не надо(упирайся с пола не сходя) и в биосе отключать тож не надо(толку в+ не будет) - надо в винде, сходство просто поставить(или своими методами), где 0му убрать галочку(прям не выходя из кваки по идее должно применить&дать в+) +я не понял, эт в каком разрешении у тебя 92% грузит, ты это ... давай по проще 1920х1080
Последний раз редактировалось BOBKOC 27.03.2023 9:18, всего редактировалось 2 раз(а).
BOBKOC ну ладно прямо такая скрупулезная точность, на пол метра выше на пол метра ниже А что по среднему фпс получается на твоем если карту Crucible на 5 минут сыграть с ботами на кошмарной сложности ? Без записи видоса можно, так просто прикинуть. А то со статичных позиций делать выводы как то не очень Чисто из любопытства, играть в такие спиномозговые игры где нужны рефлексы и реакция как у кошки я точно не буду. Против живых игроков пару партеек сыграл и получил свою дозу игрового унижения уже Какие то монстры киберспортсмены в этой вашей Кваке бегают и выносят максимально жестко просто
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Так как раз в 1920x1080 на пресете максимальном Ультра, как на видосе все настройки, за исключением что FOV снизил до 130 с 140 Не знаю почему видеокарта на 92 % загружена, с ботами на карте Crucible в пол силы работала, где то между 100 и 200W скакала )))
BOBKOC писал(а):
по мне, так у тебя было лучшеее(и лучше настолько - насколько намеряешь в+ по картинке, по идее 620 могёшь выдать ).
Ну так просто сыграть партейку нормально без читерства, то-есть не кемперить носом в стену само собой. 2 катки отбегал и разница по фпс всего 5 получилась, можно сказать погрешность в пределах допустимого
BOBKOC писал(а):
может ты модификатор разрешения задрал в 100+
Модификатор 100% как по умолчанию (так подсказка пишет), что и есть 1920x1080. Если модификатор поставить 50% то 629 фпс, а на 25% то 651 фпс.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Откуда: Россия Фото: 0
Gorod писал(а):
Хотел скачать и похвастаться своими персонажами и заодно видео запилить о том какой некстген делали до консольной эры, но что то выдает что страница недоступна как по ссылке скачать клиент нажимаю.
А попробуй через стим клиент скачать. Стим основной клиент скачает и вылезет при запуске патчер, в нем главное текстуры докачать, я сейчас точно не помню, вечером сам скачаю, даже интересно стало ) Кстати на каких серверах играл и в какой гильдии? Я на фури начинал, night watch клан назывался, потом кром в составе сборной солянки со всех старых кланов и последняя активность была несколько лет назад на пве саге и потом на пвп. Сином гонял, конком и гвардом) Было время
_________________ 14700K | Asus z690 Strix A D4 | Gskill DDR4 32Gb | 6900XT Toxic Extreme | Samsung 980 Pro 1Tb x2 | Lian li O11 Dynamic Evo
Ага спасибо за подсказку, попробую Конана я где то год назад ставил еще традиционным способом через лаунчер с сайта фанкома, так на всякий случай решил зайти, залогинится что бы активность была, забеспокоился как бы акаунт не удалили за очень долгую неактивность. А так уже не помню когда последний раз играл, вероятно более 5 лет прошло. Играл на сев. американском PvP сервере Tyranny в гильдии Carnage - самой токсичной что была тогда, кемперили другие гильдий на респе иногда часами, столько матюков и проклятий в чате в наш адрес было, ну а чего такого - в мире варваров, PvP сервер, с волками живи , по волчи вой Потом "обиженные" за игроками из нашего бандитского клана гонялись толпой и мстили, эмоции зашкаливали нереально. Вот это была игра ! Правда потом сервер умер, с другими слили и стал уже познавать мир PVE. Достигнув немалых успехов на новом поприще между прочим Вкачал все 12 классов, и 3 лекаря, и 3 роги, и 3 танка и 3 мага. Всех одел, более менее ))) Но самыми любимыми был асасин (баба), , Dark Templar (тоже баба) и Гвард (мужик) - гвард больше для PVP мини игр с пикой, а танковать Dark Templar. Но это был самый лютейший танк на сервере (из тех что остались и продолжали играть по крайней мере) , очень с ним заморочился, дпс был просто лютейшим хоть и танк как класс но мало какой игрок на классах дпсников мог моего темплара переплюнуть в рейдах. DPS парсер был установлен, все анализировалось, сотни поправок, все как полагается дабы довести темпларчиху до совершенства. И уж точно ни один танк агро не мог у нее забрать, кроме как таунтами на 5 или сколько там секунд. Жизнь высасывала почти на уровне получаемых хилов от хилеров, и танчила без щита мечом за счет вампиризма и бешенного дпса. Что порядком нервировало новеньких членов рейда, не знакомых с такой нетрадиционной тактикой танкования . Для меня был самым интересным PVE классом, столько вариантов, столько комбинаций, месяцами можно было пробовать разные подходы и что то улучшать.
