Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7606 • Страница 379 из 381<  1 ... 376  377  378  379  380  381  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 12
AbaTI писал(а):
Говорит что размер файла не тот.
А чем шьёшь?
Добрый день. Необходима консультация.
Заметил только вчера (максимум последний месяц живет проблема точно) , как переключился на колонки с наушников ( наушники на 95% используются обычно). В общем - колонки фонят от заднего входа, на передний переключил - норм стало. Самое интересное дальше - почитал в инете, что есть зависимость от плана энергосбережения и самое забавное что при переключении с производительности на экономию энергии практически проблема уходит.
1. Блок питания 650вт, его на все хватает с лихвой. core i7 8700 + r9 380x + 16gb озу + GIGABYTE Z370P D3. Комп работает на частоте 4.2 ггц всегда ( производительынй план от винды).
2. Колонки Harman Kordon soundsticks, провода толстенные, прорезиненные, всю жизнь лежат друг на друге и не мешают помехами. Проверил на другом компе - колонки сами исправны.
Я не техник, а простой пользователь ПК и не шарю в звеньях/цепях. Если есть какой-то простой способ локализовать проблему буду рад услышать. Начал грешить на блок питания, что он помирает, хотя кроме колонок больше предпосылок нет.
Zubr14 тебе сюда Шум, фон и способы его устранения (FAQ в шапке темы)
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Не понятки с МП A320M PRO VD/S. Подключаю к ней БП с 4 пин питанием и переходником 4>8 пин все запускается но нет изображения и горит светодиод неисправности ЦП. Отсылал в СЦ по гарантии вместе с ЦП там сказали что все работает. ЦП Ryzen 3 2200g. Когда комплект пришел назад поставил все в пк запускаю и все то же. Ходил к местному мастеру у него небыло БП с 8 пин проводом он тестил на двух БП с 4 пин и тоже ничего. Как мне быть? Почему МЯп которая должна запускаться с 4 пин питанием не запускается даже с переходником ни на одном БП с 4 пин?
Madlung писал(а):
МП A320M PRO VD/S
Madlung писал(а):
Ryzen 3 2200g
Отдать в СЦ обновить биос, либо купить на Али программатор и самому зашить. Вы думаете, если создадите еще пару тем, то проблема решится ?
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 840 P 256 Gb, Samsung 860 Pro 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Была сильная гроза, отключился ибп (на батареи почему то не перешел) и пк соответсвенно. После этого начались периодические зависания, в этот момент мышь двигается рывками. Перезагрузка как правило помогает, но иногда фризы идут уже на экране загрузки. Никаких ошибок в журнале, никаких отклонений температур смарта и тд не выявил. Пробовал отключать всю перефирию, не помогло. Куда копать ума не приложу, и воспроизвести эти зависания тоже не удаётся, начинаются сами по себе по непонятным причинам. Посоветуйте куда рыть.
DesertMt писал(а):
Была сильная гроза
В грозу повреждаются сетевые карты.
vork777 у меня роутер. он жив здоров.
vork777 БИОС обновлен через СЦ. Повторно отправлял в СЦ МП и ЦП у них все работает.
Помогите определится с какой стороны копать.
Суть: после 1-2х часов в игре начинаются артефакты, всё начинается с малого в миллисекунду артефакты маленькие выскакивают, потом они становятся больше по площади, артефакты в виде миганий и кубики, а потом вообще весь экран становится серым в полоску и т.п. Дальше больше, они стали вылазить на рабочем столе, искажается текст в браузере и т.п., но отмечу что они динамические.
Сис-ма профильная. Видео карта: GIGABYTE Radeon HD 7950 WindForce3 , видюха с года 12 года работает прочит 24\7. термпсту и вентиляторы не меняли. Вентиляторы уже не такие шустрые и как я понимаю охлаждение стало в разы хуже, отсюда и проблемы. Прогнал тестом на видеопамять из под доса, ошибок нет! Сейчас разобрал карту хочу прогреть, но встал вопрос как прогреть(пропаять контакты) и что именно, память на видюхе или ГП?
