Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев". Необходимо указать: - конфигурацию компьютера. - время работы материнской платы с момента покупки. - условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием). - описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП). - Какие комплектующие также выгорели с материнской платой. Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления. Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8" 1. Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме? A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2. Q. В чём суть проблемы? A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора. При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память. Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3. Q. В чём причины данного явления? A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий: 1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора. 2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем. 3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4. Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя? A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5. Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя? A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6. Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя? A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения. В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme). Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Надо сразу написать, смотрите видео, не читайте тягомотину. Вы же понимаете, что ВК может не работать вообще без питания, подключите его. И проблема не выгоревшей матери, там выгорает питание, а это трудно не заметить и вентиляторы бы крутились бы доли секунд, то есть дёрнулись только.
потому и написал чтобы сначала прочли, а уж потом посмотрели видео. нету разницы - подключено питание к ВК или нет - эффект тот же. так что же по-вашему с компом? есть советы?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2017 Откуда: Тюмень
Всем привет! Проблема с ASus P8H67 rev 3.0. Прошу совета в ремонтопригодности. Вот скриншот биоса:
"скриншот"
При старте мат. платы в некоторых случаях выпадает ошибка CPU Fan Error. CPU overvoltage error., а иногда вообще зависает на чёрном экране после прохода POST. Прошивал биос через программатор пару раз - помогает, но ненадолго. Точной закономерности глюка выяснить не могу. Процессор, память, БП менял несколько раз - с ними глюк исключён. Батарейку менял, помогает так же, как перепрошивка.
Что делать? Что перепаять\заменить? Матплаты под 1155 в цене, поэтому хотелось бы отремонтировать.
Последний раз редактировалось leoner 15.01.2018 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Бывало на p67, что материнка начинала при старте всякие бредовые сообщения выводить типа указанных. Умирала батарейка и часть настроек затирались. Замена батарейки решила проблему.
У Вас вообще с указанными напряжениями ничего стартовать не должно. Явно полусбитые настройки биоса.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Плата P8P67, без приставок, ревизия не первая, биос последний. Процессор i7 2600 без K, память что-то честное китайское на 8гб (2 планки по 4гб). Видео 960гтх. БП корсаровский из старших дорогих моделей на 650, 2х летний, через нормальный ИБП сверху. Все без разгона. Проработала пол года с i5 2500, все было нормально. Сменил неделю назад на этот i7, вчера надумалось мне сбросить биос, переставил фазы с дефолта на асус оптимайзед (как-то так, в общем, средний пункт между стандартом и экстримом), все остальное (вообще все) в авто-режиме и стоке.
Проработал он у меня после этого пол дня, вылетел без особой нагрузки, просто отключился. Не в играх и т.д., загрузка по ядрам может процентов 20 была.
Симптомы следующие - если выкл/вкл БП, и нажать кнопку включения на корпусе, на секунду дергает вентиляторами и все, на повторное нажатие не реагирует, пока снова не передернешь по питанию. Снятие видео/звука/памяти/процессора ни на что не влияет. Если отключить 8-пиновый кабель питания процессора, то после нажатия на кнопку включения визуально плата заводится, начинают работать все куллера. Картинки при этом нет. Подключаем 8pin - снова 1сек куллера и тишина, как-будто какая-то защита срабатывает. Отключаем - куллерами шуршит и включается.
Лампа во всех случаях горит зелёным, спикером ничего тоже не пищит (подключен отдельно).
Как я понимаю - плата-все? Потому, что походу, либо это плата, либо процессор. Ну, либо и то, и то. Надеюсь видео и память оно не потащило. И если плата - есть ли/каков шанс на то, что процессор жив? Плата-то чёрт с ней, а за остальное обидно будет. А если был бы только проц, я думаю, она бы как-то подавала какие-то признаки и с 8 пином воткнутым хотя бы заводилась.
А во сколько по деньгам у них ремонт примерно обходится (мск)? Есть мнение, что ремонт выйдет в цену средней паршивости материнки с авито. А не зная куда нести, цену наверняка заломят. Касаемо спалить, внешних повреждений ни на цп, ни на матери нет, я все же в глубине души робко надеюсь на выживание всего остального.
Выше уже подсказали, прошивка может портится и от севшей батарейки, проверьте её. Так же может и сама микросхема полумёртвая, нужно менять.
я чуток выше описывал свою проблему с выложенным видео. Как оказалось - у меня сгорел чип биоса. и ничего не надо было методом подбора перебирать, хотя мысль весёлая. не знаю ,как так получилось, но программатор просто его не видел (из трёх опробованных). снял чип с мамы P8H61 хоть маркировочки он другой был, но прошитый наш последний биос с официального сайта нормально стартанул пк. ну и батарейку СМОS тоже новую поставил, всё-таки 5 лет прошло.
В целом, все понятно и ожидаемо, спасибо. Как проц и все остальные комплектующие проверю на новой материнке, отпишусь для статистики
В общем, если гигабайтовская GA-H77M-D3H попала ко мне исправной, а так оно скорее всего и есть, то камень - все, сгорел. С ним не стартует (надеюсь убитым камнем я ее саму не убью). На днях добуду затычку в виду целерона, попробую на нем.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 189
Неужели кривой софт контролера PWM у ASUS палил камни на P67 LGA 1155?
Ребят подскажите, куда копать. Год назад обновил биос на последнюю версию, визуально система начала загружаться чуть быстрее, хотя и так было все ок. В течение всего года, начались самопроизвольные перезагрузки и в один прекрасный день комп не стартанул, вынул видеокарту, протер контакты ластиком, ситуация чуть улучшилась, но не надолго. Чем дальше, тем труднее было завести комп, а сейчас вообще молчит. Бипер-спикер выдает 1 длинный и три коротких сигнала, карта стоит в синем разъеме 16x и горит диод VGA_LED на материнской плате. Плашки памяти так же чистил ластиком и спиртом, пасту менял на видео и на проце, все комплектующие чистил до заводского состояния. Вроде бы можно было подумать на видеокарту, судя по сигналам спикера, но она исправно работает в белом слоте 8x. Что может быть, может кто сталкивался с такой проблемой?
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 57