Вот попробую установить сегодня и обязательно покажу всех персов, я в этом конане просто жил годами, никогда ни до ни после настолько ничего и близко не затягивало. Просто шедевр , другими словами Конана не описать !
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
murkok5 писал(а):
кино
Круто ! Раптор таки в самом деле капельку быстрее 7950X3D похоже в Кваке, а я уже подумал что интелофан оставил комментарий на ютюбе что бы потролить Возможно Квака одна из игр где 3D кеш или не дает прироста или очень мало, вот сегодня проверю
Gorod
Да там сервера потом смержили и остались сначала три- фури, кром, рейдж а потом и рейдж с фури слили и сейчас два, пве-кром и пвп-фури (мертвый практически полностью). До мержа фанком сначала перенес EU сервера в США, я помню как мой пинг в 50-60 превратился в 140+ и все равно играл, даже это не останавливало и было на удивление комфортно) Из американских игроков помню на вскидку сейчас Balacai, всеми играл но в основном гвардом, сина Hittitquitit и конка его Godmodus, барба Kazak, да много кого было, вспомнить бы всех) а сколько твинков у всех было да и вторые аккаунты) На кроме хорошие гильдии были CoE, KoA закрывали все хай пве активности, топовые гильдии. Какие драмы были в глобале, срачи) Реально народ старался попасть в топовые кланы, переманивали хороших игроков друг у друга, шпионили) вот это была социалка) Читоры , должен же помнить великий и могучий комбер Легальный комбоскип имбой был) А ДТ со своей аашкой бездна безумия, когда в толпу комбу крутанешь и она прокнет Гварда до нерфа СТА, когда об обратку син мог убится вкрутив водоворота с могилой ) Я всеми играл кроме демо, некра, тоса и пома но основой был син, гварда и конк в карнаж билде. Кстати вот насчет New World ты прав, единственная ммо которая доставила после АоК.
я в кваку уже лет 15 не играл, и то играль только в Q3, ты че, какой "кошмарный" режим? Я же в мясо уйду) Кстати, там есть карта Q3DM6? Когда-то на городских чемпах выносил "отцов" (призеров чемпионата) на ней. Но после такого перерыва я наверное щас даже от рандомного среднего игрока люлей выхвачу
Так, в рива тюнере надо было выставить "уровень обнаружения - Low", чтобы игра не вылатела.
У меня несколько версий происходящего: 1). Это банально "синяя" игра. 2). 3дкеш тут не дает профита.
Но есть одно немаловажное НО: между 5800х3д и 7950х3д разница плюс-минус типичная (15-20%), то есть, на разницу в процессорозависимости между жифорсом и радеоном не похоже. А вот маленький отрыс зен4 3д от 12700К уже говорит о банальной предрасположенности игры к интелу
И да, у меня в 720р вроде бы нет упора в гпу, но при этом 720р *0.25 накидывает сверху около 20 фпс. Полагаю, тут как ранее было в Ассасине Ориджинс, загрузка гпу как кардиограмма, а мониторинг не успевает этого зафиксировать. То есть, банально на 6090 или 9999ХТХ фпс будет еще выше на этих процах.
так, ну всё, отставить сравнение процов. Я оказался прав в предыдущем абзаце. Сворачиваемся, всё написанное выше по результатам тестов утратило актуальность
5800X3D + Radeon
а теперь убери игре 0е ядро(в винде), + у меня на радеоне дрова другие(постарее), новые на +-20 фпс меньше дают так что в потенциале +60фпс(+-) у тебя.
ну мне лень качать старые дрова, но ЦП0 отключил, действительно есть несколько процентов прироста. Около 3%. Да уж, дх11 такой дх11...
