Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1403 • Страница 69 из 71<  1 ... 66  67  68  69  70  71  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
kolyan1980-08-11 и что можно сделать? ведь бэкап тоже не спас ситуацию.
Фото: 72
boec Незнаю, скорее всего уже ничего.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А может стоит попробовать утилиту из темы по мат.платам Asus Z170, там в самом низу FAQ глянь, и видеоинструкция там есть.
i5 6600k@4.7G/Sabertooth Z170s/2*8GB@3200MHz/GTX780/LiteOn E-200(160GB)/6TB+4TB+1TBhdd/DefineR5/AX850/BenqXL2411Z/Win7x64sp1
kolyan1980-08-11 посмотрел, но проблема в том, что материнка не стартует даже. Может быть есть у когото дамп биоса для ASUS P8H67-M PRO rev 1.03? Нашел на одном сайте, но там просто так скачать не дают, даже после регистрации, может кто там тоже учавствует, поможет. Скину почтовый адрес для отправки..
boec, на сайте производителя есть.
Фото: 72
boec Какой ещё дамп? бери простой файл БИОСа со страницы твоей мат.платы на официальном сайте.
у клиента стоит P8H61-МX неисправность проявляется так: 5 минут комп работает нормально потом вырубается и при повторной попытке включения только на несколько секунд крутнет кулерами и все , ( должен остыть минут 30- 40 потом опять включается) это только материнка дохлая или процу тоже кирдык? кто сталкивался с таким?
AMD Phenom II X6 Black 1100T , Gigabyte GA-M750SLI-DS4, 16gb Kingston, 2tb WD , MSI GTX780 OC
Это только диагностику кое кто не хочет делать. Вы хоть понимаете как мать то выгорает? Или проц? Неужели выгоревшие детали работать могут как не в чём не бывало несколько минут? Это вообще похоже на перегрев или дохлый БП. Смотрите, может кулер встал. Не устраивайте гадание, отдайте спецу если сами только на гадание способны.
Здравствуйте! Имеется компьютер с конфигурацией: мать P8H67-M PRO (rev. 3.00) (BIOS 3904 последний), проц Core i5 2310, ОЗУ Silicon Power 2х4 Гб 1333MHz, видео Asus GTX960 Direct Cu II OC 4 Гб, БП Cooler Master G550M 550Вт. Как то раз после включения непрерывно запищал системный динамик и комп соответственно отказался стартовать. Проблема решилась сбросом настроек БИОС. Через пару недель ситуация повторилась и вот теперь ход со сбросом настроек не помог. Менял блок питания, менял озу(как сами планки так и их положение), видеокарту убрал и подключился к встроенной всё тщетно. Нашел значения непрерывного писка он указывает на блок питания хотя тот в порядке. Подскажите пожалуйста кто знает как решить эту проблему?
Ни у кого с звуковой PCI или PCI-E особенно старыми которые Creative серии X-Fi и т.п с EAX на плате P8Z77 vl-х проблем не было ?
Совсем недавно наткнулся на эту тему и охренел... :shock: Жуть-то какая. Казалось бы, при чём здесь моя система? Но всё же, ни у кого не возникало подобных случаев с Z97/Z170/Z270, а то мне стало страшно как-то. :swoon:
FD Define R5 Black/Corsair RM650x/i7-6700K/Noctua NH-D15/Asus Maximus VIII Hero/4*Kingston Savage 4GB DDR4-2133/Samsung 850 PRO 512GB
Фото: 12
Вот именно, при чём здесь твоя система? :crazy: А сдохнуть может абсолютно любая плата. :-)
Но не вынося же проц с оперативкой за собой. :cry:
Стоит 5 лет материнка Asus P8H67 M-LE, это та которая первой ревизии, в которой деградация SATA портов. За эти годы менялись и работали различные видеокарты от (Radeon 6670, 7750 до GeForce GTX 660, 770), менялись блоки питания, менялись жесткие диски и вообще вся комплектуха, кроме Процессора. По сей день стоит i3 2120 и вот угораздило же меня напороться на эту тему, именно в тот день когда я уже договорился с человеком на покупку б.у. i5 3570. Вопрос может смена проца привести к выгоранию там чего-то? И почему вот так сложилось что на оффициальном сайте асус в разделе поддержки процессоров моей мат. платы, вот есть в списке все процессоры Ivy Bridge есть i5 3570K, 3770 (без К), но вот именно обычного без К, i5 3570 нету. Может просто забыли указать?
За 5 лет никаких проблем, счяс стоит (16 ГБ оперы, Aerocool VX500w, GTX660) и самый последний биос
банально забили
Предупреждение Предупреждение
Пора расширять тему, платы от ASUS на X99 аналогично выжигают процессоры.
Хочу дополнительно подтвердить, что проблема хз чем вызвана - на матери P8H67-I mini itx в период длительной и небрежной эксплуатации, смены 3 процессоров и 2 видеокарт плата живет. И это в эксплуатации 16/7. Так что как попадется.
