В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Всех с Наступившим Новым годом! Есть одна проблема, не могу её решить: мать Asrock x299 Extreme 4, Cpu i7 7820x, БП на 1200 Ватт, память Corsair 3000 на 16 гигов, Bios последний 1.50, сейчас стоит видео AMD HD 7700 и всё работает нормально, так же нормально работает GTX 1070 от Гиги, а ставлю видео AMD 7970 matrix и всё, не запускается, выдаёт ошибку звуковую что проц сдох, ставлю другую карту и всё норм. Хотя AMD 7970 matrix рабочая карта, на другом компе она работает нормально. Что может быть, или это несовместимось железа?
Здравствуйте, решил немного ускорить старую систему купив проц на ебее Атлон х2 6000+. Во время игр каждые приблизительно 10 секунд фпс падает до 0, фреймтайм растет до 200 на пару сек, а потом все снова как обычно. Замерял в скайриме, WOT и MoH Airborn. Во время стрест теста CPU-Z во вкладке многопроцессорный поток сначала выдает 220 баллов, а после за минуты 4 плавно снижается, в конце выдает ~150 где-то. Температуры ядер и процессора не превышают 55. Если уменьшить множитель и понизить частоту интервалы между такими замедлениями увеличиваются, понизил множитель с 15 до 14 и интервалы с 10 секунд выросли до 50 секунд. Вот теперь и интересно дело в проце или в бп, материнке. И как узнать в чем дело. Athlon X2 6000+. Asus m2n-mx SE, DDR2 3gb 800 MHz, GTX 1050 3Gb. FSP 450 Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2013 Фото: 23
Всем привет Прошу помощи в решении такой проблемы: после обновления аппаратной части (были заменены процессор, видеокарта и оперативная память) система периодически зависала, отключался экран, выключался ПК, включался ПК, загружалась ОС (не зависит от нагрузки). Грешил на ЦП, но ребята из профильной ветки очень помогли настроить BIOS, вроде проблема исчезла (ПК проработал без проблем и перезагрузок 3 недели), но вчера проблема повторилась, но на этот раз с BSOD. Заранее благодарю за помощь)
Дополнительная информация:
1. После обновления аппаратной части была переустановлена оригинальная ОС c образа MSDN 2. Была обновлена версия BIOS материнской платы до последней, доступной на официальном сайте производителя 3. Все драйвера устанавливались вручную с официальных сайтов производителей, всякие паки не применялись 4. По USB подключены на постоянной основе клавиатура, мышь, ИБП
Какие ещё неполадки встречались:
1. Почему-то при запуске программы HWiNFO отваливаются SATA-устройства, подключенные к контроллеру ASMedia, лечится перезагрузкой ОС. До обновления аппаратной части контроллер ASMedia не использовался. 2. Иногда прораммная перезагрузка ПК заканчивается отключением экрана, лечится аппаратной перезагрузкой. 3. XMP-профиль оперативной памяти был настроен с помощью ASUS D.O.C.P. Несколько смущает тот факт, что напряжение оперативной памяти несколько ниже, чем должно быть: 1.475v (по данным AIDA64 и HWiNFO).
BSOD
Результаты тестов:
LinX-0.6.5 (5 проходов):
Тест устойчивости 3DMark Time Spy (10 проходов):
Тест устойчивости 3DMark Fire Strike* (10 проходов):
*Тест Fire Strike был пройден только со второй попытки (после обновления драйверов c версии 18.12.3 до версии 19.1.1 возможно, конечно, это совпадение), во время первого запуска тесты были пройдены, но при выводе результатов отключился монитор, далее всё по той же схеме..
BrainstorM писал(а):
а с другой памятью пробовали?
нет, не пробовал и, к сожалению, уже не смогу попробовать.. Да и система все тесты проходит успешно, если бы на чем-то конкретно сыпалась, а так нужно круглосуточно сидеть и смотреть в экран, чтобы увидеть эту ошибку..
vympel ну у видеокарт, например, такое тоже бывает, что тесты проходит без проблем, а в играх сыпется. я, конечно, не эксперт, но мне почему-то кажется, что в вашем случае проблема может быть в памяти. а почему нет возможности протестировать с другой?
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
