Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 171 • Страница 7 из 9<  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
Фото: 16
arom писал(а):
Видимо, временно остались без мага по БП.
Возможно. Единственный спец в отпуске, или в запое. Типа как у нас. Маленькая контора, полтора инвалида, один спец по компам, один по принтерам-копирам, бухгалтер и 3 начальника. :D
mol61 писал(а):
и 3 начальника.
Как мне это знакомо ! Много лет назад нужно мне было на работе поменять планку памяти, мне это было сделать не разрешено, т.к. все компы опечатаны. Пришло 3 начальника и мальчик, который должен был заменить погоревший модуль. Старший начальник достал из шерстяного пиджака, схватил рукой за чипы памяти, модуль и пытался всунуть в руку мальчика. Было исписано куча бумаги, все начальники поставили свои подписи, изговняв при этом два часа моего рабочего времени. Как видно, со временем, ничего не поменялось !
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 16
Не мой случай. Поскольку я один и завсклад, и ремонтник, и одмин, и юзер в одном лице, то сам решил, сам поставил, сам со склада списал, и сам пиндюлей получил, в одно лицо. :D
Надо бы ещё память свою собственную на склад оприходовать и денюшков себе начислить. :oops: :ok:
Добрый день всем! У меня аналогичная проблема на SS 1250-X. Проблема появилась давно. "Мастера" в сервисных центрах мне помочь не смогли и я смирился с тем что после выключения ПК нужно отключить его от сети. Проблема длилась больше года, иногда я просто не выключал ПК неделю и т.д. Но потом ситуация усугубилась - комп начал вырубать. Поначалу выключение было при нагрузках, а вскоре и без таковых. Установлен БП в верхнем положении, допускаю что ему было "жарко" так как установлена видеокарта radeon r9 290. Как я понял проблема с включением заключается в дежурном питании, а выключение, тоже?
Откройте свой БП и ищите вздутые электролитические конденсаторы. Если таковые имеются, то они и есть причина выключений.
Если таковых нет, то желательно замерить их ESR. Но для этого нужен спец прибор, которого у вас, скорее всего, дома нет, поэтому несите его в сервис. Там кондеры поменяют и резисторы перепаяют которые в этой теме указаны.
p.s.
Заработок у них зависит от того, сколько штук неисправной техники они отремонтируют за единицу времени. То есть выгоднее взять 10 - ть аппаратов с типичными неисправностями, чем возиться в 10 - ть раз дольше с одной нетипичной.
Фото: 16
Zigurat Обратитесь в эту тему: Ремонт, модернизация БП и ИБП.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Для начала надо напряжения замерить. В частотности на дежурке. Естественно под нагрузкой. Без нагрузки и откровенные трупы могут норму выдавать.
И что даст напряжение ? Электролиты - то все равно нужно будет все проверить.
Фото: 16
Подсказку, в какой цепи электролиты уже сдохли.
А в остальных цепях электролиты, значит, новенькие ? В таких случаях (в домашних условиях) просто перепаивают все подряд.
у нас соед часто что-то делает и вырубается свет на несколько секунд. в результате чего у меня потом проблемы с компом, который начинает жить своей жизнью
Спасибо за советы. Буду связываться с сервисом. После выполненной работы отпишусь о результатах
2 года после перепайки резисторов - полет отличный!=) ни одного глюка.
компьютер включен каждый день по 14+ часов
еще раз огромное спасибо ))
Фото: 3
Проблема следующая: комп самопроизвольно выключатся, включается только после тумблера на БП или отсоединения 24пин от мат. платы.
Чаще в нагрузке, при этом может и просто на рабочем столе выключится. Стресс тесты может держать часами.
БП Corsair rm650x, работал с текущим железом около 2 мес. без нареканий, с октября начались эти пляски.
В чем может быть проблема? Как ее правильно продиагностировать?
Фото: 19
Появилась такая проблема - комп не с первого раза включается, так же перазагружается тоже не с первого раза.
Глянул через Аиду напряжения, 12В не нашел, 5В - 4,8В , 3,3 - 2,85 .
Конфигурация такая:
Мат.плата-ASRock 970A-G/3.1
ЦП-AMD FX 8300 4.2 GHz,
ГП-Radeon RX 480 4 Gb ОС;
ОЗУ- DDR3 8 GB (1333MHz);
SSD ADATA 128 Gb;
HDD- Toshiba 2Tb+Hitachi 1Tb;
БП-DeepCool Aurora DA600 600 Ватт
Корпус-Zalman Z9 Plus
Кулер-DeepCool Ice Blade Pro v2.0
ИБП-Powercom Imperial IMD-625AP
Монитор-Dell U2212HM
Самп комп стабильно работает, не вырубается.
Чем чревато низкое напряжение на 3,3В?
И что делать, менять БП?
Самое понтовое в эпоху понтовых ботинок - Это ходить босиком (с)Умка
Во первых мерить надо тестером. Софт может врать безбожно.
во вторых надо мерить ещё +5VSB и PowerGood. Если занижено +5VSB то комп может неуверенно запускаться. Если PowerGood в районе нуля то не стартует проц.
Фото: 24
новомодный шлак, оно же OCZ VX-600; Aerocool KCAS 650 VX 650; Chieftec- GPS-650A8 итд...
https://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-Deepcool-DA600-AURORA/
если узкие выбросы тоже ничего не покажет, нужен осцилл
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Перепаяли мне резисторы. Запустили БП отключенным от системы, замеряли выходные напряжения (нагрузку при этом не подключали (лампочку, куллер)). Сказали что напряжения в норме. Можно подключать к системе, опробовать?
Давно пора.
Перепаяли мне резисторы, пришлось еще поискать мастера который взялся за работу. Второй день машина работает без нареканий. Спасибо за решение проблемы!
Такая сложная процедура, что не нашлось квалифицированного специалиста ? :shock:
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 10
Лаборатория