Возникала проблема с неожиданными ребутами компа, но пошаманив с БИОСом и отключив все энергосберегайки, вроде прошло. Поэтому обращайте внимание и на это, не спешите видить фильтр/БП.
Пока в место ребутов фейерверки и дымок не полетит из него, тогда можно уже точно не спешить "видить" БП, за одно и пол компа будет повод поменять.
3 дня назад сгорела P8P67 Rev. B3, причём дымить она начала прямо после включения питания. Место возгорания: питание модулей оперативной памяти, задет 1 слот DDR3 с обратной стороны, возле фаз питания процессора тоже немного оплавлен текстолит. В этот слот был коряво вставлен модуль DDR3 (нижняя половина модуля вообще не вошла в слот). После снятия процессора с материнки я заметил, что в сокете была чуть погнута одна нога, хотя процессор работал так где-то с конца мая.
Неполадки, из-за которых я вообще полез вытаскивать и вставлять модули памяти, заключались в спонтанных зависаниях системы со звуковыми эффектами или просто исчезновением сигнала на монитор от GTX 970, это могло произойти раз в неделю, но постепенно происходило всё чаще и где угодно: в простое, в браузере, при просмотре фильма, при прослушивании музыки и в играх тоже. Не было никакого BSOD, система автоматически не перезагружалась и не сбрасывала настройки BIOS, как в случае неудачного разгона. Конкретно в субботу она перестала стартовать после такого вылета, BIOS при этом пищал 2 длинных и 3 коротких сигнала. Манипуляции с DDR3 ни к чему хорошему не привели. :crazy:
В новой системе эта видеокарта тоже не работает с теми же самыми симптомами: BIOS новой платы (ASUS H170M-Plus) пищит 2 длинных и 3 коротких сигнала, никакого изображения нет, питание на видеокарту приходит, вентиляторы крутятся, но карта сильно греется (значительно сильнее блока питания и радиатора процессора). Выходит, изображение изначально пропадало из-за видеокарты? Может ли погнутая нога процессорного сокета или блок питания стать причиной выхода видеокарты из строя?
Привет всем.
Вот и я столкнулся с "не выгоранием ли?" платы из списка.
Жертва:
МВ: asus p8h67-m evo;
БП:Chieftec APS-750C (750W);
CPU: Core i7-2600k (не гнался, стоковый кулер);
ОЗУ:kingston kvr1333d3n9/4g(две планки по 4 ГБ каждая);
GPU: Inno3d GeForce GTX560Ti 1GB(не гналась,сток);
HDD: WD Green 2TB (не смейтесь);
а теперь по-подробнее:
комп используется в данной сборке с 2012года марта месяца. с того времени пару раз чистился от пыли без глобальной разборки./
использовался в стоке, не гнал, гонял требовательные по тем временам игрушки на телеке.
за всё время использования один раз (в прошлом году) включался без БИПа системного динамика и соответственно без картинки на экране тв(пк подключен через видеокарту при помощи HDMI-кабеля). Помог старый добрый способ переставить планки с синего цвета на чёрный и всё стартануло. Две недели назад, как раз 30 декабря, разобрал аккурат полностью всё и вычистил от пыли, которая попряталась в труднодоступных местах при помощи кисточки и пылесоса. Не то , чтобы "ремонтник", но комп самосбор + некие понятия (чуток) в технике имею, так что всё провёл аккуратно. Термопасту не менял ибо не дождался ещё посылочки с Арктиком.
так вот вчера, при очередной разборке для того, чтобы мазнуть пасту на камушек и видяху , при включении случилась следующая штука: пэка стартует, через секунду останавливается, а потом опять стартует. При первом коротком страте индикаторы загруженности цп+HDD горят. при последующем - только разочек мигнёт индикатор HDD а ЦП светит ярко, как ёлочка. БИПа от системного спикера - нет вообще.
Сброс СМОS + с выдёргиванием батареек, компонентов по очереди, потом с последующим сбором ни к чему не привели - сигнала как не было так и нет, соответственно и изображения тоже.
На маме индикатор питания горит норм. индикаторы GPU BOOST + EPU ,если переключатели дёрнуть, - тоже будут гореть.
MemOK! - не горит. но если нажать при включенном пк - ребут. такой же ребут, когда нажимаешь RESET. самое интересное - что при перезагрузке не вёдёт себя как при первом включении, т.е. сам не выключается.
УВы, инструмента прозвонить плату не имею. Тщательный осмотр ничего не дал, физических повреждений или потекших кондиков и тп - нет.
Есть личное подозрение, то меня чёрт какой-то позволил вытянуть чип биоса и вставить его обратно. боюсь что в спешке не обратил внимания (не уверен) и первый раз чип би0са воткнул ключом "не туда". но точно не помню, просто ночь не спал, не уверен.(может просто проша слетела?(К слову обновил прошу на последнюю 3703 тоже 30 декабря, как раз перед установкой винды свежей. никаких артефактов не было). Запасную ОЗУ не имею и не у кого одолжить чтобы проверить.
Видео поведения пк прикладываю: https://www.youtube.com/watch?v=JL8rx_c8rQY
Лаборатория