Говорят что динамические артефакты это признак проблем с памятью. та ли это? Могут ли динамические артефакты появляться от МП, БП или ещё чего нибудь?
Посоветуйте как поступить, хочу что бы видюха дотянула хотя бы до осени. Как пропаять и что.
Заказал к ней уже новые вентиляторы , думаю прокладки-наклейки надо ли менять между памьятью и радиатором. какую термопасту лучше?
BenT Если пошли такие артефакты то только через СЦ ремать, на дому на вряд ли получится отремать. В СЦ задерут цену за ремонт такую что лучше новую купить. Так что продай ее так как есть на зп хоть что то отобьешь с нее и добавь денег купи другую ВК это один единственный правильный вариант. Хотя ... Когда ВК остывшая пк запускаешь арты есть?
Когда остывшая, артов нет! Но поработает немного нагреется до 50 градусов и начинается. раньше только в игре, сейчас уже и в винде может глючить, драйевр отваливается и т.п..в течении 2х дней количество и периодичность появление "артов" и их разнообразие только увеличивалось.
Новая конечно хорошо, но сейчас пошёл спад цен на видяхи, а осенью релих новых, и хотелось бы оттянуть 2-4 месяца с покупкой новой.
По логике прожарка/нагрев/пайка, должны дать её время, весь вопрос сколько и как её лучше лечть, поэтому и залетел в эту тему.
BenT Ну если она сразу не артефачит значит обставляй ее со всех сторон кулерами дополнительными и вентиляторы рядом чтобы продув был максимальным и вруби через афтобернер охладку в ручную под 100% оборотов охладки чтобы видюха не доходила и до 47 гр в нагрузках, тогда можно и по терпеть до осени. А прогревв в дом условиях без спец аппаратуры это лотерея, может повезет и она запустится, может вообще умереть. Это дело рисковое.
Если чип или память уже отошла не означает ли это что её надо обратно припаять? что делается путём нагрева чипа или памяти до 230 градусов! А потом нужно будет и охлаждение наладить и вентиляторами обставить, благо есть парочка 140вых.
Я понимаю что прогрев это лотерея, но это так же лотерея и в позитивную сторону карта может потом и долго проработать, я по молодости так одну печ8800 воскресил в духовке. Конечно прогревать улчше не в духовке а вмастерской на ИК станции и феном с флюсом и прямыми руками. ДУмаю если найду где за 100рублей например её хорошо прогреют, то почему нет?
Переехал на новый конфиг - Ryzen 2600, ASUS B350M-A и память Corsair CMK16GX4M2C3000C16 ver 5.30. Работает только с одной планкой из двух - при включении второй чёрный экран (кулеры работают). Работающая планка заводится на 2133 и при включении профиля в биос робит на 3000. Прошивка биос свежая - 4014. Память в списке поддерживаемой для мат. платы не указана. Так вот вопрос - косяк скорее в второй планке или в материнке? ...или есть ещё какие то рабочие варианты, типа попробовать другие тайминги?
manchkin
Обе планки по отдельности работают ?
vork777 писал(а):
manchkin
Нет, только одна.
Фото: 12
Если одна планка работает, а вторая не работает, какой вывод?
Ну вдруг тут как в анекдоте - "есть нюансы"...
Бодрого времени суток. Уважаемые подскажите в чем может быть проблема? Комп усердно трудится уже лет пять. Конфиг: мать Gigabyte GA-P67A-D3-B3, проц Core i5-2300, видео GeForce GTX 1060 6GB, HDD Crucial_CT250MX200SSD1 система и ST2000DM001-1CH164 все остальное, БП FSP 650Вт, система Windows 10. До недавнего времени все было замечательно. А вот неделю назад ком стал выключаться примерно через 3-4 часа работы, просто выключаться, без всяких ошибок, как будь-то свет вырубили. Повторно сразу включиться уже не может или если включается, то через пару минут снова выключается. После перекура минут 30 включается и работает еще пару часиков и снова выключается. Стоит AIDA64 показывает температуру и проца и винтов не больше 40, напряжение тоже вроде норм 3,3, 4,98, 12,2. Термопасту на проце заменил, не помогает.
Лаборатория
